  • Marca 16, 2025, 17:58:39
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 - odkopana po latach - poszukiwany mechanik  (Przeczytany 27632 razy)
radecki
Odp: CZ 350 - odkopana po latach - poszukiwany mechanik
« Odpowiedź #100 dnia: Listopada 16, 2016, 19:12:08 »
Możesz śmiało wrąbać od razu całą puszkę tego smarowidła do osłony :)
do osłony ? tak po prostu ? myślałem żeby nakładać po trochu na łańcuch przy zębatce silnika, w sumie to zawali pewnie całą wnękę przy silniku bo nie mam tej wewnętrznej osłony na zębatkę silnika
znalazłem parę wątków na temat osłony łańcucha i tam podobno są jeszcze jakieś ślizgi w osłonie ? nic takiego u mnie nie ma i zastanawiam się czy takie będą dobre ? bo wszędzie podpis że do jawy
http://sklep.4motor.pl/pl/p/SLIZGACZE-OSLONY-LANCUCHA-GUMY-JAWA-250-353-350-/2313
albo jeszcze takie
http://www.jawaczesci.pl/1398,slizgacz-oslony-lancucha.html
zauważyłem też że łańcuch ociera o osłonę ale podobno to normalne na postoju bez obciążenia ? z obciążeniem podczas jazdy będzie inaczej ? a może właśnie łańcuch powinien ślizgać się na tych ślizgaczach żeby nie ocierać o obudowę ?
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #101 dnia: Listopada 16, 2016, 19:18:17 »
Zapomniałem że w CZ jest inna osłona, w Jawie poprostu delikatnie ściągam gumę od strony tylnej zębatki i ładuję smar kręcąc jednocześnie kołem.
W każdym razie nie żałuj smaru.
Takie ślizgacze mam w CZ 450, są mocowane na nity wewnątrz osłony. W CZ 472 nie wiem jak jest bo nie miałem takiego motocykla, ale pewnie będą pasować.
« Odpowiedź #102 dnia: Listopada 16, 2016, 20:02:47 »
Kup sobie spray do łańcuchów motocyklowych, ja polecam ippon. Jak łańcuchowi nie pożałujesz, to będzie bardzo długo tłusty
radecki
« Odpowiedź #103 dnia: Listopada 16, 2016, 20:22:10 »
mam ściąganą gumę w połowie górnej osłony łańcucha, takie oczko, można by tamtędy nakładać smar ale wydaje mi się że wygodniej będzie na zębatce silnika, skoro takie ślizgi montowane są na nity to powinny być w tej osłonie chyba że ktoś je wcześniej wywalił, jeżeli są to łańcuch raczej nie powinien o nic obcierać prawda ? a obciera o dolną osłonę w miejscu w którym osłona leży na karterze
radecki
« Odpowiedź #104 dnia: Listopada 19, 2016, 19:04:53 »
Panowie, wymieniony szczotkotrzymacz na nowy, wyglądał identycznie jak stary jeśli chodzi o wymiary, budowa taka sama, szczotki takie same z wyglądu tylko trochę jakby dłuższe albo bardziej wystawały ze szczotkotrzymacza, wydawało się że jest w porządku ale po paru km przejechanych na wolnych obrotach piszczy, wina wirnika ?
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #105 dnia: Listopada 19, 2016, 19:59:41 »
Zdejmij stojan i obejrzyj pierścienie ślizgowe,jeżeli mają rowki w miejscu współpracy ze szczotkami może być że piszczą bo pracują bokami a nie czołową powierzchnią.
Strony: 1 ... 3 4 [5]   Do góry
32 Odpowiedzi
11752 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2012, 09:34:20
wysłana przez jack63
4554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2012, 18:15:27
wysłana przez Kurzyn
3720 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2013, 07:14:27
wysłana przez Orzeszek
5382 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2013, 00:44:12
wysłana przez kozulec
2476 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2018, 18:06:21
wysłana przez janosikmz19822
