  • Marca 17, 2025, 11:15:20
Autor Wątek: lampa do CZ/Jawa pod H4  (Przeczytany 6238 razy)
  • Wiadomości: 699
« dnia: Października 04, 2017, 22:20:09 »
Jak w tytule
co polecacie jako zamownnik oryginału.
Coś pod żarówkę H4
  • Wiadomości: 1135
Odp: lampa do CZ/Jawa pod H4
« Odpowiedź #1 dnia: Października 04, 2017, 22:22:22 »
Było już wiele razy,
firma Wesem, żuk ikarus itp patrz po rozmiarze i mocowaniach.
Jawa 638.5
tombo22
  • Komarzysta
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: Października 04, 2017, 22:33:29 »
W tym wątku jest chyba wszystko opisane  8) http://www.jawacz.pl/index.php?topic=26288.0
  • Wiadomości: 699
« Odpowiedź #3 dnia: Października 04, 2017, 22:38:42 »
Dzięki Blenders o WESEM czytałem
tego tematu akurat nie  widziałem
« Ostatnia zmiana: Października 04, 2017, 22:41:27 wysłana przez Czmielu »
simsons50_1986_2
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #4 dnia: Października 04, 2017, 23:04:04 »
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #5 dnia: Października 04, 2017, 23:12:25 »
Lampa od Skody S100, 105 lub 120.
  • Wiadomości: 3008
« Odpowiedź #6 dnia: Października 05, 2017, 06:56:55 »
A ja mam jakąś lampę od jakiejś Toyoty. To tzw "clear" ale co dokładnie to nie wiem bo odkupił od Turbo.
Maliniasty
  • Wiadomości: 3375
« Odpowiedź #7 dnia: Października 05, 2017, 07:11:08 »
Land cruiser Krzysiu :)
  • Wiadomości: 699
« Odpowiedź #8 dnia: Października 05, 2017, 07:24:29 »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #9 dnia: Października 05, 2017, 08:27:04 »
Mam i polecam :D [size=78%]http://sklep.wesem.pl/searchapp/Motocykl/JAWA/350%20TS/638[/size]
Dobra zamawiam tą co Simson podał.
Dzięki
Jak się wstrzymasz tak do 16 to sprawdzę bo mam chyba kompletny wkład do lampy tylko nie pamiętam czy h4 .
 Panowie przecież reflektory samochodowe  mają całkowicie inny słup światła  z lewej odcięty żeby nie razić innych  na drodze.
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2017, 08:47:07 wysłana przez kolba »
  • Wiadomości: 699
« Odpowiedź #10 dnia: Października 05, 2017, 08:40:50 »
Dzięki
sprawdź, choć 2 sztuki już zamówiłem ale jeszcze jedna w sumie by się przydała
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #11 dnia: Października 05, 2017, 09:13:34 »
Jest to lampa od Land cruisera J40 J60 J70
http://allegro.pl/reflektor-lampa-clear-land-cruiser-j40-j60-j70-kpl-i6466449567.html#thumb/2
Ło Panie :P
Motocykle też muszą mieć asymetryczne światła dokładnie tak samo jak samochody i jeśli chodzi o słup światła musi być taki sam.
W swojej TS też powinieneś mieć odcięcie z lewej by nie razić innych
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #12 dnia: Października 05, 2017, 10:00:53 »
Ło Panie :P
Ło Panie :P
Przepis przepisem a jak to w praktyce wygląda.
 Tak mam lampę symertyczną zamontowaną i jestem zadowolony w jaki ona sposób oświetla w  nocy jezdnie.
Przy lampie asymetrycznej zakręt w lewo w nocy przy prędkości 80 km/h to trzeba brailem robić bo kompletnie nic dalej nie widać.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #13 dnia: Października 05, 2017, 10:24:57 »
Ja miałem w moto asymetryczne światła w prawie każdym moto
od zwykłych przez halogeny na bi-xenonie kończąc
i przy dobrym ustawieniu, nie zmachanej lampie i przekaźnikach wszystko było dokładnie widać, bo wysokość odcięcia z lewej strony powinna być na tym samym poziomie w symetrycznej i asymetrycznej, tylko asymetryczna lepiej oświetla prawą stronę.
Tak mniej więcej oświetla drogę asymetryczne światło:
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #14 dnia: Października 05, 2017, 11:40:34 »
Turbo  o jakim Ty ustawieniu przedniej lampy mowisz siada pasażer  za tobą i w pizdu ustawienie poszło się J.....ć i oslepiasz ludzi jadących w przeciwnym kierunku. Chodzi to ze lewą stronę odcina jak od liniki  składasz się w lewy zakręt  hamujesz,nurkujesz przodem i co tam z lewej strony zobaczysz?
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #15 dnia: Października 05, 2017, 11:51:41 »
Dlatego jest regulacja amortyzatorów z tyłu by właśnie z pasażerem tył nie siadał.
Po za tym po około 80- roku wszystkie motocykle mają asymetryczne światła(skrętne lub nie) i homologację to ma i ludzie jeżdżą i nie narzekają.
Miałem asymetryczne światła składałem się w nocy w lewe zakręty i wszystko dobrze widziałem.
A i hamuje się przed zakrętem ale w trakcie ;)
EDIT: Jaką żarówkę masz w tej symetrycznej lampie?
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2017, 11:54:20 wysłana przez Turbo »
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #16 dnia: Października 05, 2017, 13:26:41 »
Również taką mam i polecam:)
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #17 dnia: Października 05, 2017, 13:36:48 »
Turbo wujek gogle prawdę Ci powie Przepis mówi (w skrócie), że pojazd powinien posiadać światła asymetryczne, choć nie dotyczy to motocykli zarejestrowanych po 31. grudnia 2009 roku. To odnośnie tych lat 80.
I nie chce mi się tego tematu dalej ciągnąć a odnośnie amortyzatorów ty ze swoją wagą  to możesz sobie wysokość regulować twoje jawa przed zakończeniem żywota  mocno Ciebie nie odczuwała z raci twojej wagi . W mojm przypadku jest troche inaczej 140 kg ma babcia co targać to ja sobie moge poregulować ale wysokość skarpetek na nogach.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #18 dnia: Października 05, 2017, 13:59:56 »
Tylne amortyzatory masz sprawne ?
Wcześniej miałem takie amorki z tyłu że pode mną jawa siadała i bujała się jak statek, po wymianie amorków na nowe była dużo sztywniejsza nawet na najbardziej miękkim ustawieniu.
Co do świateł asymetrycznych i symetrycznych, oba muszą mieć linię odcięcia na tej samej wysokości tylko że asymetryczne dodatkowo mają wyżej linię odcięcia z prawej strony by lepiej oświetlać znaki i pieszych na poboczu.
Oczywiście nie każe ni zmieniać świateł bo każdy jeździ tak jak chce.
Ale mi chodzi o to że miałem dość dużo do czynienia z różnymi światłami i
ja wolę jeździć ze światłami asymetrycznymi H4 lub soczewkowymi H1 lub xenon D2S.
Po za tym i ta większość motocykli ma światła asymetryczne.
7414 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 28, 2009, 18:25:39
wysłana przez Radziu
5236 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2012, 18:00:28
wysłana przez konrad_eg6
4046 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 12, 2012, 00:21:16
wysłana przez sagajev85
2823 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2015, 18:35:50
wysłana przez Jawolotmen
2521 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 10, 2017, 19:37:49
wysłana przez sebatoja
