  • Marca 17, 2025, 12:09:04
Autor Wątek: Jawa 350 6v podłączenie prądnicy i regulatora  (Przeczytany 6222 razy)
kamilmech
« dnia: Maja 10, 2017, 16:20:55 »
Witam. Posiadam Jawe 350 z prądnicą 6V. zakupiłem elektryczny regulator napięcia typ RP-15t.  Mam pytanie czy mam dobrze podłączone kable z wzbudzenia i szczotek do regulatora.  Nie znalazłem odpowiedzi nigdzie jak mają być podłączone wzbudzenie i szczotki.
piotras1989
  • Wiadomości: 70
Odp: Jawa 350 6v podłączenie prądnicy i regulatora
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 10, 2017, 16:27:59 »
Ide fotke szczelic 5 minut cierpliwosci
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 10, 2017, 16:33:07 »
Ja mam tak dziala swietnie
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 10, 2017, 16:34:21 »
Jawa 638.5
kamilmech
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 10, 2017, 16:36:34 »
ale chodzi mi także o podłączenie szczotek i wzbudzenia. tego nie potrafię znaleźć. wysłałem jak ja mam podłączone szczotki i wzbudzenie w prądnicy.
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 10, 2017, 16:40:18 »
Na zdj widać, Szczotka pod zacisk D niebieski kabel. druga do "obudowy" czyli do stojana prądnicy.
Jawa 638.5
kamilmech
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 10, 2017, 16:43:53 »
Czyli prawidłowo jest połączona prądnica i z regulatorem?  Mogę śmiało odpalać i nic się nie stanie z regulatorem ?
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 10, 2017, 16:51:07 »
Na zdj zaznaczyłem ci czerwoną kreską szczotkę podładzono z niebieskim kablem do zacisku D
Jawa 638.5
kamilmech
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 10, 2017, 20:32:30 »
to akurat wiedziałem ale dzięki. chodziło mi tylko czy prawidłowo połączone jest wzbudzenie i szczotki bo nigdzie schematu nie ma a ten co wkleilem to znalazlem przypadkowo. Jeszcze jedno pytanko,  by powiększyć swoją wiedze, prądnica jest samowzbudna czy obcowzbudna,  szeregowa, bocznikowa czy inna ?
« Ostatnia zmiana: Maja 11, 2017, 07:26:34 wysłana przez kamilmech »
kamilmech
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 11, 2017, 21:02:45 »
Poda mi ktos czy polaczenie wewnetrze pradnicy jak na schemacie ktory znalazlem jest poprawne? Szcotki i wzbudzenie
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 11, 2017, 21:12:44 »
Jutro zrobie fotke z pod kapy
kamilmech
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 11, 2017, 22:04:43 »
Sprawdz tez jaki kabel z czego jest. Dzięki bardzo!
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 12, 2017, 00:07:49 »
Poszukaj troszkę po forum, tematy o ładowaniu w 6v prądnicy i elektroniczny regulator rp15t, jest tego sporo.
Ludziom po prostu nie chce się odpowiadać na te same pytania w nieskończoność.
Dla przykładu te dwa tematy.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=1491.0
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=25952.msg226377#msg226377
Wcześniej wstawiłem zdjęcie prądnicy z kolorami kabli i oznaczeniem styków D i M na prądnicy, kolega Piotras1989 wstawił zdj regulatora z kolorami kabli, powinno ci to wystarczyć do podłączenia.
Ale skoro masz wątpliwości to opiszę jeszcze raz po kolei co i jak.
Oryginalny regulator ma oznaczenia od lewej D M B
Elektromik rp15t podłącza sie tak jak na twoim obrazku czyli D B M
Oczywiście masa na obudowę w obydwu regulatorach tak samo.
Nie pomyl kabli białe od wzbudzenia z białym do masy przy regulatorze.
Zakładam że masz regulator rp15t do motocykli jawa a nie mz.
Przy podłączeniu elektronika zamienia się tylko kable na regulatorze.
Przy prądnicy zostaje tak jak było.
Czyli niebieski D Kontrolka i szczotka( ta blisko styku) A druga szczotka do masy do obudowy prądnicy.
Biały M wzbudzenie
Dla jasności 2 schematy, wystarczy popatrzeć i już wiadomo jak podłączyć.
1 podłączenie regulatora rp15t
2 schemat Jawy  350 model 634.7. ( Z oryginalnym regulatorem)
Nie napisałeś jaki masz motocykl bo jaw 350 z 6v było kilka, więc zakładam że to 634.7
Jawa 638.5
kamilmech
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 12, 2017, 07:15:29 »
Nie rozumiesz mnie. Nigdzie nie ma na schemacie tego o co pytam. Kable ze wzbudzenia sa DWA.  Jeden idzie do  M a drugi jest polaczony z szczotka i idzie do D. Dobrze mowie?
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 12, 2017, 07:48:26 »
Tak, masz to na tym zdj które wrzuciłem.
Biały kabel D z regulatora do prądnicy do D
Niebieski M z reg do prądnicy do M i podłączona do niego szczotka.
Masz tu nawet większe zdj  z  neta oznaczeniem.
Tylko to zdj nr 2 jest z cezety więc ma dodatkową masę, ten drugi biały kabel to masa.
« Ostatnia zmiana: Maja 12, 2017, 07:57:09 wysłana przez Blenders »
Jawa 638.5
kamilmech
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 12, 2017, 12:18:36 »
Czyli dobrze myślałem. Wole sie upewnic bo nigdzi ni ma doslownie zapisane. Jedna szczotka masa. Druga szczotka wraz z jednym przewodem wzbudzenia do D. Drugi przewód z wzbudzenia do M. Dzieki za pomoc.
5989 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 20, 2012, 08:40:56
wysłana przez jack63
6298 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2018, 21:59:11
4068 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 29, 2016, 10:35:37
wysłana przez Szkudi
2842 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2017, 20:06:30
wysłana przez MIKLA5
1738 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2022, 14:19:30
wysłana przez Kadmen
