  • Marca 21, 2025, 00:54:04
Autor Wątek: Jaka pompka do 634 - 638 ?  (Przeczytany 3006 razy)
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« dnia: Lipca 14, 2016, 08:45:05 »
Może mi ktoś podrzucić foto oryginalnej pompki do jawy 350 ? Czy pompka od jawki 50 jest taka sama jak w jawie 350?
  • Wiadomości: 1097
Odp: Jaka pompka do 634 - 638 ?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 17, 2016, 10:09:55 »
Prosze, oto zdjecia oryginalnej pompki z Jawy 638 (rocznik 1993).
Niestety nie wiem czy Jawa 50 (a było takich kilka typow) była wyposazona w taką samą.
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 17, 2016, 16:08:06 »
Dzięki za foty. Powiedz mi czy pompka jest cała metalowa, czy górna jej część jest może z plastiku?
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 17, 2016, 17:50:02 »
Górna część tej pompki i cylinder sa z plastiku.
Moj zaprzeg jest z 1993 roku, w ktorym Czechy i Slowacja sie rozwiodly, ale jeszcze ma napisy "Made in Czechoslovakia".
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 18, 2016, 16:16:46 »
W zależności od tego gdzie wysyłano motocykl albo od tego co było akurat mieli "na magazynie" jedne Jawy miały całe metalowe pompki. Chromowane lub lakierowane na czarno. W wersji "biedniejszej" pompki miały plastikowe rączki.Jeśli dobrze pamiętam to pompki do Jawki 50 miały nieco inne rączki i bywały lakierowane na siwo.
Rączki miały plastikowe, ale o nieco większej średnicy.  Nie były całkiem gładkie jak te w 350 tylko miały wzdłuż rączki takie "wypukłe paski"
Patyk
  • Wiadomości: 55
  • Jawa 350 634
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 25, 2016, 19:24:46 »
Jak i gdzie dokładnie powinna być zamocowana pompka w 634 lub 638-5 ? Tak jak mi się wydaje że powinna siedzieć to nie wchodzi, tak jak by za długa.
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 25, 2016, 19:46:23 »
Może wężyk masz inny bo coś wystaje.
Jawa 638.5
Ivan
  • Wiadomości: 150
  • Jawa 350 TS 639 1992
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 25, 2016, 21:03:04 »
Witam pokombinuj z podgięciem blaszek trzymających pompkę. Ja u siebie musiałem trochę podgiąć i wyjąć z pompki ten chromowany uchwyt bo przy otwieraniu siedzenia zaczepiał o śrubę mocującą lewy boczek do ramy i pompka wypadała za każdym razem. Pozdrawiam.
P.s. po dokładniejszym obejrzeniu twego zdjęcia z siedzeniem nie widzę miejsca na pompkę może w twoim modelu jest w innym miejscu.
« Ostatnia zmiana: Lipca 25, 2016, 21:07:12 wysłana przez ivan4 »
Tam gdzie JAWA jest zabawa
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 25, 2016, 21:49:50 »
Wężyk rzeczywiście jest "za dużo wystający" z pompki.
Musi być taki siedzący głębiej w rączce. Generalnie to fabrycznie dawali takie "trochę dziwne"wężyki bez zaworka zwrotnego i tego "cycka" który po nakręceniu na wentyl naciska końcówkę "maszynki" wentylka. Swoją drogą to jak kiedyś włożyłem wężyk z tym cyckiem to ów cycek bardzo szybko uległ zniszczeniu od tego "szpica" w uchwycie.
Pompka wygląda na "odpowiedniej długości". Jeśli po maksymalnym ściśnięciu nie chce wejść w uchwyty to może pokombinować ze sprężyną w rączce? Jeśli brakuje dwa, trzy mm to może ją skrócić?
5789 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2008, 19:34:21
wysłana przez Jawsim
3289 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2014, 23:05:10
wysłana przez Jacko
2830 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2015, 23:50:32
607 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2023, 20:51:13
wysłana przez sebatoja
960 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2023, 05:16:22
wysłana przez maron123
