  • Marca 21, 2025, 00:27:45
Autor Wątek: Cz 350 12v Problem z wejściem w obroty  (Przeczytany 4923 razy)
Tarpan27
  • Wiadomości: 24
  • CZ 350 6v 1983r, CZ 350 12v 1989r.
« dnia: Maja 03, 2018, 13:35:59 »
Witam!
Problem polega na tym, że ciężko pali na ciepłym silniku, tzn nie może wejść w obroty jakby ją zalewało. Trzeba długo kopać, tak pyrka, pyrka aż w końcu wejdzie na obroty. Manetka musi być na maksa, bo inaczej nawet nie ma mowy o odpaleniu.
Na jesieni chodziła normalnie, zrobiłem szlif przez zimę, bo tłoki dzwoniły, a tu taki zonk. Wał rok temu po regeneracji założony. Świece odpadają, zakładałem trzy komplety. dwa gaźniki podmieniałem, filtr powietrza nowy, zapłon od 2.5-3.0 ustawiałem i nic, to samo. Tłumiki drożne, pływak przelutowałem i obniżyłem poziom paliwa. Kończą mi się pomysły. Panowie ratujcie.
elroj
  • Wiadomości: 341
Odp: Cz 350 12v Problem z wejściem w obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 03, 2018, 15:25:01 »
Lewe może gdzieś ciągnie, jak już odpalisz to weź plaka i na wolnych obrotach pryskaj wszędzie
  • Wiadomości: 1501
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 03, 2018, 15:28:28 »
sprawdź sobie gumkę ssania czy nie jest walnięta
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 03, 2018, 15:30:42 »
Ssanie w gazniku cz?
Tarpan27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 03, 2018, 15:36:29 »
Może chodziło o gumę z gaźnika do airboxa, jest cała jeszcze nowa. Możliwe, że przez zimę simering padł któryś? Robiłem nawet lżejszą mieszankę, bo myślałem, że przedobrzyłem i zarzuca świece.
  • Wiadomości: 1501
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 03, 2018, 15:38:57 »
uszczelka tłoczka ssania
Arturez
  • Wiadomości: 711
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 03, 2018, 15:45:28 »
Chłopie na świecie istnieje coś więcej niż gaźnik od TSki ;D
A może niepotrzebnie kombinowałeś z tym poziomem paliwa. Może wystarczyło bardziej lub mniej ją przelewać.
Ogólnie odpalanie ciepłego żeliwa to trudna sztuka i wymaga wyczucia.
Tarpan27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 03, 2018, 15:54:32 »
Z tym poziomem paliwa to już na końcu kombinowałem,  dodam, że nic to nie zmieniło, podmieniałem inne pływaki i to samo. Po zgaszeniu zakręcam kranik, czekam dwie minuty i bez przelewania palę. Kiedyś od strzała paliła, a teraz silnik ledwo się kreci, maneta na full i dopiero po chwili chmura i chodzi.
Po przelutowaniu pływaka jak zgasiłem i dostałem się do komory pływakowej to poziom paliwa był poniżej otworu ssania, więc teraz jestem raczej pewny, żę nie przelewa mi gaźnika.
  • Wiadomości: 1501
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 03, 2018, 15:57:44 »
niemożliwe  ;)
beduin929
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 03, 2018, 19:29:39 »
A pali na dwa gary cały czas? Jak nie może wejść na obroty i jak to napisałeś tak sobie pyrka to na dwa gary. Może to wina cewki ? Ale żeby dwie naraz to trochę nie bardzo
Tarpan27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 03, 2018, 20:26:32 »
Dokładnie na dwa, też tak myślałem. Przerywacze i kondensatory podmieniałem z drugiego motoru i to samo. Musi gdzie lewe powietrze ciągnąć, a labirynt dawałby takie objawy? Szlif raczej wzorowo wykonany, tłok wolno opadał w cylindrze.
