  • Marca 21, 2025, 04:02:31 *
Autor Wątek: Cewka 8V czy 6V  (Przeczytany 6724 razy)
Spinacz
  • Wiadomości: 53
  • Każdy ma to co chce
Cewka 8V czy 6V
« dnia: Października 21, 2017, 23:30:21 »
Która cewka butelkowa będzie dawać lepszą iskrę na świecy 8V czy 6V w instalacji 6V?
  • Wiadomości: 1501
Odp: Cewka 8V czy 6V
« Odpowiedź #1 dnia: Października 22, 2017, 13:00:06 »
6v , do tej instalacji jest zaprojektowana , 8v weźmie więcej prądu i da słabszą iskrę
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #2 dnia: Października 22, 2017, 13:43:49 »
Mniej prądu i słabszą iskrę :)
  • Wiadomości: 1501
« Odpowiedź #3 dnia: Października 22, 2017, 17:25:34 »
no jakoś tak  :D
Spinacz
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4 dnia: Października 22, 2017, 18:01:39 »
Pytam bo w Jawie 50 jest cewka 8V a instalacja 6V. A u mnie w Jawie 90 w jednych instrukcjach jest podawana cewka 8V a w innych 6V.
  • Wiadomości: 1501
« Odpowiedź #5 dnia: Października 22, 2017, 18:18:07 »
wszystko zależy czy cewka prądowa  na magnecie była 8v czy 6v (wg mnie) więc jak masz cewkę 6v daj zapłonową 6v
« Ostatnia zmiana: Października 22, 2017, 18:20:51 wysłana przez muczacz »
Spinacz
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #6 dnia: Października 22, 2017, 21:11:14 »
To w takim razie muszę kupić nową cewkę 6V. Bo mam nówkę założoną 8V, druga nówka kupiona na zapas 8V i teraz muszę kupić 3 nową na 6V. Jak będę podmieniał to zobaczę czy będzie widać różnicę na świecy z iskrą.
oskare2345
« Odpowiedź #7 dnia: Października 22, 2017, 21:38:31 »
Jak masz 8V to spokojnie będzie działała przy prawidłowej instalacji. Często sprzedawcy sprzedają 6V jako 8V i na odwrót. Jeśli będą jakieś problemy to wtedy się przejmuj.
  • Wiadomości: 1501
« Odpowiedź #8 dnia: Października 22, 2017, 22:06:58 »
podłączaj co masz a nie zawracaj gitary :D  szkoda kasy na kombinacje , na oko nie zobaczysz różnicy w iskrze czy będzie mniejsza większa różowa fioletowa itp  jak jawka będzie kaczać to będzie Ok :D
Spinacz
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #9 dnia: Października 23, 2017, 08:54:16 »
Zrobię tak jak radzicie :D  Temat uważam za zamknięty.
gustaw
  • Jawa 354/03 + velorex 561
  • Wiadomości: 2236
    • moja stronka
« Odpowiedź #10 dnia: Października 23, 2017, 09:32:34 »
Możesz mieć problem na wolnych obrotach, czasem może gasnąć ( jak komar na światłach).
oskare2345
« Odpowiedź #11 dnia: Października 23, 2017, 11:05:51 »
Czasem komar nie ma osobnej cewki odpowiedzialnej za zapłon?
gustaw
  • Wiadomości: 2236
    • moja stronka
« Odpowiedź #12 dnia: Października 23, 2017, 11:43:41 »
Ma, lecz po włączeniu świateł  powstaje opór elektromagnetyczny( czy jakoś tak) że silnikowi się ciężej kręcić. To samo jest z prądnicą i alternatorem.
oskare2345
« Odpowiedź #13 dnia: Października 23, 2017, 15:16:49 »
Lecz ten opór to niewielka część mocy silnika... Ja w motorynce tego problemy nie miałem lecz mam kwadratowy silnik który jest o badajże 0,5 KM mocniejszy.
  • Wiadomości: 1501
« Odpowiedź #14 dnia: Października 23, 2017, 15:34:24 »
przy dobrze wyregulowanych " popierdułkach " te opory nie mają żadnego znaczenia
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #15 dnia: Października 23, 2017, 17:42:57 »
Odbiegając od tematu przewodniego a kontynując temat "komara" to w większości przypadków gaśnięcia silnika na światłach winne są:
-niewłaściwa przerwa na platynkach
- luźna oś młoteczka w podstawie iskrownika
- hu@owe platynki
- cewka wn
Włączenie świateł powoduje opór i spadek obrotów ale jak to napisał muczacz , prawidłowo wyregulowany i sprawny układ zapłonowy jest gwarantem prawidłowej pracy silnika.
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #16 dnia: Października 23, 2017, 19:00:40 »
Co do cewek to się wypowiem.Silnik 223 ma osobną cewkę w prądnicy do zasilania cewki WN i jest na napięcie 8V.Nie każdy o tym wie i stąd problemy.W twojej też tak zapewne jest ale musisz to sprawdzić bo inaczej będziesz miał problemy z zapłonem.
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #17 dnia: Października 23, 2017, 19:03:19 »
Jawa 90 ma zapłon bateryjny z akumulatora 6V.
Spinacz
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #18 dnia: Października 24, 2017, 06:25:37 »
Wczoraj po 1km jazdy padła mi nowa świeca iskra F75. Założyłem nową F95 zobaczymy ile wytrzyma.
4983 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2008, 08:38:18
wysłana przez AndrewS
5509 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2014, 17:17:06
wysłana przez jawamejn
2256 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 19, 2015, 21:01:56
wysłana przez Yabaman
2432 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2015, 22:40:51
wysłana przez kubowoda
3526 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2018, 14:08:05
wysłana przez SofCHJanek
