  • Marca 20, 2025, 01:27:35
Autor Wątek: koszt łożysk jawa 350ts  (Przeczytany 14200 razy)
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
Odp: koszt łożysk jawa 350ts
« Odpowiedź #50 dnia: Grudnia 03, 2016, 22:08:09 »
Na Wałek sprzegłowy to z luzem c3 tam sa obroty niewielie mniejsze niż na wale
  • Wiadomości: 2236
« Odpowiedź #51 dnia: Grudnia 03, 2016, 22:27:41 »
tylko luz c3 jest po to by zostawić furtkę na mini uchybienia w wycentrowaniu wału czyli nie osiowości karterów. w skrzyni z powodzeniem może być zwykłe
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #52 dnia: Grudnia 03, 2016, 23:17:31 »
Z tego ci mi wiadomo to luz C3 jest m. in. po to, aby temperatura nie "zakleszczyła" łożyska, dlatego daje się je na wał. Dodatkowo z tego, co mi wiadomo, zwykłe łożyska bez luzu C3 kręcą się spokojnie do 8 tys obr.min, czyli poza zasięgiem Jawy.
Druga sprawa - łożysko z prawej strony, dwurzedowe w silniku 638. Ja mam za 40 zł a z hurtowni mam je po 35 zł sztuka z luzem C3. i to jeszcze Fagi. Jak szukałem gdzie indziej to mi wołali po 70 zł. Z dwurzędowym to spory problem. Natrafiłem również na słowo skośne łożysko. Chodzi o ustawienie kulek w łożysku nie idealnie obok siebie tylko coś w stylu kul w magazynku - tuż obok siebie ale nie idealnie obok siebie(pisze strasznie po chłopsku)?
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #53 dnia: Grudnia 04, 2016, 08:25:43 »
Kulki są w jednej linii, a skośne bo siły są skośnie przenoszone nie prostopadle do wału jak w zwykłym kulkowym, po prostu bieżnie łożysk są inaczej ustawione. Najpopularniejszym miejscem montażu tych łożysk są koła większości samochodów.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #54 dnia: Grudnia 04, 2016, 10:57:04 »
To już wiem o jakich mowa(łożyska kół samochodowych mi wytłumaczyły):P
Teraz takie pytanko - fabrycznie tam(prawa strona wału 638), były skośne łożyska czy nie?
Wojaczek
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #55 dnia: Grudnia 04, 2016, 11:01:46 »
Nie da się inaczej, żeby to łożysko 3205 było inne niż skośne, bo to wynika z jego konstrukcji.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 24, 2016, 15:06:26 wysłana przez Wojaczek »
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #56 dnia: Grudnia 04, 2016, 11:17:16 »
Oczywiście że były to łożyska skośne oryginalnie na prawej stronie wału oraz na zdawczym.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #57 dnia: Grudnia 04, 2016, 12:35:01 »
Nie da się żeby to łożysko 3205 było inne bo to wynika z jego konstrukcji.
Czyli każde 3205 jest skośne? Wynika więc z tego, że mam dostęp do skośnych 3205 od Faga za ledwo 40 zł...
Sorry za taką niewiedzę z zakresu łożysk:/
Masselo
  • Wiadomości: 38
  • JAWA 350 638,1
« Odpowiedź #58 dnia: Grudnia 08, 2016, 20:33:03 »
Tak nr 3205 okresla wymiar i konstrukcje łozyska ;)
Koszt naprawy motorku
Zaczęty przez Motocyklista.1 Mechanika
3434 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2008, 08:35:00
wysłana przez SZAJBUS_SzeF
4620 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2013, 19:42:46
wysłana przez azja25
6370 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2014, 19:18:40
wysłana przez von_Majzel
50 Odpowiedzi
18213 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2015, 10:52:20
17 Odpowiedzi
3506 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 05, 2021, 23:02:03
wysłana przez Jacek635
