  • Marca 23, 2025, 07:36:39
Autor Wątek: Zapłon ze zmiennym wyprzedzeniem VARAN  (Przeczytany 23089 razy)
  • Wiadomości: 1044
Odp: Zapłon ze zmiennym wyprzedzeniem VARAN
« Odpowiedź #50 dnia: Kwietnia 04, 2017, 01:32:08 »
Pomysł mam chyba na lepszy zapłon że zmiennym kątem zapłonu. Jak,wiadomo Savier oferuje nam pradnice do moto z modułem od chinoli. Co prawda mało wiem o tych zaplonach itp,ale... Gdyby tak podłączyć coś "zmyslnego" przed lub za modułem,co będzie nam przyspieszać lub opozniac zapłon? Wówczas w każdym moto możemy mieć zmienny punkt zapłonu opartym na pradnicach saviera... A w dodatku jakby pomyśleć to i nie trzebaby mieć zdatnego aku(chyba) aby to działało:-)
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #51 dnia: Kwietnia 04, 2017, 01:44:29 »
Kolego Dragon, jesli przeczytasz ten wątek ze zrozumieniem to powinieneś zajarzyć ze własnie takie rozwiązanie Muczos przysposabia do "pełnego" Vape. A jesli masz jakis pomysł to go zrealizuj i sie pochwal to wszyscy Ci przyklasną.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #52 dnia: Kwietnia 04, 2017, 02:04:16 »
Niestety,vape znam tylko z obrazków i waszych opowieści. Za to zaplony "pokroju" saviera miałem okazję grzebac w realu i wiem(a przynajmniej tak mi się wydaje:-))  jak działają. Co więcej - właśnie z tego wątku się dowiedziałem,że są co najmniej 2 rodzaje zapłonu vape,co mi nie ułatwia wymiany zdań:-)
Tak czy owak - pytałem o zaplony typu saviera z owym "modółem". Czy powinno działać czy nawet nie ma jak z tym podejść. O tym,że muczos kombinuje z vape to już wiedziałem,tylko czy konkretny model vape kolegi muczosa to to samo,co zapłon saviera? I czy sukces muczosa oznacza również możliwość zastosowania owego modułu w zaplonach saviera? Jeśli kolego Yabaman znasz odpowiedzi z chęcią wyslucham:-)  nie widzę sensu ładować wówczas kasy na vape i na moduł,jak zapłon saviera z modułem da nam to samo za mniejsze pieniądze (nie dokładnie to samo,ale...)
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #53 dnia: Kwietnia 04, 2017, 03:45:42 »
Czytaj, czytaj i jeszcze raz czytaj. Zwlaszcza jak nie wiesz.
Ale tym razem chyba wiesz bo jak sam piszesz "zapłon saviera z modułem da nam to samo za mniejsze pieniądze (nie dokładnie to samo,ale...)"
Zaplon Saviera dziala tak jak "pelne" Vape modyfikowane przez Muczosa. Jesli sie uda z Vape to jest wysoce prawdopodobne ze z zaplonem Saviera rowniez.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #54 dnia: Kwietnia 04, 2017, 08:09:03 »
Teoretycznie PROGCDI można podpiąć pod każdy zapłon CDI, tutaj gościu ma zamontowany w jakiejś chińskiej popierdółce https://www.youtube.com/watch?v=Pc61sKdfK58
https://www.youtube.com/watch?v=QwTET_JqhWE
Mój na razie leży i czeka na założenie, bo w pierwszej kolejności trzeba naprawić skrzynię biegów.
Muszę też dokupić 2 cewki WN ze skutera, bo Vape ma cewkomoduł i nie będzie banglać z tym modułem.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #55 dnia: Lipca 23, 2017, 18:57:33 »
Coś się ruszyło w sprawie zapłonu?
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #56 dnia: Lipca 23, 2017, 19:44:19 »
Ja działam ze swoim zapłonem ale w swoim tempie. Moja koncepcja będzie zupełnie inna niż poprzednie rozwiązania. Te zapłony co bazują na 1 lub 2 punktach pomiarowych i obliczeniu opóźnienia kiedy ma nastąpić zapłon to trochę wróżenie z fusów co do rzeczywistego położenia wału.
