  • Marca 12, 2025, 04:53:34
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Do dołu
Autor Wątek: Garaż(e) Grega....  (Przeczytany 63599 razy)
  • Wiadomości: 1044
Odp: Garaż(e) Grega....
« Odpowiedź #50 dnia: Września 27, 2018, 23:01:37 »
Misiek89gdz będę wdzięczny. Jeśli to nie problem przydałaby się fotka tego podtoczenia. W moim Ogarze 200 nie było ani blaszki ani podtoczenia. W drugiej pokrywie na strychu również nie mam blaszki.
Spawacza dobrego mam w miejscu pracy. Jak motorek pójdzie pod koc zacznę z tym walczyć.
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #51 dnia: Września 27, 2018, 23:13:44 »
Kiedyś w wsk skleiłem pęknięty zbiornik poxyliną i trzymało. To samo w ursusie( maska przetarła zbiornik) trzyma już dobre 10 albo więcej lat...
W tym miejscu gdzie dragon ma wyciek klejenie nic nie da.
  • Wiadomości: 237
« Odpowiedź #52 dnia: Września 28, 2018, 00:27:01 »
Nie chce mi się rozbierać dekla aby sprawdzić ale w książce serwisowej na schemacie jest zaznaczony  i też gdzieś tam jest napisany rozmiar :D.  A oring ten jest po to aby olej nie uciekał po popychaczu bo łożysko w deklu jest smarowane olejem z skrzyni biegów.
« Odpowiedź #53 dnia: Września 28, 2018, 10:21:52 »
http://jawa-50.unas.cz/nd3/04-05.JPG
Numer 41 na schemacie to oring, nr 39 to blaszka, na którą następnie wchodzi łożysko.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #54 dnia: Października 01, 2018, 17:06:18 »
Tam jest chyba tak:
38 grubsza blaszka z podtoczeniem na oring
41 oring
i na to przychodzi cienka blaszka 39 a potem łożysko
« Odpowiedź #55 dnia: Października 01, 2018, 17:51:35 »
Nie przypominam sobie żeby tam były 2 blaszki, wytoczenie na oring mialem w karterze, niestety w weekend robilem wycinke w lesie i nie miałem kiedy wjechac do garazu żeby sprawdzic.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=30881.175 tutaj sa zdjecia z renowacji wykonanej przez Jacka. U mnie jest tak samo, ale nie wiem, może silniki z innego rocznika miały odrobinę inne rozwiązania..
Edit: dziś znalazłem jakąś starą kapę w garażu i tam jest wytoczenie:
http://zmniejszacz.pl/galeria/5bb379af4c597/bez-nazwy
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2018, 16:05:28 wysłana przez Misiek89gdz »
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #56 dnia: Października 02, 2018, 20:01:34 »
Nie dam sobie ręki uciąć ale chyba były dwa rozwiązania.Z podtoczeniem w karterze i z blaszką.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #57 dnia: Października 03, 2018, 21:41:45 »
Nie będę montował tego uszczelnienia, blaszka się nie nadaje aby "utrzymać" oring. Nie mniej dzięki za odpowiedzi oraz porządny schemat silnika, moje tak szczegółowe nie były:)
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #58 dnia: Października 24, 2018, 20:34:42 »
Jadąc po sylikon Jawucha mi się rozdzwoniła tydzień temu
https://www.youtube.com/watch?v=r_2T7pMZx2c
Poszła albo uszczelka pod prawą głowicą labo gwint pod świeczkę zmęczony.. We wtorek będę znał odpowiedź. Silnik krzepę ma, pali na dotyk(jeszcze). Niestety, męczyłem się z innym problemem
Nowe świece, ECU po adaptacji, do 20% otwarcia przepustnicy silnik 1,3 Duratec śmigał jak należy, powyżej  25% silnik gubił zapłony. Oczywiście brak błędów, jedyna wskazówka to przebieg sinusoidalny o dużej amplitudzie i "ostrych" wierzchołkach oraz szybkie i częste zmiany wyprzedzenia zapłonu. Powód okazał się prozaiczny.. Pęknięta porcelana na nowych świecach, które przejechały mniej jak 30 km od momentu montażu. Montaż był prawidłowy, najprawdopodobniej uszkodzenie w transporcie lub wada fabryczna. Warto wiedzieć, zanim wymienimy połowę silnika....
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #59 dnia: Października 24, 2018, 20:55:06 »
Uuuu panie silnik nieźle telepie a dotego muli przy dodawaniu gazu. Uuuuu panie.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #60 dnia: Października 24, 2018, 20:56:41 »
Na ssaniu na zimnym w dniu "awarii" po ruszeniu odpadł na chwilę 1 gar:P
Także nieszczelność jest sporawa.
  • Wiadomości: 3598
« Odpowiedź #61 dnia: Października 24, 2018, 21:54:51 »
Mogę prosić o przetłumaczenie na nasz język?
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #62 dnia: Października 24, 2018, 22:00:50 »
Że coś tam stary  Ford....
