  • Marca 20, 2025, 01:27:36
Autor Wątek: koszt łożysk jawa 350ts  (Przeczytany 14201 razy)
Odp: koszt łożysk jawa 350ts
« Odpowiedź #25 dnia: Grudnia 02, 2016, 15:28:03 »
Niektrzy kiedy
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #26 dnia: Grudnia 02, 2016, 16:00:57 »
W iżach serii planeta,wał jest osadzony na dwóch łożyskach wałeczkowych. Co do łożysk wachliwych to stosuje się je wtedy, gdy gniazda łożysk np. na wałku nie da się ustawić idealnie w osi. Spotkałem takie osadzanie wałków w kombajnie Vistula.
O to ciekawostka. Rzadko kiedy dane mi jest grzebanie w radzieckich pojazdach. Wydaje mi się jednak, że w knedlu Czesi woleli zapewnić sobie pewną tolerancję w osiowaniu obracających się elementów a taką daje właśnie łożysko kulkowe jak mnie pamięć nie myli.
  • Wiadomości: 602
« Odpowiedź #27 dnia: Grudnia 02, 2016, 16:09:51 »
Vistula była polskim kombajnem. Produkowane były w Płocku. W silnikach raczej nie stosuje się wahliwych łożysk z tego tytułu, że obróbka bloków, karterów jest bardzo dokładna.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #28 dnia: Grudnia 02, 2016, 16:20:47 »
A mnie aż pali ciekawość, co by było gdyby właśnie takie łożyska zastosować na wał w silniku, z tytułu dużo mniejszego stawianego przez nie oporu ...  Sorry za offtop, ale nie mogłem się powstrzymać ...
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #29 dnia: Grudnia 02, 2016, 16:21:26 »
IŻ Planeta mój Drogi Kolego Adamie2T  ;)  o niego mi chodzi i jego dotyczy komentarz do Twojej poprzedniej wypowiedzi. Wiem,że Vistula jest polska bo kto inny nazywałby swój produkt używając angielskiego tłumaczenia słowa "Wisła" :)
« Ostatnia zmiana: Grudnia 02, 2016, 16:26:34 wysłana przez Wojaczek »
  • Wiadomości: 2236
« Odpowiedź #30 dnia: Grudnia 02, 2016, 16:34:30 »
Przyznaję że nie wiedziałem że takie lożysko nazywa się skośne. Przyznaję rację z pokorą. Co do łożysk wałeczkowych to miałem takie jak pisałem w velorexie 350 i w pannoni, kolega miał takie również w ceplu 250. Wahliwe są dalej stosowane w kombajnach bizon na podajnikach pochyłych.
Uważam że takie wahliwe łozyska nie mogą pracować z dużymi obrotami bo jest możliwość ich uszkodzenia podczas nadmiernego wychylenia.
Co do wałeczkowych to gdzieś czytałem  że mają dużą oporność na przeciążenia lecz muszą pracować idealnie w osi.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #31 dnia: Grudnia 02, 2016, 16:46:12 »
O tym właśnie mówiłem, dlatego dla RWD* wielu konstruktorów pakuje do silnika zwykłe kulkowe łożyska (niewahliwe) o określonym luzie, wałeczkowe mamy na korbach. Ale w łożyskowanie wału najczęściej odbywa się za pomocą klasycznych kulkowych łożysk w demoludach i wyrobach ryżowych. Dlatego się zdziwiłem na wzmiankę o IŻu i węgierce. Nie pierwszy i nie ostatni raz w życiu zresztą.
*-Ratowania Własnej D..py
hary241
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 TS / Romet Mińsk 125/aprilia red rose 125
« Odpowiedź #32 dnia: Grudnia 02, 2016, 18:22:55 »
no i tak łożysko 3205  są takie 2 zamontowane  dzwoniłem dzisiaj  do sklepu o cenę się zapytać skf 82netto ,słowackie nie pamiętam nazwy  26netto  i jakie tu wybrać .bo temat znacząco się rozkręcił  :)
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #33 dnia: Grudnia 02, 2016, 18:24:47 »
To do skrzyni biegów można bez luzu c3 zamontować.
  • Wiadomości: 602
« Odpowiedź #34 dnia: Grudnia 02, 2016, 18:42:57 »
Ja zakupiłem i do silnika jeżdżącego obecnie  słowackie dwurzędowe łożyska. Nigdy nie wstawiałem jakoś specjalnie drogich, i jeszcze nigdy( odpukać) nie posypało mi się owo łożysko
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #35 dnia: Grudnia 02, 2016, 21:44:57 »
Jak wał robiony przez Markoltenta to może pracować na łożyskach do silników elektrycznych i nic nie będzie się działo bo po jego regeneracji wał ma bicie mniejsze niż luz na takim bezluzowym łożysku :)
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 02, 2016, 22:00:25 »
Jaws ...  w KTM Lc4 też wał postawiony jest na łożyskach wałeczkowych. Z obu stron.
