  • Marca 21, 2025, 00:42:53
Autor Wątek: Zaplon CDI  (Przeczytany 7097 razy)
lacuch
  • Wiadomości: 7
Zaplon CDI
« dnia: Lipca 11, 2018, 17:58:58 »
Mam problem z zakupionym na olx zapłonął cdi. Zapłon od skutera 4T.
Prawie Vape.
Problem polega na tym że wszystko ładnie pali, pracuje bez aku ale go nie ładuje.
Przed regulatorem jest w zależności od obrotów 15-22 zmiennego a z regulatora wychodzi ok 11v a po zapaleniu światek jescze mniej.
Kupiłem już trzy regulatory i nadal to samo.
Pan z olx już nie funkcjonuje ...
Czy ktoś miał podobnie ?
DZIUK
  • Wiadomości: 279
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
Odp: Zaplon CDI
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 11, 2018, 20:46:42 »
U mnie jest to samo. jak będę wolniejszy to podpytam Saviera o co chodzi. Jak powyłączam wszystkie odbiorniki prądu to napięcie w instalacji mam średnio ok. 13V a jak włączę światła drogowe to z 12V spada powoli do zera czyli bilans prądowy jest ujemny. Mam wrażenie jakby to cdi miało z 30 Wat
lacuch
  • Wiadomości: 7
Odp: Zaplon CDI
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 12, 2018, 09:00:48 »
Tanie mięso jedzą psy...
  • Wiadomości: 1501
Odp: Zaplon CDI
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 12, 2018, 13:52:06 »
prawie vape robi różnicę , masz spalone cewki , regulatory tutaj Ci nie pomogą.
lacuch
  • Wiadomości: 7
Odp: Zaplon CDI
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 12, 2018, 16:11:47 »
Cewki?
Skąd ta diagnoza?
« Ostatnia zmiana: Lipca 13, 2018, 08:29:31 wysłana przez lacuch »
  • Wiadomości: 1044
  • Jawa 350 TS '88+Velorex 562, Ogar 200 '88
Odp: Zaplon CDI
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 12, 2018, 18:25:19 »
Najprawdopodobniej masz zapłon CDI na "najsłabszych" cewkach, on nie daje rady nawet w skuterach, gdzie siedzi żarówka 35W z przodu. Jak możesz to podeślij link do ogłoszenia lub zdjęcie z neta zapodaj z identycznym wyglądem cewek w statorze.
lacuch
  • Wiadomości: 7
Odp: Zaplon CDI
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 12, 2018, 23:29:21 »
Chodzi o cewki te od świecy czy cewki od iskrownika bo już nie wiem.
  • Wiadomości: 368
Odp: Zaplon CDI
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 13, 2018, 00:21:35 »
Iskrownika
  • Wiadomości: 1044
Odp: Zaplon CDI
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 13, 2018, 00:23:05 »
Miałem na myśli taki widok: http://lantis.pl/allegro/zs02001.jpg
  • Wiadomości: 1501
Odp: Zaplon CDI
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 13, 2018, 06:37:18 »
Cewki?
Skąd ta diagnoza?
Nie napisałem że teb zapłon jest od Saviera...
bo jak cewki nie dadzą napięcia na regulator to on nie ma co regulować chodzi o cewki na statorze , jak by chodziło o cewki zapłonowe napisałbym cewki WN  :) , wpisu o Savierze nie rozumiem.
lacuch
  • Wiadomości: 7
Odp: Zaplon CDI
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 13, 2018, 08:28:44 »
No ok.
Ale pisałem wcześniej że przed regulatorem jest ok 20 v, czy to za mało?
Zdjęcia cewek prześle w przyszłym tyg bo nie mam dostępu teraz do moto.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
Odp: Zaplon CDI
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 13, 2018, 08:55:26 »
Napięcia masz dosyć tylko mocy (W) masz za mało.