Arturez
  • Wiadomości: 711
« Odpowiedź #63 dnia: Października 24, 2018, 22:17:00 »
Fajnie masz dobrane śruby mocowania silnika  ;)
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #64 dnia: Października 25, 2018, 08:15:02 »
Postaram się.
"Oscyloskop" podłączony pod ECU(Eletronic Control Unit - taki komputer, co steruje wtryskiem, zapłonem, odczytuje z czujników potrzebne dane do sporządzenia mieszanki) przedstawia wartości kolejno:
- IGN_TIM - punkt wyprzedzenia zapłonu
- MAP, kPa - podciśnienie panujące w kolektorze dolotowym,
- 02S11 - sonda lambda umieszczona przed reaktorem katalitycznym,
- 02S12 - sonda lambda "kontrolna", umieszczona za reaktorem katalitycznym,
- obr/min - aktualne obroty silnika,
- OBDII - otwarcie przepustnicy wyrażone w procentach.
Gruba pionowa linia wskazuje moment otwarcia przepustnicy powyżej 25%. Jak łatwo zauważyć - wszystkie odczyty zaczęły się "sypać" z wyjątkiem odczytu położenia przepustnicy.
Autoadaptacja - po odłączeniu akumulatora w większości pojazdów ECU traci korekty paliwowe. Są to informacje, które wpływają na dobór mapy zapłonu, najczęściej mają za zadanie uwzględnić ogólne zużycie silnika i jego stan. Po podłączeniu akumulatora silnik przeprowadza autoadaptację, podczas której szarpanie, kichanie czy strzały w wydech jest zjawiskiem naturalnym. Opisane dokładniej to jest w każdej instrukcji samochodu. To samo robimy my ze swoimi Jawami - znamy zalecane położenie iglicy, wkrętu regulacyjnego składu mieszanki, poziom mieszanki, ale po pewnej liczbie kilometrów sami dokonujemy delikatne korekty w ustawieniu gaźnika.
Arturez - to zapas materiału XD
  • Wiadomości: 3598
« Odpowiedź #65 dnia: Października 25, 2018, 09:31:54 »
No dobra. Ale o czym mówiliśmy na początku jak założyłeś temat?
Napiszę jeszcze raz - to jest forum motocyklowe, więc piszemy o motocyklach, nie o puszkach
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #66 dnia: Października 25, 2018, 11:43:16 »
Przepraszam rozztocz. Wzorujac się na innych wątkach w tym dziale sądziłem,że jak raz kiedyś wrzucę coś o samochodach, co również może dotyczyć naszych (z)jaw i nowszych motocyklo to nie złamie zasad tego działu. Jeśli uznasz za stosowne to proszę usuń posty niezgodne z regulaminem tego działu.
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #67 dnia: Października 25, 2018, 13:20:52 »
ale przynajmniej ten poldek jest stary ,z epoki i fajnie się  czyta i ogląda jak powstaje z gruzu , a Ty piszesz o jakimś gównie i pierdołach z nim związanych wątpię czy oprócz Ciebie ktoś to przeczytał do końca , owszem świeca wygląda fajnie jako ciekawostka i na tym poprzestańmy ;)
  • Wiadomości: 3598
« Odpowiedź #68 dnia: Października 25, 2018, 14:17:56 »
Nic dodać nic ująć!
  • Wiadomości: 979
« Odpowiedź #69 dnia: Października 25, 2018, 14:57:04 »
Cały Muczacz, konkretnie, dosadnie i na temat  ;D
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #70 dnia: Października 26, 2018, 19:53:12 »
Nie czepiajcie się kolegi Dragona.Lubi sie pobawić to niech się bawi.
Mnie jak by silnik strzelał,przerywał,szarpał to bym najpierw sprawdził przewody i świece i problem z głowy.
Ale jak ktoś lubi takie zabawy z komputrami i wykresami to ok.
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #71 dnia: Października 26, 2018, 20:04:47 »
no dobra ale nie to forum
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #72 dnia: Października 29, 2018, 20:25:02 »
Moze sie nauczymy czegos nowego przy okazji  ;)
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #73 dnia: Listopada 20, 2018, 18:11:49 »
Miałem chwilę wymienić głowice w swojej sieczkarni na dwóch kółkach. Teraz na ssaniu nie zalewa jednego gara:P
https://www.youtube.com/watch?v=HNLXG2jjWZw
Przy okazji - jak czyścicie stare, 30 letnie uszczelki papierowe/gambitowe z karterów, zwłaszcza z cylindrów?
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #74 dnia: Listopada 20, 2018, 18:15:05 »
Plastikową szpachelką.
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 11   Do góry
82 Odpowiedzi
18226 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 23, 2020, 09:23:29
wysłana przez Rozztocz
123 Odpowiedzi
32070 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2024, 09:28:58
wysłana przez Pabl0
2836 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2020, 18:49:52
wysłana przez wikingc1