To tak w formie ciekawostki.
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 03, 2016, 10:03:13 »
Podaje Ci namiar do sklepu z łożyskami z mojej okolicy, facet się zna na tym co ma, ma też wszelkie uszczelniacze itp. Nie tylko do motocykli. Ogólnie łożyska i uszczelniacze. Podpytaj. Czasami w pakiecie za lepsze wyjdzie taniej.
http://raber.com.pl/
hary241
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #38 dnia: Grudnia 03, 2016, 11:32:48 »
kupiłem takie łożyska
3205 NSK luz c3 - wał
3205 ZVL -do skrzyni
6305 FAG luz c3- wał
6303 KINEX -skrzynia
igiełkowe
15x22x12 NBR
16x22x12   KOYO
za wszystko zapłaciłem 186.50 zł
Więc chyba nie tak drogo i łożyska nawet
proszę o opinie wybranych firm łożysk
« Odpowiedź #39 dnia: Grudnia 03, 2016, 13:51:30 »
J@wa w KTM MX 500 2T też na łożyskach wałeczkowych wał jest osadzony.
Koyo, fag. Takie staram się zakładać do silników.
ZVL miałem na wale i szybko się rozdzwoniły.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 03, 2016, 15:35:57 »
igiełkowe
15x22x12 NBR
16x22x12   KOYO
Moim faworytem z tego towarzystwa jest FAG. Stawkę zamyka ZVL, ale na tryb zdawczy może być. Postarałeś się Kolego i zadbałeś o C3 we właściwe miejsca, przy korzystnej cenie. Bardzo dobry wybór łożysk igiełkowych - nie dałeś się nabrać na wyroby no name po 5 złotych z Allegro. I o to chodzi ...  :)
hary241
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #41 dnia: Grudnia 03, 2016, 16:09:50 »
dzięki za odpowiedzi , teraz tylko silnik z ramy wyciągnąć i można zaczynać
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #42 dnia: Grudnia 03, 2016, 18:36:00 »
Zaczynając pamiętaj, że odpowiedni dobór łożysk to zaledwie krok w dobrą stronę. W archiwum forumowym znajdziesz cenne wskazówki jak i za pomocą czego rozebrać silnik nie robiąc mu krzywdy. Jeżeli będziesz musiał zregenerować wał i cylindry, nie wysyłaj ich byle gdzie. To tak ode mnie, takie tam przemądrzałe rady, których możesz posłuchać lub je olać. Twój wybór Kolego ...
hary241
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #43 dnia: Grudnia 03, 2016, 19:34:55 »
na pewno rady jakieś się przydadzą  :) ,silnik zamierzam składać na hermetyk
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #44 dnia: Grudnia 03, 2016, 19:57:10 »
Hermetyk to przeżytek kup dobry i nie czerwony silikon.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #45 dnia: Grudnia 03, 2016, 20:09:08 »
Nie mam zaufania do hermetyka. Zamiast tego stosuję Reinzosil Victor Reinz ...
  • Wiadomości: 698
hary241
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #47 dnia: Grudnia 03, 2016, 20:21:33 »
no patrz i co mam  teraz wybrać
Arturez
  • Wiadomości: 711
« Odpowiedź #48 dnia: Grudnia 03, 2016, 20:42:02 »
To jeszcze zależy co reprezentują sobą kartery. Jeśli silnik był już rozbierany kilka razy, to lepiej wybrać reinzosil albo dirko
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #49 dnia: Grudnia 03, 2016, 20:52:38 »
Dirko lubię i tylko to w zasadzie stosuję- oprócz dobrych właściwości uszczelniających jest po prostu jasno siwy i jak gdzieś wylezie to nie ma efektu kanapki z ketchupem. Hermetyk to przeżytek, nie jest elastyczny, nie jest odporny na wibracje.
Koszt naprawy motorku
Zaczęty przez Motocyklista.1 Mechanika
3434 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2008, 08:35:00
wysłana przez SZAJBUS_SzeF
4620 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2013, 19:42:46
wysłana przez azja25
6370 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2014, 19:18:40
wysłana przez von_Majzel
50 Odpowiedzi
18213 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2015, 10:52:20
17 Odpowiedzi
3506 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 05, 2021, 23:02:03
wysłana przez Jacek635
