  • Marca 16, 2025, 23:45:12
Autor Wątek: zdystansowanie kosza sprzęgłowego jawa 634-7 żeliwniak  (Przeczytany 3821 razy)
Dzandzoj
  • Wiadomości: 19
  • Dobrze to już było
« dnia: Października 07, 2017, 15:26:35 »
Mam problem po nagrzaniu i osadzeniu koła zębatego na wale zęby na koszu sprzęgłowym są o jakiś 1 mm niżej czy wystarczy podłożyć zwykłą podkładkę na podkładce na której opiera się tulejka kosza czy ma być jakaś hartowana?
Dzandzoj
  • Wiadomości: 19
Odp: zdystansowanie kosza sprzęgłowego jawa 634-7 żeliwniak
« Odpowiedź #1 dnia: Października 09, 2017, 09:39:47 »
Dziś zakupiłem podkładkę od simsona która powinna podejść tylko wymiar zewnętrzny jest 28 mm a nie 30 mm ale jakoś przeżyję.
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #2 dnia: Października 09, 2017, 12:58:42 »
2 mm nie będą miały wpływy na poprawne działanie tej podkładki :)
Dzandzoj
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: Października 09, 2017, 13:09:20 »
Tak tylko że zwykłej podkładki chyba lepiej nie zakładać trzeba jakąś mocniejszą żeby się nie wytarła. W katalogu jest tylko jedna podkłada ale jak pisałem wcześniej brakuje mi ok 1 mm do wyrównania kół zębatych na wale i koszu a fabryczne mają grubość 2,7 mm. Więc zostaje tylko simson który ma duży wybór od 1 mm do 1,8 mm i też służą do zdystansowania kosza.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #4 dnia: Października 09, 2017, 14:04:06 »
Dałem zwykłą podkładkę pod kosz w Jawce 50tce. Póki co jeździ, jak się zużyje lub w jakiś sposób zmieni się dystans to napiszę tutaj. Dystans pokonany na tej podkładce póki co to 50 km.
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #5 dnia: Października 09, 2017, 15:47:48 »
jak będzie olej w skrzyni to myślę że zwykła podkładka też spokojnie wytrzyma przecież tam nie ma jakichś monstrualnych sił tym bardziej że np panewki są z cyny i brązu i wytrzymują , ważne żeby ją liznąć na magnesówce żeby płaszczyzny były gładkie
Arturez
  • Wiadomości: 711
« Odpowiedź #6 dnia: Października 09, 2017, 16:45:54 »
Pany poprawcie mnie ale chyba jak się tuleja oprze o wewnętrzną bieżnię łożyska na to podkładka a na to kosz to co tam trze? Przecież wszystko się równo kręci a podkładka może być nawet z plasteliny?
  • Wiadomości: 602
« Odpowiedź #7 dnia: Października 09, 2017, 17:00:18 »
Chyba nie do końca tak jest. Podkładka opiera się o łożysko, na niej opiera się kosz sprzęgła. Skrzynia i silnik różnie się kręcą. Z tego co się orientuje
Arturez
  • Wiadomości: 711
« Odpowiedź #8 dnia: Października 09, 2017, 17:06:38 »
..do wyrównania kół zębatych na wale i koszu..
myślisz, że plastelina da radę? :)
Nie wiem. Może. Chodzi mi o to że tam nie ma tarcia? Skrzynię mam zdystansowaną podkładką z czegoś żółtego miękkiego, może mosiądz? Nie znam się. 10 tyś daje radę. Siedzi między elementami które względem siebie są nieruchomo. Tu chyba jest tak samo. Popraw mnie jeśli się mylę.
Adam i wałek i kosz kręcą się tak samo szybko jak wewnętrzna bieżnia łożyska w którym osadzony jest wałek? Czy nie?
« Ostatnia zmiana: Października 09, 2017, 17:09:35 wysłana przez Arturez »
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #9 dnia: Października 09, 2017, 17:17:41 »
Tulejka stalowa jest minimalnie dłuższa od tuleji osadzonej w koszu. Tylko w ten sposób zabierak może się zatrzymać w momencie wysprzęglenia i włączenia np pierwszego biegu zanim ruszymy z miejsca. W takie miejsca najlepiej zakładać podkładki znormalizowane (szlifowane)ze względu na precyzyjne wykonanie .
  • Wiadomości: 602
« Odpowiedź #10 dnia: Października 09, 2017, 18:42:26 »
Pewnie macie racje. Mea kulpa ;)
19 Odpowiedzi
8151 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2007, 12:53:01
wysłana przez Kronobel
5435 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2011, 22:58:25
wysłana przez D3JG4R4
3134 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 27, 2012, 19:07:59
wysłana przez Marcin_93
2634 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2014, 16:09:44
wysłana przez barti
3436 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2015, 21:32:51
wysłana przez żeliwniak
