  • Marca 17, 2025, 10:21:53
Autor Wątek: Słaba prędkość maksymalna  (Przeczytany 5564 razy)
radek94
« dnia: Października 15, 2018, 20:02:41 »
Witam.Mam taki problem iż moja Jawa przy maksymalnej jeżdzie jedzie tylko niewiele powyżej 80km/h.
Jest jakiś sposób żeby jeżdziła szybciej i czy to może wynikać np z zużycia silnika.
Dodam że przy tych 80km/h dosyć mocno dymi.
  • Wiadomości: 1135
Odp: Słaba prędkość maksymalna
« Odpowiedź #1 dnia: Października 15, 2018, 20:16:49 »
A licznik ci pokazuje jak trzeba? bo te liczniki ostro mieszają czasem.
Sprawdź z gps czy się zgadza, jak licznik ok to gps pokaże z 5 km/h mniej niż licznik, tak mniej więcej pokazuje w samochodzie.
Reszta to:
Zapłon ?
Gaźnik ustawienie i poziom paliwa, no i stan gaźnika.
Może za dużo paliwa dostaje a za mało powietrza.
Lewe powietrze.
i inne poważniejsze.
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2018, 20:23:57 wysłana przez Blenders »
Jawa 638.5
Wueskowicz
  • AKA JAWER
  • Wiadomości: 9
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #2 dnia: Października 15, 2018, 20:39:49 »
Przy tej maksymalnej prędkości czyli te 80 km/h do jakich obrotów się wkręca?
Jeżeli wkręca się do 5,5-6 to sprzęgło ślizga. A jak nie to coś z silnikiem nie tak.
One lubią dymić właśnie na maksymalnych obrotach.
Sam mam problem olej w skrzyni motul transoil 10w40 sprzęgło ślizga się na zimnym silniku (na hipolu nie było problemu). Na ciepłym już nie ślizga na każdym biegu ale na prostej nie ma szans przekroczyć 110 km/h. Z górki to 130 pójdzie na tych samych obrotach co przy 110 na prostej.
Tarcze i przekładki nie mają wg śladów zużycia (oryginalne 12000km)
A no i zapomniałem zębatka z przodu 17.
« Ostatnia zmiana: Października 15, 2018, 20:44:05 wysłana przez Wueskowicz »
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #3 dnia: Października 15, 2018, 21:16:58 »
 :o Litości ???
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #4 dnia: Października 15, 2018, 21:19:25 »
  :o :o :o :'( :'( :'(
Wueskowicz
  • AKA JAWER
  • Wiadomości: 9
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #5 dnia: Października 15, 2018, 21:40:07 »
 :o Litości ???
Ale co w tym dziwnego bo nie rozumiem  :D
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #6 dnia: Października 15, 2018, 22:16:50 »
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #7 dnia: Października 16, 2018, 06:41:25 »
 :o Litości ???
wróć do podstawówki i lekcji fizyki , powiem Ci że nawet wstyd tłumaczyć ,
przy sztywnym połączeniu :
NIE MA MOŻLIWOŚCI ABY PRZY TYCH SAMYCH OBROTACH WYSZŁY DWIE RÓŻNE PRĘDKOŚCI
FIZYCZNIE NIE MOŻLIWE
Wueskowicz
  • AKA JAWER
  • Wiadomości: 9
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #8 dnia: Października 16, 2018, 07:25:26 »
Widocznie moja Jawa łamie prawa fizyki  ;D
Skoro ślizga sprzęgło to niezbyt sztywne jest to połączenie ,  ::)
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #9 dnia: Października 16, 2018, 08:10:37 »
Masz wariator w skrzyni, to musisz miec wersje exportową.
radek94
« Odpowiedź #10 dnia: Października 16, 2018, 20:55:33 »
Przy 80km/h obroty 3 tys na 4 biegu :/
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #11 dnia: Października 16, 2018, 21:28:48 »
Albo masz zużyty napęd prędkościomierza i pokazuje bzdury jak w mojej pierwszej MZto-CZto-Jawie XD
radek94 - zanim zaczniesz cokolwiek rozbierać i przestawiać - czy wydechy drożne? Czy filtr powietrza drożny? Czy spala normalne ilości paliwa? Jakie ciśnienie sprężania na obu garach? Kolor świec? Opory toczenia? Nie ciągnie oleju ze skrzynki?
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #12 dnia: Października 16, 2018, 21:43:21 »
raczej nie wariator a chyba sprzęgło odśrodkowe
a tak w ogóle co to za moto jest ?
Wueskowicz
  • AKA JAWER
  • Wiadomości: 9
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #13 dnia: Października 17, 2018, 13:30:28 »
Prędkości które podałem są z gps.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #14 dnia: Października 17, 2018, 13:39:45 »
Miałem ten olej w swojej Jawie. Sprawdź, czy metalowe przekładki nie są przypadkiem wyślizgane, sprężyny sprzęgła nie są zużyte i różnych wysokości w stanie spoczynku, sprawdź, czy ci zabierak sprzęgła nie "bije" podczas jego obracania....
Nie wiem, jak Ci się udaje mieć taki poślizg, aby to jechało przy tych samych obrotach raz 110, raz 130. W grę chodzi jeszcze błąd pomiaru GPSu(zwłaszcza, jak droga ma pełno zabudowań lub drzew). Najprościej to utrzymywać stałą prędkość i mierzyć, co ile mijasz słupki drogowe. Sprawa prosta, jeśli masz telefon w statywie lub kamerę sportową.
[all 350] Prędkość maksymalna
Zaczęty przez cezet175 « 1 2 » Mechanika
47 Odpowiedzi
15729 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2007, 00:13:34
wysłana przez nerlst
4170 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 05, 2007, 19:44:01
wysłana przez tygrysek
Słaba CZ 350
Zaczęty przez Strażak « 1 2 » Mechanika
40 Odpowiedzi
13839 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 25, 2010, 07:48:05
9827 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2012, 13:49:18
wysłana przez Koder
19 Odpowiedzi
10944 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 30, 2014, 08:34:16
