  • Marca 17, 2025, 08:46:20
Autor Wątek: dzwonienie  (Przeczytany 4754 razy)
  • Wiadomości: 1044
dzwonienie
« dnia: Września 18, 2016, 22:05:44 »
Proszę  obsłuchanie mojego piecyka. Cosik mnie martwi dzwonienie jakby sworznie złapały luz...
https://youtu.be/_Wi6QRQl09I
Dźwięk jest prawdziwy i bez zniekształceń. Stetoskopem nic nie wyłapałem
  • Wiadomości: 1097
Odp: dzwonienie
« Odpowiedź #1 dnia: Września 18, 2016, 23:39:20 »
Szkoda ze taki krotki ten filmik. Ale jesli nic nie wylapujesz stetoskopem to nie warto sie martwic bo raczej nie stukaja "mechanicznie" czesci silnika. Dobre ustawienie zaplonu i gaznika moze pomoc (za wczesny zaplon/zbyt uboga mieszanka moga dawac efekt podobny do dzwonienia).
  • Wiadomości: 1044
Odp: dzwonienie
« Odpowiedź #2 dnia: Września 18, 2016, 23:45:24 »
Zapłon poprawny,gaźnik ma nawet ustawiony tymczasowo bogatszą mieszankę,silnik nagrzany,aku naładowane,czyste paliwo,wydechy czyste
Warto gary zdejmować i oglądać czy według was zostawić i obserwować?
Dłuższy filmik mogę zrobić jeśli ma pomóc
  • Wiadomości: 1097
Odp: dzwonienie
« Odpowiedź #3 dnia: Września 18, 2016, 23:53:57 »
Proponuje zostawic i obserwowac jezdzic.
  • Wiadomości: 1044
Odp: dzwonienie
« Odpowiedź #4 dnia: Września 18, 2016, 23:58:01 »
No dobra,zobaczymy. Silnik miał generalkę robioną,wszystkie łożyska nowe,korba po regeneracji,szlif porządny. Raczej nagle nie urwie czegoś:P
Proszę o nie zamykanie tematu,może znajdę powód podzwaniania
Ivan
  • Wiadomości: 150
  • Jawa 350 TS 639 1992
Odp: dzwonienie
« Odpowiedź #5 dnia: Września 19, 2016, 00:55:29 »
Witaj A ile km przejechałeś od generalki? Ten odgłos pojawił się nagle czy stopniowo narastał?
Tam gdzie JAWA jest zabawa
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
  • Jawa 380 TS i MZ ETZ 251e,ETZ 250e
Odp: dzwonienie
« Odpowiedź #6 dnia: Września 19, 2016, 10:43:15 »
A jak jedziesz np na 3ce i masz na ok 3tys obr i puścisz gaz to słychać coś? Sworznie przeważnie wtedy słychać ;)
  • Wiadomości: 1044
Odp: dzwonienie
« Odpowiedź #7 dnia: Września 19, 2016, 15:19:41 »
Od generalki jakieś 6 tys,raczej narastał
Marcin - podczas hamowaniem silnikiem nic nie słychać. Dzwoni w zakresie około 1000 do 1800~~2000,później ładny gang silnika "wchodzi"
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
Odp: dzwonienie
« Odpowiedź #8 dnia: Września 19, 2016, 15:29:05 »
Moim zdaniem jest wszystko ok 8)
  • Wiadomości: 782
Odp: dzwonienie
« Odpowiedź #9 dnia: Września 19, 2016, 17:27:11 »
Na pewno nie jest wszystko ok. Na razie nie robiłbym nic ale moim zdaniem ten dźwięk będzie narastał .
Maliniasty
  • Wiadomości: 3375
Odp: dzwonienie
« Odpowiedź #10 dnia: Września 19, 2016, 17:46:12 »
mam to samo :D Tylko ze mój silnik ma blisko 20 tyś od remontu :D Dźwięk ten nasilił się po przejechaniu ponad 300 km z pełną manetą :D po autostradzie, jak chcesz to Ci nagram tą sieczkarnię :D
Ja zrzucam cylki, bo i tak muszę wymienić uszczelkę pod cylkami.
