  • Marca 20, 2025, 01:27:34
Autor Wątek: Porządne ładowanie na światłach..  (Przeczytany 7743 razy)
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
Odp: Porządne ładowanie na światłach..
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 24, 2017, 23:17:51 »
Słaba bateria w mierniku?
mario16
  • Wiadomości: 9
  • CZ 350 472.6
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 25, 2017, 00:18:38 »
Niestety miernik był bardzo dobry. :D Jak ktoś zgadnie stawiam czteropak Kasztelana. :D
Andrzejek
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 25, 2017, 15:51:26 »
Witam
Co do usterki to albo walnięta cela w akumulatorze na przerwie, albo słabe połączenie akumulatora z instalacją lub wręcz odłączanie się.
mario16
  • Wiadomości: 9
  • CZ 350 472.6
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 25, 2017, 16:24:22 »
Też tak kombinowałem. Akus nowy, okablowanie pięć razy sprawdzone. Wyprzedzając następne propozycje-zamontowany drugi altek, regulatory nówki trzy sztuki podmieniane i nic. Po sześciu kilometrach motor stawał z braku prądu. Rozwiązanie jest banalnie proste, ale wpadłem na nie po głębokich przemyśleniach i co najmniej trzech browarach.   ;)
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 25, 2017, 16:43:50 »
za mała oporność na szczotkach?:P
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 25, 2017, 16:51:05 »
Żarówka nie ta ? Choć słabszą by pewnie spaliło
lukaszooo
  • Wiadomości: 102
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #31 dnia: Marca 25, 2017, 17:01:11 »
U mnie jest jeszcze taki myk ze podczas jazdy czyli na wysokich obrotach gdy włączę kierunki to na przemian miga kontrolka ładowania i kierunków, na zgaszonym jest ok na niskich obrotach również. Masy mam puszczone 3, jedna oryginalna do prostownika lub regulatora, druga chyba dorabianie do tylnego światła i jedna do ramy.
mario16
  • Wiadomości: 9
  • CZ 350 472.6
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 25, 2017, 18:24:14 »
Sprawdź masę na samych oprawkach kontrolek.  Mają wspólną i może coś ucieka. Rozwiązanie mojej zagadki to przewody wysokiego napięcia i fajki. Kupiłem nowe więc się ich nie czepiałem. Motor pracował równo i nie było jakichkolwiek oznak ich uszkodzenia. Okazało się, że fajki nie mają rezystora, a przewody to jakaś totalna kicha. Na wysokich obrotach gdzieś wysokie na masę uciekało i problem gotowy. Naprowadziło mnie na to większe iskrzenie platynek. Mimo wymiany kondensatorów nie ustąpiło. Zrobiłem przewody ze starych Janmorów silikonowych które miałem w garażu, nowe fajki NGK z rezystorem i gitara.  Ładowanie 13,6-14V i kolekcja regulatorów oraz kompletny alternator w szafie nie mówiąc o prostownikach na pamiątkę .  :D
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 25, 2017, 19:20:54 »
W Cezecie kontrolka miga na przemian z lampami kierunków, w jawie migają jednocześnie. W CZ kontrolka dostaje sygnał z pinu przerywacza, który w jawie jest niepodłączony. W jawie jest śmieszny myk z masą podawaną z drugiej pary kierunków.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 25, 2017, 21:00:17 »
A możesz fotke fajek wkleić ? Ja ostatnio zmienilem ori na jedną ngk a druga chińska takie miałem w domu niby chodzi ok ładowanie też ok. Chciałbym kupić coś pewnego. Przewody w tamtym roku wsadziłem beru
mario16
  • Wiadomości: 9
  • CZ 350 472.6
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 25, 2017, 21:36:12 »
Fotki niestety nie mam ale to była chyba NGK LB 05F. W poniedziałek sprawdzę.
Ładowanie 6V
Zaczęty przez luki CZ Elektryka
4161 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2006, 08:53:45
wysłana przez carlos
ładowanie
Zaczęty przez jawa 1234 Elektryka
4583 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 23, 2007, 14:41:20
wysłana przez henryk_o
5020 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2008, 20:55:38
wysłana przez bakczysaraj
5007 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2012, 20:54:10
wysłana przez KowaLski
2012 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2015, 15:41:37
wysłana przez wojtecek520
