  • Marca 20, 2025, 01:47:47
Autor Wątek: Czop wału, luz minimalny.  (Przeczytany 3953 razy)
  • Wiadomości: 137
« dnia: Listopada 19, 2018, 13:32:03 »
Witam. Przy oddawaniu wału do regeneracji przy ogledzinach majster zauważył lekko hmmm, wyrobione czopy po obydwu stronach pod łożyska, powiedział, że może wymienić czopy lub przy montażu wału zastosować klej do łożysk i po kropelce na wał i łożysko bo luz jest minimalny.
Ktoś to robił?
saszek5
  • Wiadomości: 582
  • Jedziem tam :D
Odp: Czop wału, luz minimalny.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 19, 2018, 13:50:21 »
Wymiana czopów . Klej do papieru jest
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 19, 2018, 14:05:56 »
Ja wklejałem i trzyma. trzeba tylko dobry klej.
  • Wiadomości: 1724
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 19, 2018, 14:13:52 »
Jak robisz remont na powiedzmy 5 tysięcy kilometrów, to sobie wklej, tylko nie zakładaj potem głupich tematów, jak mnóstwo twoich poprzedników "Panowie pomocy silnik po kapitalce stuka"
Nie remontuje się silnika za pomocą kleju.
  • Wiadomości: 981
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 19, 2018, 14:19:22 »
Szpachla i kit, będzie git  :P
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 19, 2018, 16:14:23 »
Jaki klej stosowałeś?
A czy ktoś próbował sam wytoczyć czopy wału? Mam dostęp do tokarki i bardzo dobrego tokarza, tylko wymiary potrzebne.
« Ostatnia zmiana: Listopada 19, 2018, 16:49:34 wysłana przez baksik281 »
  • Wiadomości: 981
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 19, 2018, 16:57:37 »
Wymiary to nie wszystko, towar musi być odpowiedni jakościowo, utwardzony.
Jak to mówią w przysłowiu:  Z główna bata nie ukręcisz  ;D
  • Wiadomości: 602
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 19, 2018, 17:50:28 »
Toczenie to nie wszystko. Czopy dodatkowo są szlifowane na wymiar... poza tym to za taką cenę za jaką są dostępne wg. mnie nie ma sensu się w to bawić. A jak klej to albo loctite albo würth
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 19, 2018, 17:51:10 »
Oj chłopaki zdziwilibyście się gdybyście zobaczyli co potrafi zdziałać odpowiednio dobrany klej...
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 19, 2018, 19:40:04 »
Potwierdzam słowa muczosa. Wklejałem kilka razy łożysko na czop czy w gniazdo łożyska. Warunki muszą być dwa - wszystko idealnie odtłuszczone i mały "luz". Trzyma porządnie, jeszcze nie puścił mi klej do łożysk. Tak samo wkleiłem klocek wału w swojej 638 - 2 rok trzyma. Nie kleiłem łożysk w silnikach mocniejszych niż wska, mztka. Na ogół zawsze czopy wymieniam w swoich sprzętach i to samo sugeruje innym, ale.. nie we wszystkich wałach można wymienić czopy(chociażby jawa 50) lub nie ma dostępnych czopów(dezamet 023 i pokrewne, NSU,DKW - ciężko o cokolwiek sensownego)
Stosowałem kleje anaerobowe Loctite.
« Ostatnia zmiana: Listopada 20, 2018, 08:49:58 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 19, 2018, 20:06:52 »
A wystarczy za parę złotych więcej wymienić czopy przy regeneracji wału ;) . Z dobrego materiału, odpowiednio hartowany itp.Z jakiegoś powodu ma już luzy. Baksik zmień mechanika. Co to za fachowiec, który doradza naprawy na klej. Tym bardziej jeśli ma nowe czopy.
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 19, 2018, 20:17:42 »
Pierwsze co powiedział to, że czop jest do wymiany ale po dokladniejszych ogledzinach i zmierzeniu powiedział, że można to też wziąć na klej do łożysk. Oczywiście zaznaczył, że decyzja należy do mnie i raczej czopy zostaną wymienione.
oskare2345
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 19, 2018, 20:20:36 »
To normalne z jego strony że dał wybór klientowi. Pewnie kiedyś sam wymienił czop bez konsultacji i była afera.
6740 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 25, 2008, 18:43:47
wysłana przez Agent 634-7
4898 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2012, 09:54:14
wysłana przez willy
2859 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2021, 13:05:20
wysłana przez Rozztocz
3702 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2018, 16:24:56
20 Odpowiedzi
4392 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2020, 19:55:12
