  • Marca 17, 2025, 11:13:58
Autor Wątek: Poprawa,zgranie karterów z cylindrami  (Przeczytany 4098 razy)
  • Wiadomości: 1044
« dnia: Marca 19, 2017, 13:56:32 »
Witam
Zacząłem dzisiaj męczyć swoje kartery. Mam kilka pytań. Zrobiłem już delikatne fazy kanałów płuczących tak,aby nie było żadnego kąta prostego i ładnie się to zgrywało z kanałami płuczącymi w cylindrach. Zabrałem się za kanał ssący oraz wydechowy. Z ssącego wykręciłem szpilkę, wkleiłem ją tak,aby nie wystawała w dolocie. Tuleja cylindra aż wystaje z odlewu kanału cylindra(pokazane na fotce), w wydechowym mam tak samo, tylko w mniejszym stopniu. Czy jest sens powiększyć otwór w tulei tak,aby się zgrały z kanałami w cylindrach? Moje zabiegi nie mają na celu zwiększenia mocy. Chcę jedynie pozbyć się niedoskonałości i zachować fabryczne spalanie
  • Wiadomości: 782
Odp: Poprawa,zgranie karterów z cylindrami
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 19, 2017, 15:09:04 »
Moim zdaniem nie należy korygować otworów w tulejach .Mam na myśli górę oraz dół otworu.Korygując te krawędzie zmieniamy momenty otwarcia okien  a nie wiemy czy źle wykonane są tuleje czy też "obudowa tulei" . Jeżeli miałbym cokolwiek ruszać to tylko boki okien . Korekty okien góra dół to tak jak w 4 suwie przestawienie rozrządu .
mario16
  • Wiadomości: 9
  • CZ 350 472.6
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 19, 2017, 15:20:53 »
STÓWA mądrze prawi. Okna w tulei powinny się zgrywać z oknami tłoka, a nie odlewu cylindra. Ja bym okien nie ruszał,  chyba że masz wiedzę o tuningu dwusuwa. Jeśli koniecznie coś chcesz poprawić to wypoleruj kanały doprowadzające mieszankę z gaźnika do cylindrów. Różnicy pewnie nie poczujesz a narobisz się nieźle. Kiedyś tak zrobiłem w Jawie i był to raczej efekt placebo niż faktyczna zmiana kultury pracy jawiszcza.  :D
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 19, 2017, 16:25:26 »
Dobra,pozostanę więc tylko przy zgraniu okien bez ich obniżania itp
Przy okazji - jakie luzy powinien mieć i nie mieć aparat biegów 638?
https://youtu.be/FQ4No4EByEw
Moje są chyba za duże:P Do wymiany aparat czy może jakaś naprawa?
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 19, 2017, 17:15:31 »
Miałem w 638 zgrane kartery z cylindrami. Różnicy nie było. Wypolerowałem na lusterko dolot, denka tłoków, komory spalania w głowicach i calutką skrzynię korbową. Silnik miał fajniejszy dół obrotów. Największe straty na połączeniu kartery i cylindry robią współczesne uszczelki. To należy poprawić koniecznie, bo zasłaniają dużo kanałów
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 19, 2017, 17:55:58 »
Bimber - o tym wiem:) W każdym silniku jakim grzebie przynajmniej tą usczelkę "dogram":)
A jak z aparatem biegów? Montować? Po forum nie mogę znaleźć jakie może mieć max luz
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 19, 2017, 18:40:55 »
Luz ma być wyczuwalny a jaki dokładnie maksymalnie to nie mam pojęcia, chyba żadna instrukcja nie podaje. Miałem w rękach nowy i luz lekki był
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 19, 2017, 20:06:18 »
No to zakładam ten,jak zaczną pojawiać się problemy z biegami to wymienię na nówkę.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 19, 2017, 21:22:24 »
Boków też raczej bym nie ruszał bo nie wiadomo czy przypadkiem zamek pierścienia po takiej korekcie nie wypadnie w oknie a chyba wiesz co to znaczy...
3992 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2012, 13:30:01
3422 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2014, 12:26:51
wysłana przez Karolek
2230 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2014, 21:28:30
wysłana przez Norton_Bob
6391 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2014, 00:07:34
wysłana przez dkrause
1741 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 20, 2022, 18:33:11
wysłana przez Radzziu
