  • Marca 19, 2025, 12:10:31
Autor Wątek: Odpalanie - instalacja na krótko  (Przeczytany 5793 razy)
Paciovsky
  • Wiadomości: 2
  • CZ175 450 1961r., JAWA50 P20
« dnia: Sierpnia 05, 2016, 22:01:32 »
Witam.
CZ175 -450'61. Pytanie: czy przy podpięciu instalacji "na krótko" (masa na minusie z aku, cewka WN, prądnica, bez stacyjki) jest szansa na jakikolwiek przejazd motorem.? Kilka dni temu udało mi sie odpalić z kopa na takim podpięciu jednak iskra szła ciągle z akumulatora, który sie rozładował i CZ zgasła zanim na nią wsiadłem. Czy jeżeli zwiększe obroty (zacznę jechać) to prądnica - z tego co wiem samowzbudna, przejmie całą role za iskre (mowa ciagle o podpieciu "na krótko").? Dziekuje za odpowiedź i pozdrawiam,
Paciovsky.
Aby osiągnąć sukces są dwie zasady:
1. Nigdy nie mów wszystkiego.
2. ...
hredi
Odp: Odpalanie - instalacja na krótko
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 05, 2016, 22:20:33 »
Hej,
Zależy jaką masz prądnicę. Zwykle w tym motorze jest z "+" na masie.
Łatwo to udoskonalić. Wystarczy, że wstawisz tam prądnicę od nowszej CZ350.
Wygląda identycznie, a ma kilka watów więcej i dodatkowo normalny "-" na masie.
Różni się także brakiem regulatora napięcie. W starej prądnicy z plusem na masie masz zabudowany, raczej awaryjny regulator napięcia. Tu jest on osobno. Dokupisz do tej zwykły regulator 6V (ważne by był na minus na masie) i już masz motor z zapasem prądu, bez większych przeróbek i z minusem na masie.
Ja zrobiłem tak u siebie, regulator wrzuciłem pod siedzenie. Prądnica tak jak pisałem wcześniej jest tylko bez reglera i jest mocowana tak samo jak starsza wersja na trzy śruby M6 (z tego co pamiętam). Wszystko ładnie pasuje i pięknie działa. W razie pytań, chętnie pomogę. Mogę przesłać Ci zdjęcia jak to u mnie wygląda.
CZ 175 typ 450, WSK 125 M06B3, Panonia 250, Komar 2320 (pedałowiec)
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 06, 2016, 00:26:04 »
Ja wsk 175 z instalacją na krótko jeździłem ale trzeba było ją z pychu palić bo z kopa nie chciała  :(
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 06, 2016, 06:19:57 »
Jak podłączysz styk 51 z prądnicy do akumulatora to powinno ładować jeśli prądnica i regulator są sprawne. Styk 61 służy do podłączenia kontrolki.
Musisz zamienić bieguny akumulatora bo prądnica 45-watowa ma + na masie.
Paciovsky
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 06, 2016, 17:01:42 »
A więc tak: Z cewki WN styk 1 połączona z platynkami, drugi styk na + do akumulatora, ma mase -. Stacyjka odłączona. Nic więcej nie podłączając odpaliłem na pych i przejechałem 200 może 250m po czym padło. Czy da w instalacji "na krótko" opisanej wyżej zrobić ładowanie.? Prosiłbym o dokładny opis jeżeli to możliwe
Z poważaniem,
Paciovsky.
2. ...
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 06, 2016, 19:38:24 »
No przecież muczos napisał co zrobić,  żeby ładowanie było
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 06, 2016, 20:19:02 »
W tym motorze jest PLUS NA MASĘ. Jak podłączysz odwrotnie to możesz spalić regulator lub coś innego.
Paciovsky
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 06, 2016, 21:04:12 »
Strażak zgadza sie zrobiłem tak jak muczos napisał ale dalej lipa - brak ładowania i CZ pada po 200 metrach.
2. ...
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 06, 2016, 22:55:46 »
bez ładowania zajechałaby dalej... sprawdź poprawność wszystkich połączeń wyreguluj zapłon i gaźnik. Ja bez ładowanie w mw-750 (też 6v) potrafię kilka godzin jechać aż gubi iskrę na wysokich obrotach.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 07, 2016, 08:13:18 »
Jeśli zdycha po 200m to może być wina świecy lub kondensatora.
Paciovsky
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 07, 2016, 11:21:38 »
Dobra pogrzebie jeszcze przy niej i założę inne części może się coś uda. W razie czego będę pisał o efektach. Dzięki.
2. ...
8644 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 25, 2011, 14:35:45
wysłana przez Karolex
6242 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 19, 2014, 19:31:08
wysłana przez Blenders
2499 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2016, 19:55:12
wysłana przez Jacek64
2864 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2016, 22:33:28
wysłana przez Turbo
3921 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2019, 15:59:31
wysłana przez azbescik2
