  • Marca 20, 2025, 00:29:02
Autor Wątek: Cewka do Sovka CZ 6v  (Przeczytany 3525 razy)
kumarzysta
  • Wiadomości: 11
« dnia: Kwietnia 02, 2018, 12:28:38 »
Witajcie, przeglądałem tematy, ale jakoś nie natrafiłem.
Mam Czesię 6v 472.5 i chcę sovka zamontować (6v-12v) I jaką wersję cewki zastosować. Czy łaczyć ori cewki, czy zastosoweać cewkę dwustrzałową biazet z cienkiego/malucha(czarną) czy  zakupić razem z zestawem?
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
Odp: Cewka do Sovka CZ 6v
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 02, 2018, 20:07:10 »
Ja u siebie w 638 miałem cewkę z cieniasa i śmigało to super,też na wersji soveka 6-12v.Moto odpalało na prawie padniętym aku. Ale czy ta cewka w 6v pociągnie tego nie wiem
Była Motorynka, Wsk125 '78, Wsk175 '85, CZ350 472.6 '89, Romet Mińsk typ 400,  jest Jawa 350 638.0 '88, Wsk175 M21W2 KOBUZ '80, Wsk125 M06B1 '70
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 02, 2018, 23:46:28 »
Łukasz ja na tym od Ciebie śmigam i nie narzekam.Ale właśnie-do 6-cio voltowej instalacji potrzebne są cewki 6-cio voltowe,tu prawa fizyki są nieubłagane-przy 12 voltowej cewce i napięciu zasilania 6 volt napięcie na uzwojeniu wtórnym będzie również o połowę niższe a więc energia iskry może okazać się za słaba do zapłonu i iskra może być "zdmuchiwana"kompresją.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 02, 2018, 23:55:55 »
Hey
Poszukuje speca odnośnie cewek zapłonowych(problem praktycznie identyczny, co ten wątek). Nie chcę tworzyć nowego tematu ani śmiecić w tym wątku. Chyba że administratorzy są za tym, aby luźno tutaj dyskutować o cewkach zapłonowych i napięciach.
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 03, 2018, 01:41:27 »
O cewkach do Soveka duzo bylo w tym watku.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=11626.msg330893#msg330893
Ostatnio mowa byla o cewkach do Soveka wpietego w instalacje 6V. Moje wpisy to tylko teoria bo nie mam motoru z instalacja 6V i nic nie moge sprawdzic na zywo ale smiem twierdzic, ze cewka niskooporowa (czyli np. taka od CC) powinna sie tam sprawdzic i nie bedzie sie przegrzewac.
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 03, 2018, 06:55:17 »
Sovek posiada ograniczenie prądu cewki więc powinno być dobrze na cewce od cc.
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 03, 2018, 14:08:05 »
Musi mieć ograniczenie prądowe bo inaczej taka cewka niskooporowa robiłaby spustoszenie w instalacji jak mało co, nie mówiąc już o notorycznie przepalanym bezpieczniku.
Tak naprawdę ta cewka nie działa na 12V tylko na sporo niższym napięciu, wynika to właśnie z ograniczenia prądowego. Toteż jeżeli przy zasilaniu 6V utrzymany zostanie odpowiedni prąd to energia iskry zostanie zachowana, pomijając już to że jest ona ok. 3-krotnie wyższa niż przy fabrycznych cewkach. Nawet jeżeliby spadła o połowę to i tak jest wyższa.
Wykonuję różną elektronikę pojazdową.
Układy zapłonowe, regulatory, instalacje itd.
Masz pytania? Pisz!
SofCHJanek@wp.pl / gg: 9740097
MZ ES 250/2 '72
Jawa 356 '58
http://www.youtube.com/user/sofchjanek
4983 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2008, 08:38:18
wysłana przez AndrewS
5508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2014, 17:17:06
wysłana przez jawamejn
2256 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 19, 2015, 21:01:56
wysłana przez Yabaman
44 Odpowiedzi
13145 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2016, 18:35:38
wysłana przez SofCHJanek
6722 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2017, 06:25:37
wysłana przez Spinacz
