  • Marca 20, 2025, 01:24:04
Autor Wątek: Problem z jednym z cylindrów  (Przeczytany 3534 razy)
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« dnia: Czerwca 07, 2018, 20:45:27 »
Jawa 350 model 634 po kapitalnym  remoncie i przejechanie  450 km z ustawieniami na dotarcie - lewy cylinder dużo mocniej kopci. Po przejechaniu w Koło komina ok. 20-30 km i odstawieniu motocykla z lewego wydechu można zebrać z dobry kieliszek niespalonego oleju, natomiast z prawego wylecą 3-4 krople. Zapłon Jankowy  ustawiony na 2,7mm. Dzisiaj zamieniłem  stronami wydechy co nie przyniosło żadnych rezultatów. Zauważyłam też że po zakręceniu kranika i wypalaniu paliwa z gaźnika prawy wydech w stosunku do lewego wcale nie kopci. Po przejechaniu tych kilometrów w koło komina po trasie, a nie w mieście, dojechaniu do domu i wyłączeniu motocykla dostaje samozapłonu. Jeżdże na świecach  NGK B7HS. Również zamienione miejscami cewki. Wiem że na forum jest dużo tego typu wątków lecz Wy z reguły macie problem z lejącym prawym wydechem. Moje pytanie jest takie czy przyczyny szukać w prawym czy lewym cylindrze i co może być przyczyną.
Tak,tylko ona...634
  • Wiadomości: 1499
Odp: Problem z jednym z cylindrów
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 07, 2018, 20:51:02 »
prawy cylinder ciągnie lewe powietrze prawdopodobnie przez śrubę króćca , skontaktuj się z Jacą_67 on miał z tym problemy i umiał w sposób perfekcyjny zacierać silnik ale miał problem z lewym cylindrem
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 08, 2018, 05:48:20 »
W 634 jaki kruciec?
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 08, 2018, 06:55:04 »
konkretnie nie króciec źle napisałem a gaźnik i kartery na szpilce
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 08, 2018, 07:02:24 »
Tak na logikę to przy silniku typu zeliwniak wystąpienie nieszczelności w rejonach łączenia gaźnika z karterami powinno spowodować ssanie lewizny równo na obydwa garnki ten kanał jest wspólny aż praktycznie do samego klocka karterow czyli praktycznie do osi cylindrów
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 08, 2018, 07:05:12 »
o tak ale już rozpatruje każdą możliwość może też prawy simering popuszcza ? czort wie
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 08, 2018, 07:52:38 »
Witam, dziś podziałam ze szpilkami i zobaczymy czy przyniesie to jakiś efekt, natomiast co do simeringu to jest już to ostatnia szansa choć pryskałem podczas pracy silnika na ten simering jakimś środkiem na rozpuszczalniku i poprawy pracy nie zauważyłem, choć pewnie powinienem to zrobić na pracującym tylko prawym cylindrze.
Tak,tylko ona...634
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 08, 2018, 08:48:39 »
A może i lewy simmering popuszcza i stąd dodatkowa porcja oleju?Ale obstawiam tak jak Muczacz napisał że prawy bo powoduje to zubożenie mieszanki i stąd jeszcze przegrzewanie i samozapłon.
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 08, 2018, 09:09:08 »
A powiedzcie, czy w żeliwie zmieści się simerig grubości 10 mm, bo pamiętam, że zakładałem 8 mm, a mam w zapasie te grubsze 10 mm, tylko tam chyba jest za mało miejsca i zabezpieczenie się nie zmieści, dobrze pamiętam?
Tak,tylko ona...634
Jawa Czarnulka
  • Wiadomości: 25
  • Jawa TS 350 638.0 Vape Z04, K750 +kosz, M72 +kosz
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 08, 2018, 09:42:18 »
U mnie w TS też się silnik rozbiegał ale to natychmiast po odpaleniu. Wyczyściłem gaźnik i zaczęła normalnie chodzić, widocznie jakiś brud wpadł.
Dużo gazu sprzęgło od razu!
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 08, 2018, 11:21:09 »
nie zmieści sie  grubszy simering niż 8mm
5896 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 12, 2009, 20:16:44
wysłana przez patrykcz350
35 Odpowiedzi
12991 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 23, 2010, 19:42:07
wysłana przez plaz13
6908 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2012, 10:57:41
wysłana przez mostasz
28 Odpowiedzi
12405 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2015, 21:47:35
wysłana przez robster
3232 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 29, 2015, 18:17:59
wysłana przez pax93
