  • Marca 28, 2025, 09:10:55 *
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 17   Do dołu
Autor Wątek: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek  (Przeczytany 61190 razy)
  • Wiadomości: 1010
Odp: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek
« Odpowiedź #50 dnia: Listopada 25, 2018, 12:34:20 »
daj sobie spokoj z tymi nowymi tulejkami z 4motor, kupilem, nie dosc ze tulejka slepa nie miala otworu smarujacego ani łezki to obie nie byly radelkowane. mimo moich poprawek po zamontowaniu wałek zatarł sie w tulejce po 20km.tak jak mowilem na jesiennym lepiej zostawic stare ewentualnie dorobic z odpowiedniego materialu
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #51 dnia: Grudnia 15, 2018, 19:52:58 »
Witam.
Według moich oględzin mam do wymiany dwa koła zębate nr 13 z katalogu części skrzyni biegów, te identyczne. I teraz nie wiem co zrobić, czy kupić oddzielnie np. Z gmoto.pl czy kupić na allegro, znalazłem coś takiego.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7477351661
I czy ktoś montował u siebie automat zmiany biegów taki?
https://gmoto.pl/automat_zmainy_biegow,56126.html
Bo w moim są luzy na otworach gdzie siedzi wodzik i ogólnie na sucho skrzynia jakoś źle chodzi, łapałem spawem bo było pekniete. Tu opis http://www.jawacz.pl/index.php?topic=36318.0hyba,że jak mam ją złożoną tylko w jeden karter to nie powinna lekko przeskakiwać.
Biegi powinny lekko wchodzić jak jest to rozłożone?
No i ostatnie. Zamówiłem na gmoto.pl sprężyny automatu zmiany biegów bo jedna była pęknięta lub jakaś kombinowana no i takie coś, po prawej ta co była po lewej na z gmoto.pl ktoś wie jaki dokładnie ma być wymiar tych sprężyn?
« Ostatnia zmiana: Grudnia 15, 2018, 20:30:39 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #52 dnia: Grudnia 15, 2018, 23:00:24 »
Jeśli potrzebujesz sprężyn automatu mam kilka luźnych, można się odgadac. Co do samych sprężyn i ich wysokości - liczy się "siła" sprężyny, a nie wysokość w stanie wolnym jeśli są one wykonane z różnych materiałów. W stanie wolnym możemy mierzyć zużycie sprężyn o tym samym materiale oraz "przebiegu".
Pamiętaj,że sprężyny tracą swoją wysokość z upływem czasu i pracy
« Ostatnia zmiana: Grudnia 15, 2018, 23:12:54 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #53 dnia: Grudnia 16, 2018, 09:29:50 »
Skrzynia klowa jaka jest w naszych knedlach nie będzie chodziła pięknie i gładko dopuki kolokwialnie mówiąc nie będzie w ruchu . Ja tam jeżdżę na kołach zębatych z gmoto i naprawdę fajnie pasowało wszystko i dobrze to chodź ale co użytkownik to inne opinie co do automatu to jakoś nie mam przekonania do obecnej produkcji a że mam spory zapas oryginalnych to się tym nie martwię
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #54 dnia: Grudnia 16, 2018, 14:27:09 »
A czy przy montażu skrzyni prowadnica wodzika ma lekko wejść w otwór w karterze? Bo u mnie muszę trochę go "nagiąć" około 1mm. Wodziki nowe kute i prowadnica też nowa.
  • Wiadomości: 602
« Odpowiedź #55 dnia: Grudnia 16, 2018, 15:13:05 »
Ze sprężynkami to uważaj. Dokładnie zmierz nowe i stare. Ja przez nie dwa razy rozkładałem silnik, bo jedynka nie wskakiwała. Okazało się, że nowe sprężynki po ściśnięcu są o 1 mm dłuższe od starych i automat nie dał rady wbić dokładnie biegu...
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #56 dnia: Grudnia 16, 2018, 23:20:28 »
No właśnie o to chodzi, że te nowe są dłuższe po ściśnięciu a ten automat z gmoto.pl jest już razem ze sprężynkami. Sprężynki są z tego właśnie sklepu więc są pewnie takie same jak w automacie. No i nie wiem już sam czy kupić automat z owego sklepu czy wsadzić tu co mam.
Jeżeli możesz to zmierz ile ma po ściśnięciu, fotka mile widziana.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 16, 2018, 23:29:01 wysłana przez Tomaszek »
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #57 dnia: Grudnia 17, 2018, 15:55:11 »
W piątek będę w domu, postaram się dokonać pomiarów
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #58 dnia: Grudnia 19, 2018, 22:58:57 »
W którym miejscu łożysko ma być zlicowane w karterze? Ty gdzie wkręcamy śrubę z tą blaszką czy z tym wypustem w karterze?
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #59 dnia: Grudnia 20, 2018, 06:52:15 »
P łożysko ma dojść do segera z drogiej strony
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #60 dnia: Grudnia 20, 2018, 18:58:03 »
Mógłbyś wyjaśnić, co to "licowanie" łożyska?
