  • Marca 15, 2025, 22:46:35
Autor Wątek: Jawa 350 ts brak wolnych obrotów  (Przeczytany 4003 razy)
reniek44
  • Wiadomości: 4
  • W malowaniu.....
« dnia: Lipca 03, 2016, 15:27:36 »
Witam mam jawę 350 ts i za nic nie mogę ustawić wolnych obrotów. Gaźnik wyczyszczony poziom paliwa ustawiony wymieniona guma gaźnik-kruciec, kruciec nie widać żeby był pęknięty, może to wina przepustnicy. Jeżeli ustawię poziom przepustnicy za pomocą tej śruby to obroty są bardzo wysokie następnie schodzą, aż do zgaśnięcia. Do głowy przychodzi mi tylko wymiana gaźnika lub samej przepustnicy.
  • Wiadomości: 1097
Odp: Jawa 350 ts brak wolnych obrotów
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 03, 2016, 15:33:57 »
Najlepsza diagnoze daloby zalozenie gaznika pozyczonego z dobrze jezdzacej Jawy. Popatrz moze na ponizszy watek - brak wolnych obrotow to dosc czesta przypadlosc .
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=14775.0
Jezeli masz pewnosc ze gaznik jest czysty, dobrze zlozony i ma ustawiony poziom paliwa to najpierw poszukaj lewego powietrza od styku kolektora ssania z cylindrami do polaczenia gaznika z airboksem.
reniek44
  • Wiadomości: 4
  • W malowaniu.....
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 03, 2016, 15:51:34 »
Czytałem to już. Niestety nie mam skąd wziąść gaźnika więc kupię chyba taki http://allegro.pl/jawa-350-ts-gaznik-nowy-kompletny-od-4motor-i5539257195.html
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 03, 2016, 16:34:57 »
Miałem kiedyś problem z wolnymi obrotami, wszystko sprawdzałem wiele razy, powodem były zużyte pierścienie tłokowe, luzy na zamkach były po 1,2 mm, gdzie dopuszczalne to między 0,4 do max 0,8.Gdy mieszanka była bogata i dałem więcej oleju to silnik w miarę trzymał wolne obroty,przy próbie prawidłowej regulacji silnik gasł.Dodam że silnik był fabrycznie nowy z epoki, a powodem zużycia pierścieni było niedbalstwo na etapie produkcji, a dokładnie brak fazowania okien, po fazowaniu
 okien i założeniu nowych pierścieni silnik odzyskał wolne obroty oraz moc.
yuzik
  • Wiadomości: 148
  • cz 175/450, jawa 350/638
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 03, 2016, 16:44:25 »
Gaźnik za 70 zł z allegro sobie daruj, syf jednym słowem.
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 03, 2016, 16:52:56 »
Jak nowy gaźnik to lepiej ten, takie same montowane są w nowych jawach:
http://www.jawaczesci.pl/670,gaznik.html
reniek44
  • Wiadomości: 4
  • W malowaniu.....
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 04, 2016, 10:03:08 »
Wymienię jeszcze gumę od airboxa i filtr może to coś pomoże.
pitterpan
  • Wiadomości: 256
  • Jawa TS 350 1991r
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 04, 2016, 20:34:37 »
Gaźników poniżej 100 zl nie kupuj, bo z nimi też jest niezła loteria przy ustawianiu. Ja kupiłem za 80, i też za nic nie mogę ustawić wolnych obrotów. Myślę że na dobry gaźnik trzeba dać 200-300 :(
reniek44
  • Wiadomości: 4
  • W malowaniu.....
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 20, 2016, 10:39:38 »
Wymieniłem dysze i gumę od airboxa i jest o wiele lepiej. Mam jeszcze jeden problem z automatem stopu nie wiem jak on jest zamontowany i podłączony, czy może ktoś wstawić zdjęcia jak on jest podłączony?
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 20, 2016, 13:51:01 »
Zaczęty przez HAYPA Mechanika
4889 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2007, 19:22:26
wysłana przez jawol RIP
5005 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2012, 21:39:47
wysłana przez adriano518
23 Odpowiedzi
12774 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2015, 16:00:06
wysłana przez Jerry
6018 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 22, 2012, 13:35:37
wysłana przez Arek
27 Odpowiedzi
7728 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 07, 2015, 12:09:36
wysłana przez damian223311