Z elektrody:
Pierwsze założenia polegały na obliczaniu prędkości obrotowej wału korbowego i na tej podstawie obliczanie kąta wyprzedzenia zapłonu (w sumie to czasu kiedy ma nastąpić zapłon).[/size] [/size]Jednak jak się okazało podejście takie było mało skuteczne. [/size]Zapłon strasznie "szalał" na biegu jałowym, co gorsza podczas zwiększania zapłonu bardzo często silnik gasł (zapłon wypadał w dowolnym położeniu wału) lub "strzelał" w wydech. Podczas tych prób opierałem się tylko na jednym czujniku na kole pasowym określający GMP. Po dłuższych kombinacjach zmieniłem podejście. Potrzebowałem dodatkowych sygnałów synchronizujących zapłon. Do tego celu wykorzystałem koło zamachowe z 134 zęby. Obecnie sygnał z koła pasowego wykorzystuje tylko do określenia położenia wału - które świece mają rozpocząć zapłon (para świeć 1 i 4 i para świec 2 i 3).
Układ liczy zęby z koła zamachowego.Na podstawie prędkości obrotowej sterownik określa na którym zębie koła zamachowego ma nastąpić zapłon. (...)
[/size][/font]
Źródło: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic139965-120.html
U mnie będzie enkoder (tak jak w napędach stosowanych w automatyce przemysłowej) do określenia rzeczywistego położenia wału w każdej sytuacji np. ostre puszczenie sprzęgła, inna kompresja oraz inne czynniki których nie da się z góry przewidzieć tworząc zapłon bazujący tylko na opóźnieniach czasowych od impulsu z czujnika.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #57 dnia: Lipca 23, 2017, 19:54:32 »
A możesz mi jeszcze przy okazji powiedzieć,czy przykładowo 1 czujnik z 1 przesłona jak ma to miejsce w soveku przypadkiem niemal nie eliminuje problemów z położeniem wału?
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #58 dnia: Lipca 23, 2017, 22:21:11 »
Do końca nie wiem co masz na myśli ale spróbuję wyjaśnić. Nie zagłębiałem się nigdy w zapłon sovek ale patrząc na jego budowę to jest to najgorsza z opcji jeśli chodzi o informację w jakim położeniu jest wał. Przy jednym czujniku i jednej podwójnej przysłonie to nawet nie wiadomo czy ma być iskra na lewym czy prawym cylindrze więc jest na obu jednocześnie (niepotrzebnie).
Zapłony ze zmiennym kątem wyprzedzenia bazujące na 1 lub 2 czujnikach działają zazwyczaj tak, że dostaje impuls z czujnika przykładowo 3 mm przed GMP. Zapłon zna prędkość obrotową wału i program sterujący ma algorytm który sobie wylicza, że przy np. 2000 obr/min po impulsie odczekaj np. 3ms i wtedy rozłącz tranzystor zasilający cewkę (wywołaj iskrę) co będzie odpowiadać powiedzmy 1mm przed GMP. Dla 4000 obr/min odczekaj 1,5 ms co będzie odpowiadać 2,5 mm przed GMP i tak dalej...
Niby pomysł ok ale po 1. silnik spalinowy 1 lub 2 cylindrowy nie ma stałej prędkości obrotowej jak silnik elektryczny tylko po wybuchu mieszanki przyśpiesza, a przy sprężaniu zwalnia ale to powiedzmy da się uwzględnić. Po 2. co gdy ktoś nagle puści sprzęgło? tego opóźnienia nie uwzględnią w 100%. Po 3. co gdy zmieni się charakterystyka silnika (inne cylindry, inne sprężanie itp.) taki zapłon trzeba by stroić od nowa. Dać się da zrobić taki zapłon ale to nigdy nie będzie działać poprawnie w pełnym zakresie obrotów w każdych warunkach. Ja spróbuję pójść inną drogą i zrobić to inaczej. Zapłon będzie tak zbudowany żeby mieć informację który tłok dokładnie w jakim położeniu się znajduje. Algorytm sterujący będzie prostszy ale budowa bardziej skomplikowana. Jak coś jest skomplikowane to znowu rodzą się problemy z niezawodnością. Wszystko wymaga czasu, prób i błędów.
