  • Marca 17, 2025, 11:19:29
Autor Wątek: montaż elektronicznego zapłonu SoveK do jawa 350 TS  (Przeczytany 7927 razy)
tadekm
  • Wiadomości: 6
  • Jawa 350 ts 638, Honda VTX 1800
« dnia: Grudnia 20, 2016, 09:36:12 »
Witam wszystkich,
może pytanie jest naiwne ale mam wątpliwości co do sposobu ustawienia kąta wyprzedzenia zapłonu przy zastosowaniu modułu SoveK model 1136.3734.
Instrukcja montażu jest uniwersalna "do wszystkich modeli jawa z alternatorem 12V". I dalej podane jest że należy ustawić gaśnięcie diody na 0,05 mm przed GMP. Jak się to ma np. do jawy 350 ts gdzie fabryczna instrukcja - co prawda do klasycznego układu z przerywaczami mówi o ok. 2,7 mm?
poza tym czy to możliwe żeby jednakowo ustawiać kąt wyprzedzenia we wszystkich odmianach motocykli rodziny jawa 12 woltowych?
Będę wdzięczny za podzielenie się refleksjami przez bardziej doświadczonych kolegów.
kielek
  • Wiadomości: 256
Odp: montaż elektronicznego zapłonu SoveK do jawa 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 20, 2016, 12:05:12 »
W silniku 632 i 638 jest taki sam zalecany kąt wyprzedzenia zapłonu. Wystarczyło poszukać...
Skoro w instrukcji soveka tak jest napisane to pewnie tak wypadało by ustawić, ale tu lepiej żeby się wypowiedzieli użytkownicy tego zapłonu. On ma zmienny kąt więc to że tak ustawisz nie znaczy że przy każdych obrotach będzie zapłon w tym punkcie.
Yamaha XTZ660 Tenere
ČZ 472.5 custom ;)
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 20, 2016, 12:08:04 »
Sovek ma zmienny kąt wyprzedzenia. Dlatego jeśli "na postoju" ustawisz mu 0,05mm to na wolnych obrotach będzie miał przykładowo 1,5mm, a na max. 3mm.
Jeśli chcesz precyzyjnie ustawić ten zapłon to zapraszam do lektury http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27302.0
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 20, 2016, 12:10:35 »
Tutaj znajdziesz chyba wszystko co potrzeba:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=11626.0
tadekm
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 21, 2016, 09:49:15 »
Dziękuję wszystkim bardzo. z lektury wychodzi, że najlepiej jednak metodą prób ustawić najbardziej optymalny dla danego silnika i gaźnika kąt wyprzedzenia. no ale z próbami muszę poczekać na zmianę pogody...
Tomaszek1021
  • Jawa TS 350 1989
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 12, 2021, 12:26:38 »
Witam serdecznie.
Czy może ktoś podpowiedzieć czy bez problemu pasują mu elementy z tego zapłonu do alternatora?
Kupiłem zapłon i nie pasuje mi tarczka z układem do alternatora. Dokładnie układ się nie mieści. Brakuje ze 2 mm. Można trochę podpiłować alternator ale to chyba nie rozwiązanie. Sprzedający zapewnia mnie że nikt takiego problemu nie zgłaszał.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 12, 2021, 14:42:11 »
Poluzuj te dwie śrubki które mocują czujnik zapłonu do jego blaszanej podstawy i odsuń bardziej na zewnątrz. U mnie było to samo kiedy montowałem to ustrojstwo.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 12, 2021, 14:44:15 wysłana przez muczos »
Tomaszek1021
  • Jawa TS 350 1989
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 12, 2021, 15:21:39 »
Dziękuję Muczos.
Czyli wszystko ok. a ja już sprzedawcę zacząłem atakować...
A tak przy okazji czy możesz napisać jaką masz cewkę? Ja niestety nie znalazłem w porę dobrej oferty z cewką w zestawie (a teraz takie już są i to za takie same pieniądze).
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 12, 2021, 16:16:54 »
Tutaj znajdziesz informacje o zaplonie sovek i o cewkach do niego:
Na dole strony beda tez podobne watki w ktorych ktos pisal o soveku.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 12, 2021, 17:44:55 »
Miałem cewkę butelkową od fiata 126p, bo akurat taki stał w krzakach u kumpla.
https://allegro.pl/oferta/cewka-zaplonowa-dwubiegunowa-fiat-126p-st-fl-prl-10528449695
Ale myślę że każda cewka dwustrzałowa może być. Najprościej i najtaniej będzie założyć cewkę od seicento.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 12, 2021, 21:36:58 »
Ja miałem cewkę razem z przewodami WN z Cinqecento 700. Śmigało to elegancko.
Była Motorynka, Wsk125 '78, Wsk175 '85, CZ350 472.6 '89, Romet Mińsk typ 400,  jest Jawa 350 638.0 '88, Wsk175 M21W2 KOBUZ '80, Wsk125 M06B1 '70
4901 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 29, 2008, 23:48:25
5107 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2011, 19:05:17
3862 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2013, 11:08:30
wysłana przez Paweł.M
5676 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 22, 2014, 03:42:26
wysłana przez Jawolotmen
6781 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2015, 21:46:46
wysłana przez Blenders
