  • Marca 21, 2025, 00:53:45
Autor Wątek: Problem po remoncie Jawa 350 638.0  (Przeczytany 6131 razy)
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« dnia: Marca 24, 2018, 20:30:15 »
 Witajcie,
Po kilku miesiącach zbierania części przeprowadzony został remont silnika i  obejmował on miedzy innymi
-regenerację wału (Poznań)
-nowa skrzynia biegów
-nowe tłoki i pierścienie
-nowe łożyska i simeringi, nowe uszczelki
-szlif cylindrów
- nowy klin/klocek między karterami
-nowy gaźnik + kranik
-nowy akumulator
-nowe świece + przewody + fajki
-czyszczenie tłumików wraz z wkładami
Po zamontowaniu silnia został ustawiony zapłon i gaźnik. Jawa ciężko pali z kopa , przy pomocy samo startu uruchamia się i  pracuje ok. wolne obroty ok., do czasu kiedy silnik zrobi się ciepły (po ok. 5 minutach) . Zaczyna brakować mocy przy odkręceniu manetki tak jakby dusiła się  i gaśnie. Regulacje gaźnika nie daje poprawy, zapłon ustawiony ok.
Może ktoś z Was miał podobny problem , liczę na podpowiedzi i sugestię.
  • Wiadomości: 693
Odp: Problem po remoncie Jawa 350 638.0
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 24, 2018, 21:04:26 »
Szukanie problemu zacząłbym od lewego powietrza. Później odpowietrzenie baku i kranik. Jaki masz gaźnik, oryginał czy współczesny, obecne ciężko się reguluje.
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 24, 2018, 21:14:12 »
Co działo się przed remontem, ten motór jeździł, palił, nie palił??? Załóż może stary gaźnik jeśli na nim jeździła. Jeśli nie jeździła wcześniej to może być wiele powodów. Jak po rozgrzaniu jest coś nie tak to coś sie niepotrzebnie lub za bardzo rozgrzewa.
Przyjmuję prawidlowo wykonany remont.
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2018, 19:01:01 wysłana przez Pietras12v »
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 25, 2018, 10:44:02 »
Obecnie założony gaźnik chiński, ale na starym oryginalnym problem pozostaje ,sprawdze czy nie dostaje lewego powietrza.
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 25, 2018, 10:46:24 »
Przed remontem motor nie palił, nie uruchamiany przez ponad 6lat.
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 25, 2018, 16:19:49 »
Podstawowa sprawa:  jakie są świece ? (mokre czy suche)
Jeśli mokre: problem z zapłonem
Jeśli suche: za mało paliwa dostaje - lewe powietrze, problem z gaźnikiem, filtrem paliwa, kranikiem (czyli wszystkim co masz po drodze bak z paliwem->świeca ;) )
Kompresja dobra?
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2018, 16:22:14 wysłana przez michal_t »
saszek5
  • Wiadomości: 582
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 25, 2018, 18:07:37 »
Jeszcze taka sprawa czy zamontowałeś tuleje na prawym czopie wału powinna być tam gdzie simering
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 25, 2018, 19:09:48 »
Mam nadzieję, że składając silnik najpierw dokręciłeś korektor ssący a dopiero później głowice.
Sprawdź poziom paliwa w gaźniku, sprawdź dokręcenie głowic. Próbuj przy pracującym silniku psikać samostartem na połączenia gaźnika z kolektorem, korektora z cylindrami, cylindrów z karterami i samych kraterów że sobą.
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 25, 2018, 20:09:31 »
Nie koniecznie. Zależy jaki się da simering. Strona nr 8 w service manualu:
http://www.jawamotorcycles.co.uk/350%20manual.pdf Zresztą wtedy tylko by miała problemy na jednym garze.
Niech kolega sprawdzi świecie a dopiero później będzie można coś doradzić.
« Ostatnia zmiana: Marca 25, 2018, 20:34:02 wysłana przez michal_t »
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 26, 2018, 17:26:28 »
Witam ,
Świece są wilgotne , lewego powietrz nie wykryłem, będę w środę ponownie ustawiał zapłon.
C do simeringów zakładałem czeskie kupione u Ruszczyka:
Simering 25x62x8 Jawa Cz czeski.
Simering 30x52x8 Jawa CZ
Simering 30x52x10  Jawa CZ
Simering 8x16x7 Jawa CZ
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 26, 2018, 17:38:29 »
Czy przy składaniu przesmarowałeś wargi simmeringów olejem?
  • Wiadomości: 170
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 26, 2018, 18:36:04 »
Czyli pod wirnikiem alternatora powinna być tuleja.
Jeśli świece są wilgotne to może być problem z zapłonem. Sprawdź czy przerywacze iskrzą (jeśli tak to kondensatory do wymiany).
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 26, 2018, 19:38:05 »
Simeringi montowane na sucho, w podkładka /tuleja była zamontowana pod wirnik. W środę dam znać co z zapłonem.
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 26, 2018, 19:41:13 »
To niestety ale obawiam się że nadają się do wymiany. Świece wyglądają tak samo obydwie?
  • Wiadomości: 1501
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 26, 2018, 19:43:14 »
to niedobrze po kiluset obrotach simeringi montowane na sucho tracą swoje możliwości uszczelnienia, po prostu zacierają się na ośce którą mają uszczelnić,
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 27, 2018, 19:22:53 »
Pominąwszy inne kwestie podstawowe pytanie bo zdarzało się różnie. Czy tłoki są założone zgodnie ze strzałką i odpowiednio stronami?
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 28, 2018, 21:24:51 »
Powyższe sugestie dot tłoków - założone poprawnie, simeringi tutaj może być problem.
Aktualnie ustawiłem zapłon, zapaliła z kopa ale po o10 minutach pracy na wolnych obrotach zauważyłem iż z prawego tłumika mocno kopci -lewy bez dymu. Lewy cylinder słabo -ciepły, prawy mocno gorący. Wkręciłem nowe świeczki - dalej bez zmian , sprawdziłem lampą stroboskopową - na lewej stronie gubi zapłon, zajrzałem do cewek- lewą mam inną chyba od mz-ki. Jutro założę nową cewkę i nowy kondensator.Mam nadzieję że to pomoże.
Poproszę o ewentualne wskazówki, sugestie.
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 08, 2018, 20:42:04 »
Witam,
Po wymianie cewek i kondensatorów jest znacznie lepiej tz. pali za pierwszym razem na zimnym i ciepłym silniku.Dym z tłumika prawego wydostaje się bardzo intensywny, z lewego bardzo słaby.
Tłumiki byly niedawno czyszczone i wypalane, zauważyłem iż lewy cylinder słabo sie nagrzewa.
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 08, 2018, 20:50:34 »
Skoro słabo się nagrzewa, to znaczy, że kiepsko pracuje. Głowica dokręcona?
ripper774
  • Wiadomości: 13
  • JAWA 350
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 10, 2018, 17:17:21 »
Głowice dokręcone, sprawdzałem lampą stroboskopową prawa strona idealna lewa strona  widać że wypada.zapłon, przerwy ustawione książkowo.
66 Odpowiedzi
19983 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2012, 21:38:33
wysłana przez Tigras
57 Odpowiedzi
17539 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2012, 10:04:59
wysłana przez gustaw
27 Odpowiedzi
9221 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2013, 22:43:46
wysłana przez Rozztocz
27 Odpowiedzi
8835 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2013, 18:54:38
wysłana przez ForesT
30 Odpowiedzi
7595 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2017, 20:05:02
wysłana przez maki53
