  • Marca 17, 2025, 01:30:24
Autor Wątek: Tryby skrzyni biegów  (Przeczytany 3543 razy)
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« dnia: Marca 16, 2017, 20:38:57 »
Cześć, rozebrałem wczoraj silnik z powodu awarii wału i przy okazji spojrzałem na skrzynię biegów. Okazało się że wypusty kłowe trybów 16z i 19z na wałku pośrednim są delikatnie zlizane. Jak składałem silnik 7 tysięcy km temu były bez znaków zużycia. Co może być tego przyczyną?
mmmmarek
  • Wiadomości: 10
  • Jawa 638.1_SHL Gazela_Komar MR232, Ogar 200
Odp: Tryby skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 16, 2017, 21:51:06 »
Ciągnące sprzęgło i nieumiejętna zmiana biegów  ;)
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 16, 2017, 22:23:28 »
Hmm to czemu tylko tryby od 3 biegu są zużyte? Czy prowadnica wodzików ma wchodzić w otwór w automacie zmiany biegów pasownie czy z niewielkim luzem? U mnie ma ona około pół milimetra luzu.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 16, 2017, 22:29:17 »
Tak jak kolega napisal sprzeglo.
Ja mialem też ten problem do momentu jak nie zregenerowalem pól automatu , nie szlo tego ustawic albo ślizgalo albo zgrzytalo . Dopiero po naprawie mogę biegi zmieniać tylko nogą nawet idzie ruszyć w dwie osoby i redukować rozebrałem ten aparat dorobilem nadwymiarowe bolce by calość dzialala bez luzu . Na sam koniec musisz wspawać usztywnić półautomat bo podczas wciskania sprzęgła się odchyla tarcze udało mi się spalić wsadziłem import tajwan godne polecenia .Olej w skrzyni motul przeznaczony do mokrych sprzęgieł w hondzie cr 250 lałem 10w40 taki silnikowy nic sie nie dzialo napewno hipola odradzam !
SztandeR
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 16, 2017, 22:30:06 »
Matko Boska, jakbym w szkole powiedział na koło zębate - tryb to bym dostał po twarzy :D
A tak serio, to może miałeś za duży luz i przez to się kły pościnały.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 16, 2017, 22:40:04 »
Też sprawdził bym automat od biegów. Skrzynia ma zrobić klik podczas zmiany , wtedy nic się nie rozleci . Mogłeś mieć chinski trybik z masła kiedyś w sklepie piłowałem pilnikiem od ursusa do dzisiaj mnie nie chcą obsługiwać ale tryb był z masła
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 16, 2017, 23:08:33 »
Oj tam już się za ten tryb nie czepiajcie  :D  Właśnie przy zmianie biegów czasem były zgrzyty więc pewnie trzeba zrobić porządnie sprzęgło. "Tryb" oryginalny czechosłowacki. SztandeR mówisz że za duży luz ale gdzie na automacie od wodzików czy na tym od sprzęgła?
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 17, 2017, 07:40:24 »
Poskładaj skrzynie wsadź wszystko w karter bez walu korbowego , skręć to wszystko drugą połówką na wszystkie śruby. Silnik byl z uszczelka czy bez ? Jeśli byla uszczelka to pewnie coś musisz wydystansować i składać z uszczelka Na razie nie montujesz aparatu biegów ,sprawdź czy walki nie maja luzu w karterach czy nie przesuwaja sie na boki , może być tak że podczas wciskania sprzegła wałek się przesunie a zębatka już nie zazębia zbyt dobrze jak wystepuje dość duży luz to musisz go skasować twardą podkładką . Zamontuj aparat. Teraz sprawdzasz zmianę biegów czy aparat nie wykazuje luzu i czy tryby mają pełne zazebienie. Obadaj też dobrze przesówki czy nie ma śladu wytarć . w instrukcji jawy chyba czytalem jakie dopuszczalne moga być luzy wałków , jak ogarniesz skrzynie to koniecznie zrób sprzęgło wlej dobry olej .
3124 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 12, 2009, 23:16:39
wysłana przez Lukass102
9872 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2016, 15:47:56
3731 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2013, 15:52:13
wysłana przez ForesT
3423 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 14, 2013, 19:16:16
wysłana przez Lopez
3061 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2013, 16:07:38
wysłana przez Arek