Brzmi jak napier... pierścień o któreś z okien :D
« Ostatnia zmiana: Września 19, 2016, 18:42:18 wysłana przez Blenders »
second
  • Wiadomości: 777
Odp: dzwonienie
« Odpowiedź #11 dnia: Września 19, 2016, 18:44:07 »
Rosjanie mają wieloznaczne przysłowie, którego jedno ze znaczeń mogłoby pasować do przytoczonego wydarzenia - "Tisze jediesz, dalsze budiesz" (lub jakoś podobnie) ...
Maliniasty
  • Wiadomości: 3375
Odp: dzwonienie
« Odpowiedź #12 dnia: Września 19, 2016, 19:23:45 »
Pewnie tak tylko po co ? :D
  • Wiadomości: 1044
Odp: dzwonienie
« Odpowiedź #13 dnia: Września 19, 2016, 19:46:32 »
Maliniasty - a nagraj,chętnie posłucham:P
Maliniasty
  • Wiadomości: 3375
Odp: dzwonienie
« Odpowiedź #14 dnia: Września 19, 2016, 20:21:48 »
Jak znajde chwilę to nagram.  ;D
  • Wiadomości: 1044
Odp: dzwonienie
« Odpowiedź #15 dnia: Września 22, 2016, 00:02:55 »
Zostawiam silnik jak jest. W zimę rozbiorę i może znajdę.
Moc ma,pali od kopa,nie kicha nie prycha,ładnie kilometry ciągnie.
Później opiszę co znalazłem
Knefel
  • Wiadomości: 1
  • CZ 350
Odp: dzwonienie
« Odpowiedź #16 dnia: Września 24, 2016, 19:11:04 »
Moja Cz 350 ma to samo....silnik zlozony od podstaw...odpalilem...wszystko gra...ladnie chodzi....a gdy podpialem linke sprzegla...ruszylem pare km zaczelo napier...rozebralismy silnik jeszcze raz...wszystko ok....dzis wymienilem sworznie...dalej to samo....rece opadaja...po remoncie zrobilem raptem 10 km jak to sie zaczelo...dodam tylko ze z tlokami nie bylo robione nic tylko wal ..lozyska i inne...
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
Odp: dzwonienie
« Odpowiedź #17 dnia: Września 24, 2016, 19:17:51 »
Nagraj film najlepiej i ocenimy;)
  • Wiadomości: 1044
Odp: dzwonienie
« Odpowiedź #18 dnia: Października 15, 2016, 14:32:45 »
Rozebrałem gary. Luz piersicieni w lewym od 0,8 mm do 0,6 mm. W prawym lepiej - od 0,6 mm do 0,5 mm. Brak progu(nie mogę wyłapać progu przesuwając pierścień w cylku,ciągle ta sama wartość),wygląda na to,że zmiana pierścieni zaprzestanie dzwonieniu.
Na prawym spore przedmuchy. Od szlifu przejechałem 6 000 km na malince z orlenu w proporcji 1:40. Tylko jak się rozdzowniła zmieniony na castrol mineralny. Jak widać malinka z orlenu nie lubi się z moim silnikiem....
6877 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2006, 20:57:36
wysłana przez cezet175
Brzeczenie, dzwonienie w silniku Jawa TS 350
Zaczęty przez krzysiek33a « 1 2 » Mechanika
47 Odpowiedzi
20676 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2010, 19:01:46
wysłana przez Jawsim
19 Odpowiedzi
6508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2014, 09:09:15
wysłana przez SONY
3421 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2014, 12:26:51
wysłana przez Karolek
33 Odpowiedzi
9594 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 02, 2016, 23:39:05
