  • Marca 17, 2025, 11:24:54
Autor Wątek: problem w CZ 350  (Przeczytany 4823 razy)
wnyku
problem w CZ 350
« dnia: Marca 16, 2008, 11:48:21 »
Mam CZ 350 6v. czasami jest taż że wsiadam na nią pale i pracuja dwa gary ładnie, a czasem jak troche pojeżdze lub pochodzi na wolnych lub jak tak bede konkretne cisnoł to po chwili prawy juz nie chodzi, albo chodzi tylko bardzo przerywa. Jak sprawdzałem iskre na świecy to jest mniejsza niż w lewym a jak przełożyłem świece z lewego  do prawego to też była taka sama. wsadzałem inne swiece i to samo. Jak posprawdziałem na platynce to też jest taka mała i bije co jakś czas a jak zmniejsze przerwe na taką ze jej prawie nie widać to jakoś tam chodzi. co to moze być???
a dodam że brałem i podmieniałem kondensatory i i bez różnicy. przeczyszczałem wszystkie styki na platynkach na kablach koło zapłonu no i przerywacze zeby miały lepszą mase. przekładałem kable W/W(czy jakoś tak) aha zapomniałem dodać ze jak ustawie na taką przerwe jak jest na lewym to kiepsko chodzi. całe młoteczki też podmieniałem. Proszę o pomoc ! Już sobie postanowiłem że jeszcze poświęce jej jeden dzieñ a jak nie bedzie chodziła dalej to ją sprzedaje bo jak narazie to prawie z garażu nie wychodziłem. i już mnie nosi jak nie wiem
bakczysaraj
Odp: problem w CZ 350
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 16, 2008, 12:26:44 »
A świece zamieniałeś?
wnyku
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 16, 2008, 12:37:49 »
przekładałem z lewego świece . ale  kupowałem tydzieñ temu do prawego gara świece. bo myślałem ze to wina świecy a jak włoże teraz jakaś starą uzywke to kawałek pojade a za chwile prawy już nie chodzi i jak znowu włożę inną świece która jest dobra to też nie chodzi
  • Wiadomości: 2236
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 16, 2008, 12:41:53 »
zrób po kolei tak jak Ci napisze:
1. wykręc całą płytke z przerywaczami rozbież na części pierwsze i umyj w bęznie estrakcyjenej . miejsca styków przerywaczy z kowadełkiem i z kondensatorem wyczyść papierem ściernym aż do czystej blachy . poskładaj i zostaw.
2. swiece idealnie wyczyść lub jeśli masz samochód to wykręc z samochodu wyczyść idealnie i włuż w kapturki.
3. ustaw zapłon najpierw lewego cylindra pó¼niej prawego na 2,7 przed GMP . przerwa w GMP ( górnym położeniu tłoka) ma wynosić 0.3 - 0.35 mm
4. Naładuj pożądnie akumulator sprawdz ząbek na iglicy masz Cz więc masz chyba 5 ząbków iwęc ustaw na trzeci.
5 Jeśli juz wszystko poskładałeś to odpali i poje¼dzij z 15-20km ( świece muszą złapać ciepłotę jazdy) .
............ Ja tak miałem ale u mnie 2 swiece były popsute na sgaszonym iskra jak słoñ a w cylindrze była dupa. aha ustaw przerwę na świecach 0,5mm   ja teraz tak mam i chodzi elegancko
  • Wiadomości: 2236
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 16, 2008, 12:43:22 »
dobierasz złą ciepłote świec albo masz cewkę uszkodzoną i psuje świece chociaż w to wątpie
wnyku
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 16, 2008, 12:47:07 »
gustaw pisałeś zebym ustawil w trzecią dziurkię iglice. Ale w trzecią od dołu czy góry. a czy nie mogła bny być zwykła benzyna ?? a jak nie to ile kosztuje ta benzyna estrakcyjna
« Ostatnia zmiana: Marca 16, 2008, 12:52:50 wysłana przez wnyku »
  • Wiadomości: 2236
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 16, 2008, 12:54:59 »
jak masz 5 rowków to 3 rowek jest po srodku wieć nie ma różnicy od góry czy od doły mozesz zwykła bezyna bez oleju wymyć i poczekaj az wtparuje bezyna estrakcyjna inaczej rozpuszczalnik kosztuje około 0,5l - 3zł
2963 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2017, 13:21:02
wysłana przez tormentor
2469 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 21, 2017, 21:27:02
wysłana przez Bison
2253 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2018, 17:46:31
wysłana przez rebell
42 Odpowiedzi
7210 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2019, 22:35:13
wysłana przez muczacz
1502 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2021, 09:30:20
wysłana przez Piotr Kojot
