  • Marca 16, 2025, 19:06:50
Autor Wątek: Blokująca się skrzynka jawa 50  (Przeczytany 3535 razy)
  • Wiadomości: 1044
« dnia: Kwietnia 20, 2017, 21:09:12 »
Mam dziwny problem ze swoim silnikiem. Na rozpoczęciu sezonu zablokowała się kopka podczas uruchamiania. Kolega jeżdżący motocrossem naskoczył na kopkę zanim zdążyłem powiedzieć, aby tego nie robił,przez co złamał 2 ząbki na grzechotce. Po powrocie do domu(na zapych zapalał,miał wszystkie biegi itp) rozebrałem silnik, wymieniłem tryb zębaty trzeciego biegu wraz z grzechotką oraz segment rozrusznika. Wymienione elementy mają takie same wymiary jak oryginały. Po złożeniu silnika za pierwszym razem bardzo ciężko obracała się skrzynka biegów. Rozebrałem silnik, sprawdziłem wszystko i tak samo jak poprzednio biegi wchodziły wszystkie, łożyska nie mają luzów, kręcą się lekko, silnik składam metodą ciepło-zimno. Dzisiaj złożyłem jeszcze raz i znowu mam ten sam objaw - wał się kręci,skrzynka nie. Co ciekawe jak wykręcę wszystkie śruby z silnika i kartery się rozejdą na 0,5 mm blokada skrzynki mija.....
Macie jakieś pomysły?
Glider
  • Wiadomości: 66
  • Jawa 555, CZ 125/453
Odp: Blokująca się skrzynka jawa 50
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 20, 2017, 22:00:29 »
Miałem to samo w 555, tylko, że ujawniło się przed całkowitym skręceniem silnika (przed przykręceniem dekli). Prawdopodobnie zbyt mocno skręciłeś śruby mocujące kartery.
Misiek
Jawka 555 '60
CZ 125 453 '66
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 20, 2017, 22:07:10 »
Jak "zbyt mocno"? Jak tyko poluźnię to się rozszczelni. Wcześniej tymi samymi śrubami i z taką samą siłą skręcane i było ok. Kartery mam proste
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 20, 2017, 22:46:28 »
Wyglada na to, ze nie maja i dlatego skrzynia blokuje sie po skreceniu karterow. Spasuj ja bez wkladania walu, moze trzeba bedzie zebrac troche materialu z jakiejs czesci.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 20, 2017, 22:55:55 »
Jak na suwmiarce nie wyłapałem różnic to można założyć, że takie same. Ale jak wrócę ze szkolenia i rozłożę silnik to sprawdzę jeszcze raz.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 28, 2017, 18:28:09 »
Problem znaleziony. Niektóre koła zębate 3 biegu z grzechotką mają delikatne podtoczenia,inne nie. Przez brak podtoczenia wałek nie wchodził do końca i właśnie brakowało tego 0,5 mm
Inne pytanie - czy tylko mi tak strasznie ciężko wchodzi wałek kopniaka w kartery,ale luźno się kręci(powierzchnie są ok)? Jakiś sposób aby to łatwo weszło? Grzanie otworu na kopkę i mrożenie wałka nic nie daje 0.o
6202 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 21, 2006, 22:21:30
wysłana przez AndrewS
3313 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2012, 21:29:03
wysłana przez emil
8085 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2015, 19:05:01
3146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2017, 16:09:07
1729 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2020, 15:51:08
wysłana przez Rozztocz