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #61 dnia: Grudnia 20, 2018, 19:03:59 »
Dokąd ma zostać osadzone łożysko.
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #62 dnia: Grudnia 20, 2018, 19:09:09 »
No płaszczyzna łożyska z powierzchnią w tym przypadku karteru tam gdzie jest miejsce na tą blaszke ze śrubką lub płaszczyzna z tym "okręgiem"
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #63 dnia: Grudnia 20, 2018, 19:12:44 »
Masakra z drogiej strony otworu na łożysko masz seger prasujesz bodz termicznie wkładasz lozysko do segera a potem zakrecasz blaszkę a tak naprawdę odrzutnik oleju do smarowania tulejki walka pośredniego
  • Wiadomości: 1501
« Odpowiedź #64 dnia: Grudnia 20, 2018, 19:17:36 »
ciemno to widzę :(
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #65 dnia: Grudnia 20, 2018, 19:19:38 »
Ale co ciemno widzisz? Mój remont? Ja osadziłbym łożysko tak jak kolega wyżej pisał do zabezpieczenia ale tak zrobiłem i jakoś mi to za głęboko siedziało więc wolę się upewnić.
  • Wiadomości: 1501
« Odpowiedź #66 dnia: Grudnia 20, 2018, 19:21:51 »
no  ;D  ale bez urazy
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #67 dnia: Grudnia 20, 2018, 19:36:53 »
W tą zimę składam 4 silnik od zeliwniak i jeżeli chodzi o zlicowanie jak to nazywasz łożyska na wałku zdawczym z  wewnętrzną powierzchnia karterach wkarzdym przypadku jest inne jedne wpadają głęboko inne wręcz zdziebko wystają a odrzutnik z blaszka zabezpieczająca jest podgieta albo wręcz płaska w miejscu gdzie zachodzi na łożysko . Jęzeli wkładasz stare walki ( sprzęgłowe zdawczym i pośredni ) to bardzo nie ma się co zmienić
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #68 dnia: Grudnia 20, 2018, 19:55:44 »
no  ;D  ale bez urazy
Ja się nie obrażam, krytyka zawsze jest wskazana, konstruktywna, dzięki temu jeszcze bardziej zawijam rękawy i zabieram  się do pracy.
Tak jak mówiłem wcześniej, "za młodu" miałem dwie TS'ki gdzieś tam kupione za parę złociszy aby poszaleć i nikt tam nie zwracał uwagi na takie rzeczy o których teraz mowa. Dlatego chcę wszystko zrobić ze sztuką tak jak się należy.
Mam nadzieję, że gdy spotkamy się na którymś zlocie porostu będziemy się śmiać z tych moich pytań.
Przyszła paczuszka z automatem, już wszystko kompletne, mam nadzieję, że złożę silnik przed świętami.
  • Wiadomości: 1501
« Odpowiedź #69 dnia: Grudnia 20, 2018, 19:58:15 »
pewnie że tak i od razu zastrzegam że ja stawiam , przyjedź do wieśniaka maliny na walentynkowy :D
  • Wiadomości: 1010
« Odpowiedź #70 dnia: Grudnia 20, 2018, 19:59:02 »
na automacie jest wybite CZECH REPUBLIC ?z nimi ogolnie loteria natomiast te tansze po ok 60 zł to w ogole odpusc temat
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #71 dnia: Grudnia 20, 2018, 20:09:59 »
No nie wiem czy jest bo już nie jestem w garażu ale tak, kosztował około 60 zł. Z portali używane bałem się kupować bo nie wiadomo i tak co kupisz więc może wybrałem mniejsze zło.
  • Wiadomości: 602
« Odpowiedź #72 dnia: Grudnia 20, 2018, 21:15:12 »
Zwróć uwagę czy przy tym automacie prowadnica wodzików dokładnie wejdzie w gniazdo w karterze. U mnie nie weszła , i dzięki temu była jedna nagroda więcej na letnim.
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #73 dnia: Grudnia 21, 2018, 00:06:47 »
Do automatu wsadź sprężyny od sprzęgła z WSK. Mam taki patent, do rozbiórki działało lepiej jak oryg.
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #74 dnia: Grudnia 21, 2018, 12:54:57 »
Jakbym wiedział o tych sprężynach wcześniej to bym tak zrobił a tak już zostaną te fabryczne z automatem.
Skrzynia złożona na sucho, prowadnik ładnie wszedł przez wodziki i elegancko wszedł w otwór w karterze więc jest o niebo lepiej niż przy starym gdzie brakowało około 2 mm żeby trafić prowadnikiem wodzików.
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 17   Do góry
3315 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2013, 20:57:47
wysłana przez Kamil20121
3712 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2014, 09:27:56
wysłana przez Biały
1734 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2018, 11:45:46
2438 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2020, 05:40:17
wysłana przez pawelooo2
1934 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2023, 22:20:13
wysłana przez Jawoch