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #59 dnia: Lipca 24, 2017, 08:32:29 »
Enkoder nie określi jednoznacznie położenia wału (błąd dyskretyzacji). Pozorna super dokładność Twojego projektu nie sprawdzi się w silniku dwusuwowym gaźnikowym z rozrządem tłokowym, chłodzonym powietrzem.
Określi, po to właśnie są enkodery.  Nawet suwmiarki elektroniczne oparte są o enkodery pojemnościowe. Błąd dyskretyzacji wynika z dokładności wykonania i zastosowanych dodatkowych technik. Szczegółów nie będę zdradzać.
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #60 dnia: Lipca 24, 2017, 09:32:01 »
Pozwolę sobie przypomniec dwa z licznych Praw Murphy'ego (piszę z pamięci więc moze nie są to dosłowne cytaty):
- Jezeli cos moze się popsuc to kiedys się popsuje
- Im cos jest bardziej skomplikowane tym łatwiej się psuje
A więc wymyslając skomplikowany układ zapłonowy do prostego w sumie knedlowego silnika proponuję pomyslec tez nad jazdą w sytuacji awaryjnej gdy to wszysto się popsuje gdzies w trasie.
Zestaw Vape + Varan, zaproponowany tu przez Muczosa, w przypadku awarii wymaga odłączenia i powrotu do oryginalnego cewkomodułu Vape (jesli zostanie on pod zbiornikiem to da się tak przełączyc kable w kilka minut).
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #61 dnia: Lipca 24, 2017, 09:59:57 »
Po Varanie słuch zaginął. Gdy montowałem PROGCDI to zostawiłem oryginalne kostki do podłączenia cewkomodułu Vape. W razie awarii modułu zdejmuję bak, przełączam kilka kabelków i jadę dalej.
Moduł chodzi fajnie, tylko nieraz krótko po zapaleniu silnika zdarzy się że wypadnie pojedyńczy zapłon i czasem zaczyna przerywać gdy zaczynam pajacować motorem (kręcenie bączków, palenie gumy itp, wtedy gdy gwałtownie odkręcam gaz do końca).
Mapa ustawiona "na chłopski rozum" poprawiła elastyczność silnika na obrotach <3000obr/min i dodała mocy powyżej 5000obr.
W okolicach czerwonego pola obrotomierza motor ma dodatkowego kopa, coś jak ETZ 250 kiedy muli na niskich obrotach i nagle po wkręceniu jest pierdolnięcie.
Spalanie przy normalnej jeździe praktycznie bez zmian, ale kiedy cały czas używam "Supermocy" to nawet 5,5 spali.
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #62 dnia: Lipca 24, 2017, 16:51:35 »
Nie ma co się spinać i z góry krytykować. Jeśli poniosę porażkę z tą koncepcją to nic się nie stanie. Robię to dla przyjemności. Jeśli Ty kumasz lepiej od innych to czemu się nie pochwaliłeś swoją konstrukcją?
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #63 dnia: Lipca 24, 2017, 17:16:03 »
I to jest najlepsze podejscie do usprawniania motocykla czy po prostu grzebania przy nim. Jak nie zadziala tak jak sie spodziewales to nic wielkiego a jak zadziala to bedziesz mial satysfakcje. I o to chodzi.
Trzymam kciuki! ;D
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #64 dnia: Lipca 24, 2017, 23:14:23 »
Miałem na mysli właśnie błąd w określeniu położenia wału. Przy przesłonie "podwójnej" w soveku (przynajmniej tak mi się wydaje) i dwóch iskrach w tym samym momencie na 2 garach moim zdaniem błąd jest minimalny, gdyż co chwilę i tak jest impuls do strzelenia iskrami( jak nie zrozumiałe to pomińmy ten argument:).
