  • Marca 19, 2025, 04:46:01
Autor Wątek: Kopniak przechodzi na skrzynie  (Przeczytany 6633 razy)
damiangg1993
  • Wiadomości: 18
« dnia: Sierpnia 08, 2016, 00:01:05 »
Witam, wyciągnąłem z szopy jawe 350 deluxe po dziadku, pierwsze co zrobiłem to chciałem ją "kopnąć" i tutaj pojawił się 1 problem mianowicie "kopniak", po kopnięciu już nie wraca tylko przechodzi w tryb zmiany biegów.( zdjąłem lewą pokrywę zauważyłem, że półksiężyc ma zjechane pierwsze 3 ząbki chociaż nie sądzę aby to było powodem tego stanu rzeczy), Wałek wygląda raczej dobrze nie widze na nim aż takich luzów sprężyna odpowiadająca za powrót działa dobrze,bo " na sucho" cofa dźwignię po prostu po kopnięciu przechodzi w stan zmianiana biegów dodam ze to moja 1 historia z takim motocyklem,jakieś pomysły??
janosikmz19822
  • Wiadomości: 237
  • motórów kilka
Odp: Kopniak przechodzi na skrzynie
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 08, 2016, 00:54:43 »
Odpalaj z wcisińętym sprzęgłem żeby biegu sobie sam nie wbił albo wymień uszkodzoną części .
damiangg1993
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 08, 2016, 11:55:00 »
Czy bez specjalnego klucza do blokowania koszyczka sprzegłowego to rozbiorę?Próbowalem z takim kluczem jak do sciągania filtrów, ale narazie nie moge tego odkrecic :P
  • Wiadomości: 602
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 08, 2016, 13:18:12 »
Tu na forum są ludzie, co dorabiają zestawy serwisowe do silników. Wszystko rozchodzi się o to, żeby nie połamać zabieraka przy dokręcaniu. Mi jwk do tej pory udaje się przy pomocy długiego pręta blokować zabierak, da się to zrobić. :P
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 08, 2016, 14:35:13 »
Moim zdaniem wystarczy wymiana wałka kopnika.
damiangg1993
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 08, 2016, 14:45:48 »
Dzisiaj od rana zdjalem koszyczek " na sucho" zakrecilem no i polksiezyc mi wypada ze sprezyny i wchodzi w pozycje biegow ogolnie rzecz biorac wydaje mi sie ze ta tulejka w ktora wchodzi walek kopnika chyba jest lekko wydarta na 1 krawedzi, moze to po tym sie slizga i wyskakuje w pozycje biegów? (ktoś wie jak ta częsć sie nazywa ta w ktora wchodzi wałek? nie chodzi mi o polksiezyc)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 08, 2016, 15:03:03 wysłana przez damiangg1993 »
bobek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 08, 2016, 16:54:47 »
do odkręcania kosza zastosuj klucz udarowy taki jak do odkręcania kół
janosikmz19822
  • Wiadomości: 237
  • motórów kilka
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 08, 2016, 17:00:43 »
Porób zdjęcia  rzekomo popsutych części i wstaw tutaj .
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 08, 2016, 20:18:41 »
Ale chłopaka kręcicie. Do wymiany wałek kopniaka i ewentualnie wybierak biegów a wy mu o odkręcaniu kosza czy odpalaniu na sprzegle.......
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 08, 2016, 20:28:47 »
A skoro mowa o wymianie wałka, nie zapomnij wymienić uszczelniającego oringa ...
damiangg1993
  • Wiadomości: 18
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 09, 2016, 10:05:45 wysłana przez damiangg1993 »
  • Wiadomości: 1665
  • Burek 650, Jawa 638.0
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 09, 2016, 10:21:35 »
Używaj tego do wklejania zdjeć  ;)
https://postimage.org/
damiangg1993
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 09, 2016, 12:00:07 »
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 09, 2016, 12:10:55 »
Ja na twoim miejscu wymieniłbym elementy z pierwszego i drugiego zdjęcia plus oring wałka .
damiangg1993
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 09, 2016, 13:28:45 »
ok,czyli chodzi o wałek, no i teraz mam pytanie co  do drugiej części ten wałek z wybierakiem czy ten automat zmiany biegów?czy oba?