  • Wiadomości: 1501
Odp: Zaplon CDI
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 13, 2018, 15:26:14 »
pisałeś 15-22 jest to za mało powinno być około 30v
lacuch
  • Wiadomości: 7
Odp: Zaplon CDI
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 10, 2018, 08:53:10 »
Z małym opóźnieniem podsyłam zdjęcie cewki.Jeżeli uważacie że jest do bani to proszę o podpowiedź (link) do takiej która będzie pasować i przede wszystkim działać.link do zdjęcia: https://www.fotosik.pl/zdjecie/c8a5e7f224d76592
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 10, 2018, 11:23:57 wysłana przez Maliniasty »
  • Wiadomości: 1501
Odp: Zaplon CDI
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 10, 2018, 09:06:33 »
raczej z samego zdjęcia trudno będzie wywnioskować jaką ma moc ,  a jeżeli chodzi o to co będzie tam pasowało to musisz podejść do sklepu z częściami do chinoli z tym statorem i porównać samemu, najlepiej jak nowy stator będzie od czegoś większego z rozrusznikiem wtedy masz pewność że będzie mocniejszy bo musi ładować akku
  • Wiadomości: 1044
Odp: Zaplon CDI
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 10, 2018, 11:24:00 »
Masz "odpowiednią" ilość cewek, już widziałem zestawy z 4 cewkami po 400 zł na olx:P Zacząłbym szukać od samego statora, te 15 V to zdecydowanie za mało, niektóre po 70 V potrafią generować przed regulatorem. Sprawdź, czy cewki nie upalone, jak są połączone szeregowo sprawdź, czy aby na 100% są całe i nie przepalone(jak masz równolegle łączone to też szukaj przepaleń cewek:P)
muczacz - pomysł dobry z wersją od rozrusznika, ale.... Statory są takie same w wersji z rozrusznikiem jak i bez(ewentualna różnica to wieniec zębaty na kole magnesowym w pewnej grupie zapłonów), zwłaszcza w elektrowniach opartych na Ducati Energia. Indukują również to samo, przynajmniej tak mi z pomiarów wychodziło. Chyba że czegoś nie wiem o tych obecnych CDI
lacuch
  • Wiadomości: 7
Odp: Zaplon CDI
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 10, 2018, 11:43:14 »
OK, dzięki
Będę szukał, jakby ktoś miał sprawdzony i pasujący to proszę o info.
  • Wiadomości: 1501
Odp: Zaplon CDI
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 10, 2018, 14:59:39 »
Dragon czy takie same to nie wiem, tak tylko zasugerowałem , znając oszczędność chińczyków wywnioskowałem że nawet ten 1m drutu zaoszczędzą w moto bez rozrusznika :)
Norton_Bob
  • All you need is love. And motorcycles.
  • Wiadomości: 35
  • Jawa 350 638 '89 + 3 japonie
Odp: Zaplon CDI
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 11, 2018, 14:10:58 »
Podepnę się do tematu. Mam do uruchomienia motorynkę z zapłonem CDI. Czy jest określone położenie (np. jak na zdjęciu) koła magnesowego względem cewki zapłonowej, w którym jest iskra?
  • Wiadomości: 170
Odp: Zaplon CDI
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 11, 2018, 14:26:05 »
Trochę niejasne pytanie. Budujesz zapłon sam czy kupiłeś gotowy i składasz?
Masz już ustaloną pozycję magneta (czy masz już rowek na klin w magnecie dopasowany do swojego wału w motorynce) ?
Jeśli nie, to montujesz w dogodnym miejscu impulsator i pod to miejsce dopasowujesz rowek na klin w magnecie żeby pasek nachodził na impulsator w momencie iskry.
Jeśli już masz gotowe magneto i ustaloną pozycją na wale to montujesz impulsator tak, żeby pasek zaczynał nachodzić na impulsator w momencie iskry.
Co do szczegółów ile ma nachodzić pasek na magnecie na impulsator najlepiej sprawdzić  lampą stroboskopową.
Norton_Bob
  • Wiadomości: 35
Odp: Zaplon CDI
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 11, 2018, 17:23:17 »
Ten zapłon jest w motorynce, sąsiada, którą mam uruchomić. Zapłon podobno dedykowany do rometa. Impulsator wewnątrz magneta. Czyli iskra będzie plus minus w momencie , gdy pasek nachodzi na impulsator?
  • Wiadomości: 1044
Odp: Zaplon CDI
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 11, 2018, 18:17:47 »
Tak, powinno to mniej więcej w momencie "nachodzenia paska" generować iskrę. Jednak bez lampy nie sprawdzisz tego podczas pracy - może gubić iskrę, zwłoka zapłonu zakłóceniami jak i kupa innych rzeczy może wpłynąć na moment generowania iskry w chińskim CDI.
59 Odpowiedzi
33630 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2016, 20:45:54
wysłana przez Andrzejek
3237 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2014, 17:50:19
wysłana przez Grzegorz Moto Naprawy
36 Odpowiedzi
8737 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 04, 2018, 18:03:18
wysłana przez adhdr650
1969 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2019, 10:41:41
wysłana przez Bison
23 Odpowiedzi
2865 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2020, 03:04:04
wysłana przez Yabaman