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 04, 2018, 09:04:49 »
Przy zmasakrowanych labiryncie na zimno ciężko by paliła i miała by problem z wolnymi obrotami
bobek
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 04, 2018, 17:14:56 »
Sprawdź czy w airboksie nie zalęgły się myszy.
Próbowałeś odpalić bez gumy pomiędzy gaźnikiem,a airboksem?
Tarpan27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 05, 2018, 15:49:19 »
Airbox czysty, malowałem go w zimę ;)
Sprawa wygląda tak, że pogrzebałem trochę i moto pali,ale niezbyt chętnie. Trzeba tylko delikatnie gazu przy odpalaniu. Raz go zalewa, raz paliwo w airboxie, a świece suche. Nie wiem już...Nie mogę też za cholerę ustawić obrotów, raz w miarę są, dam gazu i później za niskie. Gaźnik regulowałem już chyba w każdy możliwy sposób, wszystkie tematy na tym forum przeczytałem z tym związane. I jakoś tak nierówno chodzi na wolnych, drży ten silnik, aż momentami ramą buja na nóżkach.
havana
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 634-7 1982, 12v
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 05, 2018, 17:24:13 »
A lewego zapłonu nie dostaje? Ojciec mi mówił o podpilowywaniu garbika, żeby uniknąć podwójnej iskry.
Zawsze coś do sprawdzenia. Powodzenia w naprawie.
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 05, 2018, 17:51:03 »
A obydwa garki równo się grzeją może uszczelniacz pod alternatora się wysypał? tłoki dobrze założyłem?
Tarpan27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 05, 2018, 20:23:33 »
Uszczelniacz wymieniony od strony zapłonu, wczoraj wymieniłem, ściągałem dzisiaj lewą głowice i tłoki dobrze, raczej takiej lipy bym nie strzelił, ale wolałem sprawdzić ;) Dodam jeszcze, że szarpie przy jeździe równym gazem, i na niskich biegach jest to najbardziej odczuwalne. Mam ją już 10 lat i takich jaj nie miałem jeszcze.
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 06, 2018, 08:23:12 »
Ale na oba cylindry nie równo chodzi czy na jeden
Tarpan27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 06, 2018, 12:15:15 »
Na dwa nierówno chodzi. Jeszcze mam takie pytanie, czy pomiar ciśnienia powie mi coś odnośnie nieszczelności w komorze korbowej?
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 06, 2018, 12:23:45 »
W skrzyni korbowej nic ci nie powie ale będziesz widział jak na górze jest a to też ważne
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 06, 2018, 19:21:48 »
Na moje oko to objawy złej regulacji gaźnika i zapłonu. Sprawdź jeszcze raz jak możesz i zobacz co sie będzie działo bo ewidentnie ją zalewa. Odpal silnik bez filtra powietrza albo chociaż podnieś siedzenie. Może tam jest coś zatkane?
Tarpan27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 08, 2018, 20:30:03 »
Jak zdejmę gumę z airobxa to pali trochę lepiej, ale tak jak pisałem airbox był malowany cały, nawet w środku, uszczelniony i nowy filtr, także powietrza ma pod dostatkiem. Zapłon 100% ok.
Ewidentnie ją zalewa, coś jest nie tak...Kiedyś przelewałem zimną, 3 kopy bez zapłonu i chodziła, a teraz ją zalewa w ten sposób.
Cztery gaźniki, pływaki, i wszystko inne podmieniałem i mniej więcej to samo. Wy też swoje moto palicie bez gazu lub delikatnie tylko?
3739 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 14, 2008, 21:07:13
wysłana przez Wojt@s
7995 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2016, 11:00:44
wysłana przez jknick
Obroty, Problem
Zaczęty przez kawasakimaniak12 Mechanika
5547 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2011, 22:46:21
wysłana przez bartol
2741 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 22, 2014, 11:01:04
wysłana przez Ghostcz
21 Odpowiedzi
2749 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2022, 11:16:18
wysłana przez azbescik2
