  • Marca 17, 2025, 09:23:51
Autor Wątek: CZ 350 dziwne dzwięki po złożeniu silnika  (Przeczytany 8378 razy)
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
Odp: CZ 350 dziwne dzwięki po złożeniu silnika
« Odpowiedź #25 dnia: Czerwca 10, 2018, 23:48:40 »
Brzęczy ci klocek bo powinien wchodzić ciaśniej od tego co opisałeś. Czoło pewnie też jest za luźne i pewnie też terkocze.
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #26 dnia: Czerwca 11, 2018, 04:33:21 »
Okna przefazowałem sam przed założeniem.Co do pasowania to nie wiem ile dokładnie ale kilka tygodni wcześniej robili mi szlify w jawie i wszystko jest super.Co to znaczy czy czoło wału weszło ciasno w kartery?
Szarpanie zdawczego jest właśnie zastanawiające - ale jak stuknę w niego to przecież jeszcze bardziej zbliży się do trybu.. czy to nie pogorszy tylko sytuacji?
Klocek wszedł bez żadnego pobijania po skręceniu karterów ale na pewno jest szczelny , fajnie ciasno siedzi.
W takim razie ściągnę jeszcze raz ( chyba piąty) te cylindry i sprawdzę sworznie.
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi i zainteresowanie tematem :)
Lepiej poproś kogoś ogarniętego w silnikach Jawy albo poczytaj sobie jak się poprawnie powinno składać silnik bo inaczej będziesz go składał i rozkładał jeszcze z pięć razy.
Jak już kolega wyżej wspomniał stukać może właśnie ten klocek .
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2018, 04:57:27 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #27 dnia: Czerwca 11, 2018, 07:04:47 »
Klocek w cz musi być naprawdę luźny żeby klekotal w tereskach częściej się to zdążą . Jak wkladales wał w lewy karterow to przegroda wału weszła ciasno w karterach nie można było jej ruszyć po włożeniu w niego?
Janusz_t
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #28 dnia: Czerwca 11, 2018, 11:27:22 »
@azbescik2 - Tak przegroda siedziała ciasno.Wydaje mi się że to nie jest spowodowane niczym z uszczelnieniem , sprawdzę najpierw te sworznie.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #29 dnia: Czerwca 11, 2018, 13:25:25 »
Kolego, stawiam na klocek wału
U mnie to dźwięczało tak:
https://www.youtube.com/watch?v=_WVHzJnXkmU
Podczas jazdy zaczął tak hałasować. Wkleiłem na klej anaerobowy i mam spokój.
Tylko ja mam TSkę, nie żeliwniaka:)
« Ostatnia zmiana: Czerwca 11, 2018, 13:34:16 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Janusz_t
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 22, 2018, 17:33:42 »
Cylindry  ściągnięte ale ten klocek siedzi tak ciasno że nie idzie go wyciągnąć , po pobiciu mlotkiem lekko się ruszył ale żeby go wyciągnąć to musiałbym go uszkodzić.. Czy jest możliwe że mimo tego hałasuje ?
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 22, 2018, 23:11:49 »
Wcześniej pisałeś, że wchodzi z lekkim luzem a teraz nie możesz go wyciągnąć?
Jak fazowałeś okna? Opisz dokładnie
« Ostatnia zmiana: Czerwca 22, 2018, 23:13:21 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
Janusz_t
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 25, 2018, 16:58:30 »
Musiałem się źle wyrazić mając co innego na myśli , siedzi ciasno i nie idzie go wyciągnąć.Co do okien to po prostu ich krawędzie przeleciałem pilnikiem żeby nie były ostre..Już myślałem że to przez ten klocek bo dźwięk u kolegi na filmie jest prawie taki sam ale to siedzi ciasno...
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 30, 2020, 09:17:12 »
A pierscienie kupiłeś dobre ? Bo są 2 rodzaje bodajże . Jedne 2mm i 2.5mm grubości.
Jawa 350 634-7-13
  • Wiadomości: 602
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 30, 2020, 09:32:16 »
Cieńsze do ts, grubsze do cz. Tak w skrócie. Musisz się liczyć z tym, że wymieniając tłoki bez robienia szlifu silnik nie będzie już terkotał a zacznie dzwonić. To normalna sprawa, bo nie będzie już tak spasowane... Jak komuś to nie przeszkadza to można tak jeździć
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 30, 2020, 10:20:31 »
Kolego Agent 634-7 odkopałeś temat po prawie sprzed 2 lat. Użytkownik Janusz_t ostatnio aktywny w lipcu 2018...
3667 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2013, 22:39:02
wysłana przez von_Majzel
3365 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2014, 08:09:23
wysłana przez Mathini
17 Odpowiedzi
6835 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 21, 2015, 20:20:39
wysłana przez TomekTS350
22 Odpowiedzi
7207 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 10, 2015, 09:46:29
wysłana przez camilos55
39 Odpowiedzi
5994 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 05, 2020, 16:27:48
wysłana przez jarecki.fm
