  • Marca 17, 2025, 09:18:09
Autor Wątek: Jakie oringi  (Przeczytany 2634 razy)
Skorpino88
  • Wiadomości: 11
Jakie oringi
« dnia: Stycznia 20, 2017, 18:59:42 »
Jawa 175 typ 487 jakie są oringi - wymiary we wskazanym miejscu na zdjęciu. Pozdrawiam.
To tak, w wahaczu postanowiłem jednak wymienić tuleje z brązu, do tego metalowe, czyli komplet.
Co do samego wyciągnięcia, to trzeba je wycinać z tego powodu że ma z zewnętrznej strony zaokrąglenia na oringi i można je uszkodzić. Metoda by od środka za pomocą śruby je rozepchać nic nie da prędzej się wahacz cały rozszerza. Po wycięciu w tulei paska 3mm pięknie wychodzą. Okazuje się że te zaokrąglenia nie są zespolone z wahaczem i można je dobrze oczyścić. Co do prasowania robiłem to za pomocą śruby poszło elegancko.
Co do uwag. Miejsca gdzie chodzi tuleja okazały się nie jednakowe. Jedna weszła gładko (do połowy sama wskoczyła), a druga od początku topornie. Co z tym związane tuleje metalowe nie chciały znowu wejść do brązowych no i trzeba było papierem 180 gąbkowym delikatnie szlifować, z wyczuciem. Udało się wchodzą delikatnie. Poza tym jedna strona jest krzywo ucięta przez co zaokrąglenia nie pokrywają się z tuleją (krzywo ucięta rurka) no i trzeba podkładać.
Dzisiaj dojdą oringi i metodą prób i błędów dopasuję odpowiednie.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 27, 2017, 01:59:03 wysłana przez Skorpino88 »
Skorpino88
  • Wiadomości: 11
Odp: Jakie oringi
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 28, 2017, 08:50:02 »
Oringi zew. 30x2.5 oringi wew 24x2.5
  • Wiadomości: 782
Odp: Jakie oringi
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 31, 2017, 18:34:58 »
Nie chcę otwierać nowego tematu dlatego pytam tutaj. Czy w CZ 350 472.5 są takie same oringi?
  • Wiadomości: 1665
  • Burek 650, Jawa 638.0
Odp: Jakie oringi
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 31, 2017, 19:00:10 »
Na 99% tak.
Skorpino88
  • Wiadomości: 11
Odp: Jakie oringi
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 01, 2017, 20:56:49 »
Słuchaj. Jak dam ...x3 to w tedy ok fajnie odstaje oring lecz jest pofałdowany. Kup sobie rozmiar w przód i tył czyli...x2 i ....x3 zapłacisz 5 zl ale zawsze masz jakiś margines.
6029 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2009, 21:11:39
wysłana przez Mienki
28 Odpowiedzi
9809 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2020, 12:50:03
wysłana przez wikingc1
2660 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2015, 12:00:53
wysłana przez Stefa_no1
4237 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2015, 22:04:41
wysłana przez Krycha
1467 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2017, 22:59:46
wysłana przez janosikmz19822
