  • Marca 16, 2025, 19:25:57
Autor Wątek: Prosty schemat cezet350  (Przeczytany 2863 razy)
Mateuszharasim
  • Wiadomości: 3
  • Cezet 350
« dnia: Czerwca 17, 2017, 11:14:42 »
Witam. Narysował by ktoś prosty schemat ładowania w cz350.
W załączniku podam jak u mnie wygląda pradnica. (Dopiero zaczynam pracę z motocyklem)
  • Wiadomości: 1135
Odp: Prosty schemat cezet350
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 17, 2017, 11:53:45 »
Schematy masz tutaj proste i pełne.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=8660.0
Dobrze że dodałeś zdjęcie bo już widzę błąd.
Do prądnicy idą 2 białe kable i jeden niebieski.
Ten biały z oczkiem po prawej u ciebie to powinna być masa zaznaczyłem na zdj jak ma być podłączona. ten kabel idzie na obudowę regulatora napięcia, drugi biały to zacisk prądnicy M masz dobrze idzie on do regulatora napięcia pod zacisk M no i niebieski też dobrze zacisk D i na regulatorze też D.
Zobacz schemat uproszczony z linku który podałem do cz 472.5.
W zał nr.2 prawidłowe połączenie kabli.
Ważne sprawdź też jak to jest podłączone na regulatorze napięcia czy ten jeden biały idzie na masę( obudowę) regulatora a drugi do M.
Jak coś rób zdjęcia i wstawiaj.
Na początek warto pobrać instrukcję z Biblioteki forumowej.
cz 350 6V to będzie model 472.5
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27643.0
« Ostatnia zmiana: Czerwca 17, 2017, 11:56:16 wysłana przez Blenders »
Jawa 638.5
Mateuszharasim
  • Wiadomości: 3
  • Cezet 350
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 05, 2017, 15:07:01 »
Witam po dłuższej nieobecności.
Mam jeszcze takie pytanie.
Czy to nie przeszkadza w instalacji jeżeli mam cewke na 8v a druga na 6v?
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 05, 2017, 17:32:02 »
8V to cewka od Jawki, iskra będzie, ale najlepiej jest mieć 2 takie same cewki 6V.
Używana sprawna cewka droga nie jest, więc można dokupić a nie robić kombinacji.
Jawa 638.5
Mateuszharasim
  • Wiadomości: 3
  • Cezet 350
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 07, 2017, 07:51:39 »
Obejzcie filmik i powiedzcie co jest z tym moim ładowaniem.
https://youtu.be/ZBp1tVOb-OI
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 07, 2017, 07:56:49 »
Zmierz porządniejszym miernikiem lub najlepiej analogowym. Multimetr wyłapuje szpilki napięcia od instalacji WN stąd zakłócenia. Możesz też podpiąć równolegle do akumulatora kondensator o sporej pojemności szeregowo z rezystorem (ok 2k omy)  i mierzyć napięcie na kondensatorze.
Mateuszharasim
  • Wiadomości: 3
  • Cezet 350
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 07, 2017, 08:35:09 »
Tu miernik nic do rzeczy nie ma.
Jakiś miesiąc temu nim mierzylem i nie miał takich zakłóceń.  Ale jeszcze sprawdzę specjalnym testerem do ładowania.
 mozliwe ze gdzies przebicie chwilowe do masy występuje ? Tak by wyglądało...
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 07, 2017, 20:14:28 »
Tak jak koledzy wyżej piszą. Miernik wyłapuje zakłócenia. Ja jak miałem tradycyjny zapłon to zwykły miernik tez cuda pokazywał.
Była Motorynka, Wsk125 '78, Wsk175 '85, CZ350 472.6 '89, Romet Mińsk typ 400,  jest Jawa 350 638.0 '88, Wsk175 M21W2 KOBUZ '80, Wsk125 M06B1 '70
Mateuszharasim
  • Wiadomości: 3
  • Cezet 350
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 08, 2017, 15:45:24 »
Sprawa wygląda następująco.
SprawdZiłem specjalnym miernikiem analogowy. I nadal skacze. Możliwe że to wina regulatora ? Bo zawierać nigdzie nie zawiera do masy jedynie gdzieś na pradnicy ?
4346 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 20, 2006, 20:21:12
wysłana przez NaczelnyFilozof
6971 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2008, 11:54:09
wysłana przez gringo
schemat do jawy 472.5 12v
Zaczęty przez YACCO1 Elektryka
3874 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2009, 18:56:15
wysłana przez von_Majzel
Schemat instalacji :)
Zaczęty przez lasku124 Elektryka
3529 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2013, 21:48:13
wysłana przez zlotaraczka92
5098 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2014, 13:33:09
wysłana przez Marcin_93
