  • Marca 21, 2025, 00:27:45
Autor Wątek: JAWA 350 TS - ZLA PRACA SILNIKA  (Przeczytany 8531 razy)
Montik
  • Wiadomości: 14
« dnia: Czerwca 15, 2016, 22:56:39 »
Witam wszystkich. Posiadam jawe 350 ts 12v typ 638. Dostałem ją od ojca . Stała 8 lat . Silnik wyslalem do remontu generalnego. Zostaly wymienione (wszystkie) uszczelniacze, łożyska, uszczelki, regeneracja walu jeden nowy tłok, piaskowanie, łańcuszek sprzeglowy, tarcze sprzegla, oraz zostal założony zaplon cdi. Gdy go odpalilem silnik zapalil od kopa pieknie chodzi oprócz tego że na lewy gar pali prawidłowo a na prawy raz co drugi cykl a raz co trzeci i tak na zmiane.  Zostaly wymienione swiece. Iskra jest bardzo dobra . Macie jakies pomysly na to?? Dodam ze zamienialem modol i cewke z lewej na prawa i to samo. Nie wiem co to moze byc . Prosze o pomoc.
Dziekuje i pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 15, 2016, 22:59:52 wysłana przez Montik »
  • Wiadomości: 1044
Odp: JAWA 350 TS - ZLA PRACA SILNIKA
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 15, 2016, 23:07:07 »
Jaki masz tam zapłon?
I czemu tylko 1 tłok wymienili?
Czy labirynt szczelny jest?
Montik
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 15, 2016, 23:13:18 »
Zapłon (elektroniczny) cdi jak w skuterze. Tylo z dwoma czujkami na kole zamachowym. Jeden tlok poniewaz on byl kiedys robiony i mial nowe tloki. Tylko prawy skorodowal  i wlasnie na tym nowym tloku zle pali. Nie wiem czy jest sczelny skoro robili to powinien byc. A jak to moge sprawdzic ??
« Ostatnia zmiana: Czerwca 15, 2016, 23:27:59 wysłana przez Montik »
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 15, 2016, 23:56:22 »
Sprawdź, czy na obu cylindrach jest jednakowy kąt wyprzedzenia zapłonu ...
Alek
  • Wiadomości: 42
  • jawa ts
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 16, 2016, 09:23:56 »
Zapłon którego używasz rozumiem że pochodzi od skutera. Układ ma dwa czujniki, dwie cewki a moduł jeden czy dwa?
Montik
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 16, 2016, 09:51:38 »
Moduły 2. Kat wyprzedzenia jest taki sam jak na lewym .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 16, 2016, 09:53:52 wysłana przez Montik »
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 16, 2016, 11:49:31 »
Moze prawy tlok jest zalozony odwrotnie?
Alek
  • Wiadomości: 42
  • jawa ts
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 16, 2016, 12:01:27 »
Sprawdź ciśnienie w cylindrach i szczeliny między kołem magnesowym a czujnikami. Próbowałeś zamieniać miejscami czujniki? Może w którymś czujniku tkwi problem.
Montik
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 16, 2016, 13:13:16 »
Tlok zalozony dobrze tak jak na zdjeciu widac . prawy jest czysty lewy czarny . szczeliny takie same miedzy czujnikiem a czujka . na tloku byly plamy od paliwa. Czujnik jest jeden ktory czyta dwie czujki na magnecie.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 16, 2016, 13:16:59 wysłana przez Montik »
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 16, 2016, 13:47:03 »
Może tłok ma nabite odwrotne oznaczenia albo zaginęła się warga simmera
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 16, 2016, 13:54:06 »
Jesli lewy tlok, jak rozumiem ten dobrze pracujący, jest tak zakopcony jak na zdjeciu to podejrzewalbym zbyt bogatą mieszanke paliwowo-powietrzną. Odpal motor, zamknij mu kranik i zobacz czy praca silnika poprawi sie gdy w komorze plywakowej obnizy sie poziom paliwa. Jesli bedzie lepiej to obniz ten poziom blaszką plywaka, jesli nie bedzie to poszukamy dalej.
Montik
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 16, 2016, 20:08:46 »
Dorzucam wam link z filmikiem w spowolnieniu jak pracuje prawa świeca z tłokiem .
Ciśnienia jutro posprawdzam bo wiadomo dziś meczyk , :P
http://www105.zippyshare.com/v/sRDFcMkH/file.html
Yabaman , dalej to samo . cisnienie na lewym cylindrze 8.5 bara na prawym 9 barow. Moze ktos mieszka w okolicach ŁOBZA i mialby czas podjechac i zobaczyc to w realu.
« Ostatnia zmiana: Lipca 09, 2016, 19:49:46 wysłana przez mechanik350 »
Montik
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 09, 2016, 12:00:03 »
Koledzy myslalem że jest ok. Ale dalej to samo. Brak paliwa na prawym cylindrze. Wzielem sie jeszcze raz za jawe. Jak naleje do kroćca lub pod swiece na prawy cylinder to normalnie chodzi. I wydaje mi sie że z krocca raz dmucha a raz zasysa . miał ktoś taki problem??
