  • Marca 19, 2025, 17:46:47 *
Autor Wątek: Zerwany gwint na wale od strony zapłonu jawa 634  (Przeczytany 5537 razy)
Jawer87
« dnia: Października 15, 2017, 20:26:59 »
Witam ostatnio odkręcając śrubę krzywki pękła mi śruba m6. Postanowiłem ja rozwiercic i tak zrobiłem z tym ze tak nieudolnie ze otwór wyszedł teraz wiekszy niż m6 tzn śruba wchodzi w niego luźno i nie wiem co teraz z tym zrobić. Myślałem to napawać i wywiercić jeszcze raz lub przerobić na m8. Sa chyba tez jakieś tulejki gwintujace ale tam jest chyba za mało materiału. Proszę o jakieś rady
  • Wiadomości: 1499
Odp: Zerwany gwint na wale od strony zapłonu jawa 634
« Odpowiedź #1 dnia: Października 15, 2017, 20:32:29 »
jak już coś to rób na m7, m8 będzie za gruba
  • Wiadomości: 1010
« Odpowiedź #2 dnia: Października 15, 2017, 20:34:16 »
nagwintowac na m7 lub tez najpierw bym spróbowal nawiercic głebiej i gwintowac na m6 i dac dluzsza srube. tam nie ma zadnych wielkich sil. jak nie masz do tego pojecia podiwez do jakiegos slusarza/mechaniora to ci to za browara zrobi a sam mozesz jeszcze pogorszyc sprawe lamiac wiertło lub gwintownik albo jeszcze cos
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #3 dnia: Października 15, 2017, 20:36:44 »
zgadzam się w 100% , zawsze możesz nagwintować na m7
Jawer87
« Odpowiedź #4 dnia: Października 15, 2017, 21:07:25 »
No myślałem o ślusarzu tymbardziej ze mam przez płot ale on zajęty najczęściej i myślałem ze samemu sie uda
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #5 dnia: Października 15, 2017, 21:38:38 »
jak masz jakieś pojęcie o tym i masz czym to sam próbuj tylko nie ułam wiertła w otworze a tym bardziej gwintownika :)
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #6 dnia: Października 15, 2017, 21:40:27 »
Może spróbuj użyć zestawu do naprawy gwintów HELICOIL. Można kupić taki zestaw m6 za nieduże pieniądzę. Ja stosuję ten sposób już od kilku lat i się sprawdza.
Jawer87
« Odpowiedź #7 dnia: Października 15, 2017, 21:48:40 »
wstyd sie przyznać ale juz to zrobiłem i dlatego gwint m6 juz odpada :( myślałem o tym m7 ale nie mogę dostać u siebie takiego a wolałbym nie zamawiać niepotrzebnie bo może na m8 sie da tylko krzywdę trzeba by było rozwiercic chyba
Jawer87
« Odpowiedź #8 dnia: Października 15, 2017, 21:49:52 »
wezme to pod uwagę Dzieki
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #9 dnia: Października 16, 2017, 07:11:38 »
Z rozwierceniem krzywki będzie problem z tego co pamiętam jest utwardzana i to na wskroś
Jawer87
« Odpowiedź #10 dnia: Października 16, 2017, 07:36:31 »
Taka jest twarda ze u mnie jest jakaś jajowata chyba ze taka ma byc :-X
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #11 dnia: Października 16, 2017, 07:53:02 »
Po to jest jajowata aby mogła podnosić młoteczki przerywaczy.
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #12 dnia: Października 16, 2017, 08:53:43 »
da się rozwiercić :)
6080 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2006, 10:33:43
wysłana przez jawa634
3594 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 20, 2006, 15:16:15
wysłana przez £uki2
8074 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2012, 21:05:04
wysłana przez Rozztocz
3351 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 01, 2013, 22:04:41
wysłana przez grzesiek
7307 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2014, 00:15:44
wysłana przez ruto