janosikmz19822
  • Wiadomości: 237
  • motórów kilka
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 09, 2016, 13:54:32 »
Zobaczcie proszę te części tam jest podgląd obrazu także nie musicie pobierać:)
http://www.wyslij-plik.pl/pokaz/876147---us4z.html
http://www.wyslij-plik.pl/pokaz/876145---kboa.html
http://www.wyslij-plik.pl/pokaz/876148---elpz.html
http://www.wyslij-plik.pl/pokaz/876149---rnc1.html
http://www.wyslij-plik.pl/pokaz/876150---zelr.html
http://www.wyslij-plik.pl/pokaz/876151---1nya.html
http://www.wyslij-plik.pl/pokaz/876152---uz04.html
      Sorry  kolego ale nie będę pobierał zdjęć.
      Nie musisz ich pobierać lekko niżej jest opcja podgląd obrazu, wrzucam tutaj bo mam słabego neta i mi urywa uploading
Masz rację , przepraszam . Co do półksiężyca to ewidentnie uszkodzony co do wałka nie wiem bo na telefonie teraz jestem i nie widzę go do kładnie ale jak kolega wyżej radzi pewnie jest własciwym wyjściem .
damiangg1993
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 09, 2016, 14:00:10 »
tylko kwestia jak ta część z 2 zdj się nazywa?:P czy to jest wybierak z wałkiem czy cały automat do wymiany?
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 09, 2016, 14:52:26 »
Wałek z wybierakiem,automat zmiany biegów nie ma nic do tego.Tylko jak już będziesz wyjmował ten wałek to zwróć uwagę na to że "pieski"są osadzone na sprężynkach i przy nieostrożnym demontażu lubią wskoczyć do skrzyni.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 09, 2016, 14:56:14 wysłana przez STÓWA »
damiangg1993
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 09, 2016, 17:47:58 »
dzięki wielkie,zamawiam dzisiaj części,dam znać :)
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 09, 2016, 18:50:06 »
Kolego, do tego zmówienia dołóż jeszcze dwie takie sprężynki:
http://allegro.pl/jawa-ts-350-cz-350-sprezyna-automatu-zmiany-biegu-i4810891660.html
Zazwyczaj są one jeśli nie popękane, to prawie zawsze nadwyrężone i osłabione. Ich wymiana sprawi, że przerzucanie biegów stanie się przyjemnością. Przy okazji sprawdź dokręcenie automatu zmiany biegów - najczęściej bywa poluzowany ...
P. S. Zalinkowałem aukcję jako przykładową. Tego sprzedającego absolutnie nie polecam. Tylko najwięksi desperaci korzystają z usług kogoś, kto realizuje zamówienia tygodniami ...
damiangg1993
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 12, 2016, 09:43:34 »
ok, założone, kopnik już się nie blokuje chociaż wysłali mi inny wałek kopnika to sam zabierak załatwił problem,chociaż wciąż nie mam iskry,tylko że nie mam także stacyjki więc bez tego chyba nie ruszy?Czy te stacyjki które są na alledrogo są odpowiednie? tzn na 8 pinów?
janosikmz19822
  • Wiadomości: 237
  • motórów kilka
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 12, 2016, 14:44:52 »
Od traktora też pasuje masz ponumerowane piny i według tego kable montujesz na swoim miejscu .
damiangg1993
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 12, 2016, 18:01:10 »
ok, mam iskre :P ale w instalacji był taki galimatias...że cały dzień kable prześwietlałem,planuję teraz zakupic uszczelki  lub sylikon zalać olejem poskładać i zobaczyć czy "zagra" kompresja jest dobra,także jest potencjał :)
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 12, 2016, 20:28:03 »
Kup uszczelki...
4370 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2007, 20:56:43
wysłana przez NaczelnyFilozof
2663 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2013, 09:35:54
wysłana przez Marcin_93
24 Odpowiedzi
11718 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2013, 07:56:41
wysłana przez Turbo
3906 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2013, 13:22:38
wysłana przez krzychu9412
2606 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2016, 10:20:08
wysłana przez tomektomasz