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 09, 2016, 12:43:50 »
Pulsowanie powietrza w kanale ssacym to w dwusuwie nic dziwnego. Wazne aby wiecej bylo zasysane niz wypychane.
Jesli prawy cylinder pracuje dobrze po podlaniu paliwa pod swiece a obnizenie poziomu paliwa przy pracy na zamknietym kraniku nie pomaga to moze sprobuj pojsc w druga strone tzn. mieszanke wzbogacic. Na poczatek bez grzebania w gazniku sprawdz czy jest lepiej gdy przy pracujacym silniku bedziesz otwieral na chwile ssanie (na jak dlugo Ci nie poradze, to trzeba wyczuc tak aby silnika nie zalac). Jesli takie wzbogacenie mieszanki poprzez ssanie pomoze to trzeba bedzie nieco podniesc poziom paliwa odginajac w dol blaszke plywaka w gazniku.
puciu
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 84r.
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 09, 2016, 15:46:06 »
Zrób to co podpowiedział Strażak.
Sprawdź uszczelniacz od strony zapłonu, ktoś kiedyś pisał, że pomogła kropla oleju miedzy wał a uszczelniacz.
Skoro po podlaniu paliwa chodzi dobrze, to zapłon powinien być OK.
Montik
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 09, 2016, 22:40:52 »
A wymienię go bez rozpoławiania silnika ??
szak
  • Szak
  • Wiadomości: 36
  • CZ 350 472.6, intruder vs800, st1100
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 10, 2016, 07:33:19 »
Jeżeli uszczelniacz masz nowy, to nie musisz go wymieniać. Zdejmij tylko alternator i strzykawką polej w to miejsce trochę oleju. Powinno pomóc. Gdybyś jednak zdecydował się na wymianę, to nie trzeba rozpoławiać, tylko pamiętaj żeby nie składać tego na sucho.
W życiu trzeba mieć za JAWĘ!!!
Montik
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 11, 2016, 19:14:02 »
Zrobilem tak jak napisaliscie. Ale dalej to samo. Lecz zauwazylem że jak silnik chodzi na ssaniu to cos tam pyrka prawy gar a bez to przestaje chodzic. Czyzby za malo mieszanki???
szak
  • Szak
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 11, 2016, 19:25:39 »
Sprawdź połączenie króćca z cylindrami, może tamdędy zaciąga lewe powietrze.
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 11, 2016, 19:35:00 »
Mnie to wygląda na to że tłok jest nie na tą stronę.Całe paliwsko idzie na ten lewy i jest okopcony bo ma za dużo a ten prawy nie zaciąga.Jeszcze ew może byc króciec źle przykręcony i ssie lewe powietrze.Odkręć króciec sprawdź uszczelkę i rzykręć najpierw króciec potem głowice zakładaj.
« Ostatnia zmiana: Lipca 11, 2016, 19:37:00 wysłana przez marian »
Montik
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #20 dnia: Lipca 12, 2016, 15:08:09 »
Teraz mam tak ze jak chodzi na ssaniu na wolnych to co jakis czas pyrka a jak dam mu gazu to normalnie sie załącza.
szak
  • Szak
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #21 dnia: Lipca 12, 2016, 20:24:23 »
Moim zdaniem masz gdzieś nieszczelność. Robiłeś już próbę z plakiem?
Montik
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #22 dnia: Lipca 12, 2016, 21:00:33 »
Nie robiłem.
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 12, 2016, 22:10:47 »
Zapłon (elektroniczny) cdi jak w skuterze. Tylo z dwoma czujkami na kole zamachowym....
Kolego napisz coś więcej o tym zapłonie, pytałem niedawno w innym wątku jakiegoś magika, który chwalił się że ma działające  CDI na 2 cyl. o jakieś szczegóły to nabrał wody w usta. Być może jest kłopot z tym zapłonem. Napisz czy przed remontem silnika układ zapłonu działał prawidłowo w takiej konfiguracji jak jest teraz u Ciebie czyli dwa moduły.
Montik
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #24 dnia: Lipca 12, 2016, 23:58:21 »
przed remontem miał normalny zapłon . Odpalał ale strasznie silnik chodził . Nie chciałem go narażać.
Założyłem elektryczny dla świętego spokoju,
5879 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2013, 21:10:34
wysłana przez Adi~22
66 Odpowiedzi
22447 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2014, 20:43:34
wysłana przez michalnet123
4791 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2014, 22:11:08
wysłana przez Blenders
17 Odpowiedzi
8008 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 17, 2015, 10:07:20
wysłana przez krystian2724
1680 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2023, 13:58:51
wysłana przez Green520
