  • Marca 17, 2025, 09:04:55
Autor Wątek: [all 350] Krzywka zapłonu  (Przeczytany 6919 razy)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« dnia: Marca 28, 2006, 17:42:05 »
Dobrze sie mi wydaje czy ta krzywka sie może przestwaić  :-/
Bo sie mi skoñczyła możliwość przyśpieszenia zapłonu. Brakło otworów pod śrubę ustalania zapłonu.
Czyli krzywka jest demontowalna i można ją przestwić?
Jakies wskazówki?
Gwint śruby 9mm normnalny czy nienormalny?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 14, 2012, 22:35:31 wysłana przez Bulo »
Naczelny Filozof
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
Odp: krzywka zapłonu
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 28, 2006, 18:42:30 »
krzywka ma taki rowek w ktory jak dobrze pamietam wchodz zabek alternatora i nie da jej sie inaczej wlozyc
gwint sruby jest normalny
moze sproboj wypilowac troche te otwory w plytce
tak zeby zwiekszyc mozliwosci ustawienia
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 28, 2006, 18:50:48 »
do tego co napisal kolega AndrewS  dodam tyle ze krzywka jest mocowana sruba  o twardosci  8.8 zadne inne nie powinny byc tam "pchane " bo moze sie urwac i lipa (tak jak mnie ) kolejna wazna sprawa to sama krzywka ktora moze byc zmieniona przez jakiegos wizjonera na podobna z jawki 50 ( tak jak u mnie, zero regulacji zaplonu) wiec zacznij od samaej krzywki  bo z jawki jest dosc duzo mniejsza i ma inna owalizacje
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 28, 2006, 20:44:16 »
No to mnie nie pocieszyliście. Jak znajde czas to zaczne dłubać. Bo coś z tą krzywką jest nie tak. Pierwszy cylinder ustawiony na 2mm przed zwrotem i koniec regulacji...
Drugi na ok 3mm. Dało sie. Czyli moge mieć ¼le złożony wał? Czy może drugi bajerek regulacyjny drugiego cylnindra może mieć większy zakres regulacji?  :-/
Naczelny Filozof
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 28, 2006, 21:03:21 »
a no wlasnie moze jak podepniesz odwrotnie cylindry do przerywaczy to akurat sie wyrobi regulacja
ale to niech chlopaki sie jeszcze wypowiedza
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Rover 800
Puławy
Demonos
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 28, 2006, 22:09:36 »
To może też być wina samych przerywaczy. Sprawd¼ przerwę jeszcze raz. Ja kiedyś tak miałem, że ledwo udało mi się ustawić oba cylindry na 2.5 i skoñczyła się regulacja. Potem jakoś to je¼dziło i jak ponownie zacząłęm regulować - to cud  <thumbup> Znowu było normalnie :D
NIe wiem o co chodziło, ale możliwe, że mi się przerywacze krzywo schodziły albo co. Tak więc nie trać głowy tylko wszystko dokładnie podociskaj, podokręcaj itp itd.  <punk>
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 29, 2006, 16:42:34 »
Szczelina ustawiona dobrze była.
Miałem dziś iść podłubać ale sie mi odechiało  :-/
Naczelny Filozof
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 30, 2006, 08:49:13 »
Może byc tak że do wymiany jest krzywka.Wiadomo jest to część narażona na duże tarcie itd.Miałem kiedyś podobną sytuację a pomogła wymiana krzywki <lookaround>.Ale dla pewności jeszcze raz posprawdzaj wszystko ,możesz też próbować ustawienia metodą zwiększania przerwy na platynkach <eek>.Do pewnej wielkości przerwy silnik  będzie pracował normalnie.Niestety nie potrafie powiedzieć do jakiej bo to trzeba wypróbować metodą ustawienie-kontrola(odpał).Czasami wystarczy zwiększyc lub zmniejszyc przerwę o jakąś niewielką część milimetra aby zapłon wyszedł idealnie ;].
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 30, 2006, 21:11:57 »
No to tak.
Spsułem.
Urwałem gwint w ustawianiu drugiej płytki  <mur>
Na szczęscie z motocyklem zakupiłem pudło złomu. Był tam stary zapłon.
Poprzekładalem duperelki. Na nowo szczelinomierzem wszystko poskładałem. No i nawet sie udało zmieścić w regulacji...
Naczelny Filozof
[all] Krzywka zapłonu
Zaczęty przez quick Mechanika
3655 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2006, 21:27:54
wysłana przez quick
Ustawienie zapłonu
Zaczęty przez lolnik904 Mechanika
5431 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2012, 14:06:31
wysłana przez Mathini
krzywka jawa 175
Zaczęty przez Vincent Mechanika
4507 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2013, 18:50:52
wysłana przez Marcin_93
2677 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2014, 23:12:25
wysłana przez krzysiek8989
1557 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 28, 2021, 21:25:17
wysłana przez Bohun350
