  • Marca 21, 2025, 00:54:00
Autor Wątek: Problem z odpalaniem  (Przeczytany 5079 razy)
damiangg1993
  • Wiadomości: 18
« dnia: Sierpnia 21, 2016, 23:14:37 »
Witam,mam taki problem z odpalaniem,że nie pali za każdym kopnięciem :P ale dokładniej wyczyściłem gaźnik,wymieniłem świece.Iskra jest,platynki wydaje mi się,że są w miarę równo ustawione,ale niestety raz pali raz nie pali ale ogólnie  z problemami.(szczególnie jak się rozgrzeje).Więc mam kilka pytań:
1.Czy niezałożony filtr powietrza z tymi wszystkimi plastikami pogarsza warunki odpalania?
2.Czy "luz" na fajkach może powodować,to że raz pali raz nie?
3.Paliwo wylatuje mi gaźnikiem tam gdzie zasysa powietrze,to normalne przy zdjętym filtrze?
Ogólnie, może macie jakieś pomysły poza moimi sugestiami?
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Problem z odpalaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 21, 2016, 23:23:09 »
Jaki masz dokładnie motocykl? Jak nie masz filtra to zaciąga mniej paliwa i może gorzej odpalać i jeździć.
damiangg1993
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 21, 2016, 23:24:39 »
jawa 350
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 21, 2016, 23:59:33 »
Załóż filtr powietrza z całym jak to nazwałeś "plastikiem" i wtedy sprawdź czy pali. Bez filtra mieszanka jest zbyt uboga i gaźnik pracuje nieprawidłowo.
damiangg1993
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 22, 2016, 23:20:41 »
ok Jawa pali całkiem ładnie teraz mam taki mały problem z wysprzęglaniem no i w sumie z wrzucaniem biegów troche zgrzyta przy jedynce...chyba jedynce jak to powinno wygladac? 1 w góre pozniej w dół luz jeszcze raz w dół 2 itd?
oskare2345
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 22, 2016, 23:23:36 »
Podreguluj sprzęgło, może też być to kwestia zbyt gęstego oleju. A biegi są jak w każdym moturze :P
damiangg1993
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 22, 2016, 23:31:56 »
dżwignia od sprzęgła mi ciezko chodzi i lapie na samym koncu
sum323
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 23, 2016, 01:38:02 »
Może już się sprzęgło kończy?
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 23, 2016, 07:39:16 »
Rozbierz wysprzęglik który znajduje się pod prawą pokrywą. Tam są takie widełki które lubią pęknąć i wtedy sprzęgło nie działa prawidłowo.
damiangg1993
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 24, 2016, 15:14:35 »
wymieniłem olej sprzegło działa w miare,teraz mam taki problem ze bez filtra odpala tylko ze za kazdym razem musze ja pompowac natomiast jak załoze filtr to mi sie zalewa cały ten "gardziel" łacznik i nie chce ruszyc, w ogole wydaje mi się, ze w 1 momencie wyrzuca tam paliwo tzn przelewa sie tam,no i jeszcze taka sprawa,że przygasa w sensie nie trzyma niskich obrotów po chwili lubi zgasnać.
Arturez
  • Wiadomości: 711
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 24, 2016, 15:18:46 »
Po mojemu to początek końca szczelności między komorami.
damiangg1993
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 25, 2016, 08:40:23 »
czyli co muszę wymienić?;/ tłoki,pierścienie?
kamcial
  • Wiadomości: 2
  • Jest: JAWA TS 350 89r; Jawa TS 350 88r
« Odpowiedź #12 dnia: Września 08, 2016, 21:54:03 »
Z tego co wiem to 1 w dół a resta w góre? :o  chyba że skrynia u mnie w 3szt chodzi inaczej? ::)
Nie to że się czepiam ale piszmy po polsku i z sensem.
kamcial
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #13 dnia: Września 08, 2016, 22:03:54 »
Sory za post pod postem lecz u mnie w jednej z przelewaniem mialem podobnie i okazało się iż do regenaracji okazał się wał podminialem gaźnik sprawdzałem wiele innych rzeczy bo regenercja to koszt ale niestety :(  musiałem to zrobić . Uszczelnienia i reszta nie nadawała się do użytku a luzy których nie dało się wyczuć okazały się ogromne. A miałem bardzo podobne objawy.
GruniO
  • Wiadomości: 5
  • nic nie musze moge wszystko
« Odpowiedź #14 dnia: Września 08, 2016, 23:48:55 »
Paliwo ktore ucieka przez gumowy lacznik to normalne oczywiscie jesli nie mozesz odpalic... Zacznij od najprostszych rzeczy czyli regulacji gaznika i sprawdz stan akumulatora moze go niedoladowuje i ma za malo mocy a iskra bedzie....z prostownika pownien odpalic bez problemu. Regulacje zaplonu tez warto zrobic. Sprawdz jeszcze czy lewe powietrze przy laczniku gaznika z silnikiem nie dmucha.
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #15 dnia: Września 09, 2016, 07:50:20 »
Tzw. "lewe powietrze" nie dmucha ale jest zasysane. Moze wystepowac nie tylko na laczeniu gaznika z kroccem, krocca z cylindrami ale rowniez na nieszczelnosciach pod cylindrami.
Zaczęty przez jawor 350 Mechanika
5892 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 04, 2007, 19:00:25
wysłana przez von_Majzel
Zaczęty przez mares5 Mechanika
2882 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2008, 15:28:04
wysłana przez Jawsim
Zaczęty przez grochu « 1 2 » Mechanika
36 Odpowiedzi
14097 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2013, 08:38:33
wysłana przez grochu
29 Odpowiedzi
9599 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2013, 19:37:57
wysłana przez matthew1207
31 Odpowiedzi
6112 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2017, 12:17:12
wysłana przez Piotrek500
