  • Marca 16, 2025, 21:44:59
Autor Wątek: Piszczenie bębnów na nowych okładzinach  (Przeczytany 4830 razy)
  • Wiadomości: 1044
« dnia: Listopada 07, 2016, 14:18:04 »
Jak w temacie - posiadam nowe okładziny w tylnym bębnie w 638. Strasznie piszczą i słabo hamują. Minęły 2 lata i dalej przy hamowaniu piszczą. Macie jakiś pomysł jak to zniwelować?
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2016, 14:43:53 wysłana przez elkinio »
  • Wiadomości: 1097
Odp: Piszczenie bębnów na nowych okładzinach
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 07, 2016, 14:23:02 »
Sprawdz czy nity nie tra o beben
  • Wiadomości: 3008
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 07, 2016, 14:42:37 »
Takie pytania:
- jaki stan bębna?
- jakie okładziny?
- czy przed zmianą wszystko zostało wyczyszczone?
- czy po wyczyszczeniu przesmarowałeś delikatnie smarem gniazdo rozpieraka i bolec na którym się opierają szczęki?
- czy masz założony oring?
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2016, 16:56:57 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 07, 2016, 16:18:04 »
Czasami trzeba przeszlifować bęben ;)
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 07, 2016, 16:32:58 »
Bęben hamuje najlepiej wtedy gdy jest idealnie wypolerowany na lustro przez szczęki. To tylko złudzenie że szorstki bęben hamuje lepiej.
Być może że bęben ma bicie. Hamulce z mechanicznymi rozpierakami są na to bardzo wrażliwe, bo wtedy nie da się dobrze wyregulować hamulca.
Piszczeniem bym się nie przejmował, wynika ono z rodzaju materiału ciernego i raczej tylko wymiana okładzin na inne pomoże je wyeliminować.
  • Wiadomości: 3008
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 07, 2016, 17:03:43 »
Może piszczeć na skutek wibracji, może bo się "zeszkliły" okładziny, może bo przy hamowaniu szczęka trze o bęben, może bo okładziny są bardzo twarde..... tak czy inaczej rozebrać, przejrzeć, wyczyścić. Kiedyś jak kupiłem 634 to piszczał hamulec a po wyczyszczeniu, poprawnym złożeniu ...przestał
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 07, 2016, 18:38:46 »
Nitowałeś czy kleiłeś?Często przy nitowanych okładzinach gdy okładzina nie przylega dokładnie do szczęki będzie piszczeć i słabo hamować...Klejenie powoduje że okładzina przylega do szczęki na całej powierzchni i nie ma możliwości wibracji a co za tym idzie wydawania dziwnych dźwięków,no i lepiej hamuje bo całą powierzchnią nie tylko częścią podpartą szczęką,okładzina nie podparta szczęką nie hamuje bo się ugina...
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 07, 2016, 19:56:27 »
A więc po kolei:)
Bęben niestety posiadaj już ryski:( Nie są specjalnie głębokie,coś jak na gładzi cylków po zatarciu.
Ale aluminium się świeci:)
Przed wymianą rozebrałem całą pokrywę,wyczyściłem wszystko i odtłuściłem,złożyłem razem z origniem tak jak na schematach jest.
Nie kleiłem ani nie nitowałem. Kupiłem całe szczęki i po prostu je złożyłem,wyregulowałem i zacząłem jeździć
Któregoś dnia przy wymianie ośki wahacza zajrzałem do środka - nie było nawet za dużo brudu,okładziny trą po właściwej powierzchni bębna.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 07, 2016, 20:01:56 »
Zamień szczęki miejscami i zobacz czy lepiej hamują. Często to pomaga.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 07, 2016, 20:46:09 »
Ok,postaram się
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 07, 2016, 22:51:17 »
Cześć, skoro jest już taki temat to mam pytanie. Czy ten oring na rozpierakach jest konieczny? Bo u mnie go nie ma.
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 08, 2016, 00:00:28 »
A jakby nie był konieczny to by co tam dawali? Dzięki niemu smaruj na osi rozpieraka nie łapie brudu i piasku
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 08, 2016, 00:06:45 »
Okej dzięki.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 08, 2016, 00:11:02 »
No.... W rometach go przykładowo nie ma... I w WSKach tyż nie ma a syfu nie zgarnia:):)
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 08, 2016, 00:18:35 »
Takie właśnie były polskie wylazazki. Wszystko robione byle jak i na odwal się. Oprócz oringów w spowalniaczach Wuesce brakuje też 4 biegu, kierunkowskazów oraz kilku koni mechanicznych :)
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 08, 2016, 00:27:04 »
Jak już się rozgadaliśmy na temat oringów - w romecie i w WSCe nie było,ale pomimo tylu lat i zjechania do zera okładzin jak do nich zaglądałem to ani syfu na rozpierakach ani... smaru:P
Co prawda nie wiem,czy ktoś wcześniej tam zaglądał,ale pomimo braku oringu w obu pojazdach było czysto:)
A WSKa to jeden z motocykli,który szybciej hamuje jak się rozpędza, z technicznego punktu widzenia to hamulce osiągami dorównują obecnym sportom:P
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 452
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 08, 2016, 10:50:25 »
Uszczelkę z filcu .
jawa ts 350
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 14, 2016, 22:46:43 »
Przełożyłem okładziny miejscami. Pierwsze wrażenie to... delikatne hamowanie pomimo poluzowania na maxa napinacza tylnego koła. Do wiosny będę wiedział, czy coś to dało, proszę o nie zamykanie wątku
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 21, 2017, 16:47:12 »
Wątek do zamknięcia. Poprawa hamowania - nie piszczy a lepiej hamuje
6079 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2006, 10:33:43
wysłana przez jawa634
2725 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 07, 2014, 20:55:15
wysłana przez killler
28 Odpowiedzi
9285 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2016, 19:12:25
wysłana przez bemol
3695 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 28, 2023, 16:25:36
wysłana przez Bimberpołudnie
237 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2024, 21:28:34
wysłana przez Maskota
