  • Marca 17, 2025, 12:01:30
Autor Wątek: wielkie obroty  (Przeczytany 4315 razy)
jawa 1234
wielkie obroty
« dnia: Kwietnia 17, 2008, 06:02:07 »
Witam
Szukałem po innych wątkach ale nic nie znalazłem.
Otóz mam problem z obrotamii nie wiem co jest moto łapie mi 3000 i nic mniej a jak próbuje go uspokoić i go wyłanczam a póżniej włanczam to ustoi na 2000 ale zaraz rośnie
poradcie co mam zrobić bo na mechenice to sie nie znam za bardzo
bakczysaraj
Odp: wielkie obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 17, 2008, 06:50:50 »
Lewe powietrze. Wymieñ zimeringi na wale i uszczelnij połączenie ga¼nika z cylindrami, jesli nie pomoże to uszczelnij między cylindrami a blokiem silnika:)
Temat wałkowany dziesiątki razy:)
lluke
Odp: wielkie obroty
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 17, 2008, 14:47:29 »
Dobra dobra Bak nie tak ostro z tymi wymianami bo jak by tak każdy robił to po co wymieniać? może odrazu cały nowy silnik kupić?  Kolego sprawd¼ połączenie ga¼nika z cylindrem ew. dokręć, sprawd¼ uszczelki na łączeniu, głupie ale może masz nie dokręconą pokrywę przepustnicy albo nie ma tam uszczelki (to co wchodzi linka od gazu w ga¼nik) dalej jeśli to nic nie da to sprawd¼ simmering z prawej strony ten pod altkiem. No i bym był zapomniał może się tak zdarzyć że ci z pod głowicy lewe powietrze łapie choć to raczej mało prawdopodobne <cheers>
Odp: wielkie obroty
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 18, 2008, 01:00:07 »
A przepustnica jest na samym dole, nie zacina się?
Czy w ogóle silnik może sie wkręcić na 3000 przy opuszczonej przepustnicy???
Wie ktoś.
Odp: wielkie obroty
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 18, 2008, 09:53:57 »
wiem- może nawet na 5000 ale bez obciążenia- ba nawet bez zapłonu. a potem tylko łzy lecą jak silnik robi szyyyt i brzdęk. Moja CZ kiedyś dostała wrednych zapłonów od nagrzanej świecy. dobrze,że była na biegu i na wciśniętym sprzęgle to sukę zadusiłem bo z luzu przy 5000 obr nie włączyłbym biegu.
jawa 1234
Odp: wielkie obroty
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 24, 2008, 17:47:59 »
oki dzięki za rady jutro zabiore sie do roboty
 ale mam pytanie czy moge do uszczelnienia połączenia gażnika z cylindrami zamiast uszczelki bo nie moge nigdzie dostać użyć czerwonego silikonu
a i jeszcze czy trudno sie zgejmuje altek żeby sprawdzic ten simmering  <cheers>
lluke
Odp: wielkie obroty
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 24, 2008, 18:54:24 »
Możesz wyciąć z tektury
[all] 350 Falujące obroty
Zaczęty przez KAMARO Mechanika
7217 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2006, 21:23:47
wysłana przez KAMARO
194 Odpowiedzi
88592 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 20, 2023, 08:58:20
wysłana przez rosomak
3807 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2013, 06:48:13
wysłana przez Mathini
2766 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2013, 14:59:44
wysłana przez GROM
Obroty
Zaczęty przez Damianaxe17 « 1 2 » Szybka interwencja
41 Odpowiedzi
6689 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2020, 20:52:11
wysłana przez Damianaxe17