Dodatkowo te silniki nie potrzebują dokładnego zapłonu z prostego względu - nic im to nie daje. Błędy, o których piszecie (wahania obrotów silnika sprężaniem czy sprzęgłem) to są zmiany w zapłonie o jakie wartości względem gmp? 0,01 lub 0,05 mm? Niektórzy mają takie luzy na sworzniach i im to nie dzwoni....
Druga sprawa - niby sovek ma do dupy określanie położenie wału, ale nigdy mi nie kichał, nie strzelał jak to opisuje muczos. Ustawiony raz śmiga mi 3 rok i niczym nie prowokuje aby zajrzeć pod pokrywę. Z checią bym porównał teraz sprzęt muczosa do mojego z tym butem jak w ETZ...
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #65 dnia: Lipca 25, 2017, 08:33:36 »
Nie twierdzę, że ten zapłon jest zły. Chodziło mi, że mało informacji daje takie rozwiązanie. Była to odpowiedź na pytanie:
Ja patrzę też pod kątem swoich założeń projektowych jakie ma spełniać zapłon, czyli np lewe obroty ("wsteczny bieg"). Dla mnie istotne są też informacje o położeniu wału po GMP oraz czy nastąpiła zmiana kierunku obrotu wału żeby "nie strzelać na ślepo zapłonem" jak jednak silnik nie odpalił w drugą stronę.
Jak wspomniałem wcześniej moje rozwiązanie będzie inne niż dotychczas spotykane. Nie chcę opisywać dokładnie co i jak bo wszystko się dynamicznie zmienia i może się okazać, że część rzeczy się nie uda.
« Ostatnia zmiana: Lipca 25, 2017, 09:15:11 wysłana przez michal_t »
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #66 dnia: Października 03, 2017, 22:37:37 »
Dręczy mnie kilka pytań, więc...:P
Jak silnik ma odpalić przy poprawnie wyregulowanym zapłonie "do tyłu"? Mi się na soveku to nie zdarzyło.
Wspominasz o nierównomierności pracy silnika przy sprężaniu i pracy. Jak dla mnie nie ma to większego znaczenia, gdyż przesłona(sovek czy nawet platynki) są zamontowane do czopu wału korbowego. Gdy silnik zwalnia to i przesłona wysyła sygnał bez opóźnień. Nie sądzę, aby to miało aż taki wpływ(nierównomierność pracy silnika), aby to uwzględniać przy CDI. Tak długo, jak ma Jawa gaźnik, a zjawisko rezonansu w kominach nie można w żaden sposób określić(mam na myśli powrót ładunku jak i zmienne wpływające na owy ładunek w wydechu silnika 2T) tak długo te silniki będą "nierówno" pracować z powodu samej konstrukcji i sposobu zasilania silnika. Spora masa wału już i tak rekompensuje jakiekolwiek odchyłki - co ciężko rozpędzić to i ciężko zahamować. Co więcej - nowoczesne motocrossy oparte na silnikach 2T z wtryskiem pracują jeszcze gorzej, chociaż tutaj wpływ ma zapewne tragicznie niska moc na jałowych jak i zupełnie inne założenia konstrukcyjne. Dodam,że w owych crossach zapłon to prawie samo cdi, jedynie mapy mamy do wyboru
Ciekawią mnie również twoje założenia odnośnie zapłonu. Nie chcę straszyć, ale jak przedmówcy wspominali - nie przypadkiem zwykłe cdi robi furorę w tych silnikach. Jednak jeśli ma to być zupełnie coś nowego i "lepsiejszego" od obecnie dostępnych zapłonów - sam bym się skusił na taki wihajster:)
zapłon
Zaczęty przez krystiankot Elektryka
6612 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2006, 23:23:03
wysłana przez Płosior
4458 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 17:55:02
wysłana przez manoh14
4444 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 20, 2014, 22:59:41
wysłana przez misiek1493
Zapłon CDI OLX
Zaczęty przez zagier « 1 2 » Elektryka
44 Odpowiedzi
23194 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2015, 09:34:44
wysłana przez second
1678 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2023, 10:11:09
wysłana przez PanG
