  • Marca 18, 2025, 22:11:23
Autor Wątek: Zamiennik zacisku Jawa  (Przeczytany 7919 razy)
  • Wiadomości: 1135
Odp: Zamiennik zacisku Jawa
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 14, 2019, 22:45:13 »
Jeszcze jedna ważna rzecz ten zacisk grimeca w Cagivie był prawy lub lewy w zależności od rocznika,  u Xephera jest na lewej ladze, są też zdj Cagivy z  zaciskiem grimeca na prawej ladze.
"Jawowski" zacisk jest oczywiście na prawej ladze.
Trzeba uważać przy zakupie zacisku.
Jawa 638.5
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 15, 2019, 01:24:35 »
A wieta ze w twu muzetach to zaciski brembo są, te same zresztą co w np BMW R80, czy starych Moto-guzzi i pewnie wielu innych. Taka ciekawostka.
Wieta tylko nie wieta czy pasują mocowania bo nigdy nie widziałem zacisku brembo z bmw w muzecie
Pierwsze etz miały zaciski bez znakowania MZ a z napisem Brembo.
Zaciski z BMW są podobne, np bmw k100, aczkolwiek nie pasują. Wiem bo aktualnie przerabiam ten temat.
Jawa Czarnulka
  • Wiadomości: 25
  • Jawa TS 350 638.0 Vape Z04, K750 +kosz, M72 +kosz
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 15, 2019, 14:15:34 »
Wracając do Cagivy Roadster 125 (?) dziwi mnie że jeszcze nikt sobie całego przodu nie przełożył do Jawy 350 bo tak sobie odpaliłem na olx to widze że jet to bardzo podobne, tylko chyba ciut inaczej sie mocuje błotnik i może półki są inne/mają inny rozstaw. Fajna sprawa sam bym sobie przełożył. Długość i średnica lag taka sama?
Dużo gazu sprzęgło od razu!
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 15, 2019, 14:18:48 »
Jak nie jak tak.
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 15, 2019, 14:33:05 »
Pewnie taniej z takiej Cagivy przeszczepić przód niż szukać do jawy ori za sporą ilość cebulionów :)
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
-Jawa 634-7 (aktualna)
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 15, 2019, 14:37:30 »
Tylko że w cagivie masz koło 21" i mocowanie błotnika jest wyżej na goleniach.
Cezeta
  • Wiadomości: 60
  • Jawa 634-7
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 15, 2019, 14:42:23 »
Koło z jawaszy i jakoś ogarnąc mocowanie błotnika i gra muzyka
Mam ja mam : :D
-Wsk 175 Kobuz
-Wsk 125 m06b3
-Peugeot sv 50
-Cz 175 487
-Jawa 638-0
  • Wiadomości: 390
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 15, 2019, 15:11:51 »
Kolega Mostasz ma w swojej Jawie przód z Cagivy. Nie wiem tylko czy coś więcej kombinował.
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 15, 2019, 15:15:04 »
Do Jawy da sie wpasowac lagi od Yamahy SR400 lub SR500. W oryginalnym mocowaniu sa one zaciskane srubami w obu polkach. Gdyby mialy zostac oryginalne polki od Jawy to trzebaby te lagi stoczyc na stozek wchodzacy w gorna polke.
Potrzebne czesci od SR400 lacznie z zaciskiem, kolem i chromowanym blotnikiem sa tu powszechnie dostepne i niedrogie ale po takiej przerobce mialbym problemy z przegladem.
https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p680962095
  • Wiadomości: 692
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 15, 2019, 16:48:18 »
Cagiva roadster ma 19'' z przodu, mocowanie w półkach jest inne, trzeba toczyć podkładki. Na zlocie myślę że będzie można zobaczyć ten przeszczep ;)  Długość lag jest taka sama, kiedyś zle napisałem ze inna.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2019, 17:12:30 wysłana przez xepher »
Prostownik - zamiennik
Zaczęty przez cdsoftware Elektryka
4576 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2012, 21:10:51
wysłana przez Pietras
2730 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 20, 2014, 13:48:26
wysłana przez artur5130
3365 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 19, 2014, 21:25:48
wysłana przez GKopeR
3027 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 07, 2017, 23:30:33
wysłana przez England
2300 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2020, 19:23:33
wysłana przez Valmico
