  • Marca 17, 2025, 09:18:28
Autor Wątek: jawa 634 przednie zawieszenie  (Przeczytany 3593 razy)
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« dnia: Czerwca 23, 2016, 17:42:15 »
Hej,wymieniałem w swojej jawie 634 gumowe osłony amortyzatorów,oraz gumki na mocowaniach lampy z nadzieją że w końcu przednia lampa przestanie tańcować,lecz po skręceniu wszystkiego okazuje się że nadal jest luz między dolną a górną półką tak że mocowania lampy mają po około 0,5 cm luzu.I teraz pytanie czy to tak ma być czy ktoś coś pozmieniał?.Nie wiem czy w jawie i CZ półki się różnią czy też nie,nie wiem gdzie szukać problemu,a może go nie ma?,lecz tak na chłopski rozum to te gumki powinny raczej ściśle dolegać do półek.Proszę o podpowiedzi.
Tak,tylko ona...634
  • Wiadomości: 773
Odp: jawa 634 przednie zawieszenie
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 23, 2016, 18:00:34 »
Popuść ściski lag w dolnej pulce , lagi przesuń w dół o tą różnicę 5mm potem skręć lagi i dopiero dokręć górną półkę korkami lag , lagi są obsadzane w górnej półce na stożku muszą być dobrze ustawione żeby ładnie weszły .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 23, 2016, 18:04:45 wysłana przez Jacek64 »
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 23, 2016, 18:10:16 »
Tak, tylko że górna półka opiera się już na łożysku główki ramy,więc ona nie ma jak zniwelować tej przestrzeni,wysuwając lagi spowoduje tylko to że nie wejdą w górną półkę.Wygląda to tak jak by  coś powodowało powiększenie odległości między dolną,a górną półką.
Tak,tylko ona...634
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 23, 2016, 18:13:17 »
Zrób tak jak napisałem , górna półka się podda bez problemu o te 5mm .
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 23, 2016, 18:32:06 »
Chwyty reflektora od Jawy 634 powinny mieć wysokość 15 cm. Sprawdź, może ktoś je skrócił z niewyjaśnionych przyczyn. Różne "tuningi" się trafiają. A może to są chwyty od Jawy 638 - te są niższe o około 3 cm ...
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 23, 2016, 18:41:35 »
 Wszystko opanowane zrobiłem tak jak pisał Jacek64 i chyba jest dobrze,chyba bo rozumiem że te uchwyty zawsze będą się dość luźno obracały?Dzięki wielkie za szybką reakcję.
Tak,tylko ona...634
Przednie zawieszenie jawa 350 ts
Zaczęty przez gregor.bono Mechanika
4091 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2008, 22:18:28
wysłana przez lukasz_master
5220 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 10, 2009, 13:17:52
wysłana przez BoNes
4865 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 28, 2012, 16:55:47
wysłana przez slawko1994
4360 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2013, 21:20:36
wysłana przez kichau
3081 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2015, 18:54:12
wysłana przez korczi
