  • Marca 28, 2025, 03:05:13
Autor Wątek: Uruchomienie CZ 350 6V  (Przeczytany 6319 razy)
  • Wiadomości: 699
Odp: Uruchomienie CZ 350 6V
« Odpowiedź #25 dnia: Października 05, 2016, 17:26:26 »
Jak juz wyżej pisałem jestem zainteresowany zakupem :)
lukaszooo
  • Wiadomości: 102
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #26 dnia: Października 05, 2016, 21:37:56 »
Nikt nie pisał o sprzedaży.
lukaszooo
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #27 dnia: Października 09, 2016, 08:31:00 »
Wiec cylindry zostały ściągnięte i przyczyną braku kompresji na lewym tłoku były popękane pierścionki i  tlok.
Możecie polecić zakład rabiący szlif i podpowiedzieć jakie tłoki kupić.
Bardzo długo nie robilem żadnego motocyklu i nie znam zbytnio cen, 10 lat temu szlif kosztował ok 50zl ale niestety zakładu w którym robiłem cylindry juz nie ma. Ile mniej więcej teraz biorą za szlif ?
Własciciel wymyślił żeby kupić tylko jeden tłok i tak to złożyć, niby cylinder nie jest porysowany ale chce mniej więcej znać koszty jednej i drugiej opcji.
« Ostatnia zmiana: Października 09, 2016, 08:57:03 wysłana przez lukaszooo »
pawel1976
  • Wiadomości: 2
  • cz 350 472.6
« Odpowiedź #28 dnia: Października 09, 2016, 09:03:51 »
Przy tak zmasakrowanym tłoku nie ma możliwości żeby cylinder był nietknięty.
Pozdrawiam Paweł
Arturez
  • Wiadomości: 711
« Odpowiedź #29 dnia: Października 09, 2016, 09:09:13 »
U mnie na wiosce fachman bierze 100 za cylek plus do wyboru tłoki 90-250 zależy jakie. W Poznaniu p. Marek 480 bodajże za wszystko plus wysyłka.
Także pewnie twój klient zażyczy sobie ruskiego remontu.
Ps bimberku serio? Kurde  :(
« Ostatnia zmiana: Października 09, 2016, 09:12:48 wysłana przez Arturez »
« Odpowiedź #30 dnia: Października 09, 2016, 09:09:27 »
Wrzuć fotkę cylindra
U nas szlify po 50 zł od dziury
I kolejna sprawa - skąd masz pewność, że w skrzyni korbowej nie leży kawałek tego pierścienia i po złożeniu do kupy nie narobi znowu bigosu?
« Ostatnia zmiana: Października 09, 2016, 09:16:42 wysłana przez Bimberpołudnie »
lukaszooo
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #31 dnia: Października 09, 2016, 09:36:42 »
Nie mam pewności że nic tam nie ma ale za darmo nie mam zamiaru się z tym bawić. Bałaganu narobił poprzedni specu który próbował uruchomić silnik i zamiast zrobić elektrykę szukał problemu w cylindrach, pierścienie nie były na zamkach i kanały je połamały.
Dziś jest niedziela i nie wchodzę do garażu, jutro zrobie fotę i wstawie. Znalazłem zestaw tłoków ALMOT, co o tym sądzicie ? wytrzyma to z 5000km ?
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #32 dnia: Października 09, 2016, 10:17:12 »
Almoty to dość dobre tłoki jak za te pieniądze.
Z góry uprzedź faceta że nie dajesz mu żadnej gwarancji że to zadziała bo mogą być jakieś syfy w skrzyni korbowej które załatwią silnik chwilę po odpaleniu.
lukaszooo
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #33 dnia: Października 09, 2016, 11:11:23 »
Dzieki za odp. Wiem juz mniej więcej wszystko, jak bedzie decyzja to dam znać.
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #34 dnia: Października 09, 2016, 23:31:33 »
Ja bym się nie podjął zrobienia czegoś takiego jeśli klient obstawiał by jedynie robotę góry... Nie lubię jak później ktoś "pier%^&li" że silnik "chu*owo" poskładałem na pewno i że dlatego po krótkim czasie padł...
Poza tym na 99% coś zostało w skrzyni korbowej... Poskładasz na nowych cylindrach i tłokach i może być tak że odpalisz i coś się rozpierniczy w w silniku po 2 minutach pracy...
« Ostatnia zmiana: Października 09, 2016, 23:37:16 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #35 dnia: Października 10, 2016, 01:42:22 »
Może się uda że będzie dobrze ale co zrobisz  jeżeli się nie uda?Kupisz kolejny nowy tłok z pierścieniami i tak do momentu aż silnik się sam oczyści?Przekonaj zleceniodawcę że to wszystko może kosztować i może nie zakończyć się na jednym tłoku.
lukaszooo
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #36 dnia: Października 10, 2016, 11:49:16 »
Mysląc teoretycznie jeśli obrócił by silnik do góry nogami na stojaku centralnym i potraktował wysokim cisnieniem, jak myślicie ma to sens ???
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #37 dnia: Października 10, 2016, 11:58:01 »
Nie ma. Tylko jak rozpołowisz silnik będziesz miał pewność że nic nie zostało w środku...
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #38 dnia: Października 10, 2016, 12:02:40 »
Nawet jak grubsze śmiecie wylecą, to na dole dalej będzie masa opiłków które mogą narobić ambarasu.
  • Wiadomości: 602
« Odpowiedź #39 dnia: Października 10, 2016, 12:04:28 »
A jaki jest stan łożysk? Głównych i tych na korbowodzie. Oglądając te obrażenia na tłoku odnoszę wrażenie,że pierścienie nie są do końca winne takiej masakrze. Tam coś musiało wpaść, może kawałek koszyczka z któregoś łożyska...
lukaszooo
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #40 dnia: Października 11, 2016, 12:06:59 »
Poprzedni spec szukał problemu nie odpalenia w cylindrach i nie wsadził pierścieni na zamki.
Uruchomienie silnika...
Zaczęty przez kamil94 Mechanika
4990 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2011, 12:10:27
wysłana przez gustaw
