  • Marca 21, 2025, 00:26:54
Autor Wątek: Cewka zapłonowa do soveka  (Przeczytany 2693 razy)
jedrek124
  • Wiadomości: 31
« dnia: Czerwca 18, 2017, 00:59:35 »
Witam,dziś przez przypadek ukatrupiłem oryginalną cewke od soveka jeszcze zanim zdążyłem się przejechać. Z racji tego że nie wybieram się w najbliższym czasie na ukraine chciałem się zapytać znawców czy ta cewka będzie się nadawać zamiast orygnalnej:
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-cinquecento-seicento-700-900-gnd-i5248074821.html
Na forum oczywiście jest wpis że pasują od Fiata cc ale nie ma modelu ani nic, dlatego wolę się dopytać.
Jeżeli tak to jak ją później podłączyć żeby działa? Który bolec w cewce za co odpowiada?
Odp: Cewka zapłonowa do soveka
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 18, 2017, 08:15:02 »
Potrzebujesz jeszcze kabelek z cinquecento lub poloneza żeby to połączyć, ten który wchodzi do cewki. Ja mam współczesnej produkcji cewkę od poloneza (sa w nim dwie identyczne) i śmiga to u mnie aż miło ;)  8)  Tam są chyba dwa kabelki - niebieski i pomarańczowy, jeden idzie do soveka do czerwonego (przerwania) a drugi do niebieskiego (prąd). O ile dobrze pamiętam bo nie mam przy sobie jawy a montowałem to trzy lata temu... Jak źle piszę to niech mnie ktoś poprawi
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 18, 2017, 08:19:37 »
Ta cewka pasuje. Jak mialem soveka tez na takiej smigalem. Podłączenie tak jak napisał Mostasz
A nie lepiej kupic używaną? Ja taką kupiłem za 15zl razem z przewodami WM i wtyczką
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2017, 08:23:54 wysłana przez Człowieklasu »
Była Motorynka, Wsk125 '78, Wsk175 '85, CZ350 472.6 '89, Romet Mińsk typ 400,  jest Jawa 350 638.0 '88, Wsk175 M21W2 KOBUZ '80, Wsk125 M06B1 '70
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 18, 2017, 08:30:47 »
@Człowieklasu - zmieniłeś na vape ?
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 18, 2017, 11:07:41 »
Zmienił... :) Na Soveku od Łukasza śmiga teraz moja Jawa,Mam cewkę tą od malucha,którą kupiłem od niego razem z Sovekiem i chodzi to pięknie :)
jedrek124
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 18, 2017, 14:19:50 »
Dziekujebza odpowiedź. Jasne że poszukam używki, link wstawilem po to zeby mieć pogląd na to co to ma być.
Jeszcze tylko jedno pytanko. Czy modół wsadziliscie poprostuvpod lewy boczek czy macie go umocowanego jakoś specjalnie żeby go powietrze owiewało?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 18, 2017, 14:25:24 »
Ja mam docięte i doklejone radiatory wysokie do tej blachy od modułu i włożone w boczek.
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 18, 2017, 20:38:43 »
Tak jak pisze Paweł zmieniłem na Vape Z04. Ja moduł miałem pod prawym boczkiem przykręcony do airboxu, zaznaczyłem na zdjęciu
« Ostatnia zmiana: Czerwca 18, 2017, 20:45:40 wysłana przez Człowieklasu »
jedrek124
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 18, 2017, 22:47:14 »
No to już wszystko wiem. Dzięki wielke
4189 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2010, 16:14:16
wysłana przez Janek786
4284 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2012, 20:56:36
wysłana przez Ziemniak471
5229 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 25, 2013, 12:24:38
wysłana przez jack63
3275 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2016, 10:11:51
wysłana przez beduin929
2289 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2016, 13:17:56
wysłana przez Andrzejek
