  • Marca 17, 2025, 10:43:15
Autor Wątek: Detka Continental do Jawy 350 638 ???  (Przeczytany 3519 razy)
kamil199402
  • Wiadomości: 23
  • Jawa 350 TS/ CZ 350
« dnia: Grudnia 06, 2018, 18:43:29 »
Hej
Planuje zakup detek do Jawy a dokładnie  firmy Continental..chyba ze cos innego jest godnego oprócz Taiwan.
Jedyne co znalzlem to:
https://allegro.pl/detka-motocyklowa-continental-cross-off-road-18-i7528475633.html
Podaja rozmiar:  3,25-18
Czyli przod jest załatwiony.. na tyl chyba tez to wyda?? Bo nie mogę znalesc 3,50-18
Jawa 350 TS 87r.
  • Wiadomości: 1097
Odp: Detka Continental do Jawy 350 638 ???
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 06, 2018, 19:00:03 »
Na podanej stronie oferowane sa tez detki w rozmiarach metrycznych. 3.50 cala w milimetrach to okolo 90mm. Czyli detka 90/100-18 albo 100/100-18 bedzie odpowiednia.
  • Wiadomości: 981
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 06, 2018, 19:11:28 »
Tutaj może coś ciekawego dobierzesz:
https://www.topgumy.pl/pol_m_Detki-motocyklowe-163.html
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 06, 2018, 19:21:56 »
a na grzyba Ci continental , tu masz polskiego kabata, gruba i mocna
https://allegro.pl/detka-motocyklowa-18-3-25-3-50-gruba-mz-etz-250-i7361303390.html
  • Wiadomości: 981
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 06, 2018, 19:24:13 »
I pięć dych w kieszeni zostaje  ;D
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 06, 2018, 20:13:29 »
I radzę przy montażu nie zapomnieć o talku.
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 06, 2018, 20:58:51 »
Kabat to dziadostwo, w zeszłym roku zamontowałem do koła od deszczowni, guma już przy montażu wydała mi się taka plastikowa, kilka miesięcy i dostała rozstępów, jak kleiłem łatkę to trzeba uważać żeby na wylot nie przetrzeć taka cienka...
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 06, 2018, 21:00:06 »
Popieram, Kabat jest bardzo dobry.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 06, 2018, 21:02:31 »
W branży rolniczej, to dętki z kabat po 2 latach potrafią kruszeć lub rozrywają się na łączeniach.Więc odradzam.
  • Wiadomości: 3008
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 06, 2018, 21:14:55 »
Możesz jeszcze kupić Micheliny. https://allegro.pl/oferta/detka-3-25-18-3-50-18-110-80-18-michelin-7711958702
Do moich motocykli kupuję zawsze takie a trasy robię całkiem spore
« Ostatnia zmiana: Grudnia 06, 2018, 21:20:16 wysłana przez elkinio »
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 06, 2018, 21:27:17 »
Mam w jednym motocyklu Michelin, w drugim jakąś inną, marki nie pamiętam (obie bardzo grube do crossa), kosztowały sporo (ok60zł/szt) ale zapomniałem o dętkach, dopompowywaniu itp. Założyłem takie dętki tylko w tylne koła, z przodu są kabaty. Złego słowa na te kabaty nie powiem ale różnica jest, te grubsze są bardziej "gumowe".
Te drogie dętki są z bardzo grubej gumy i ta guma przypomina gumę a nie plastyk. Kapcia nie było ale szczerze powiem że zakładanie takiej dętki to wyzwanie w domu a warunkach polowych to ...
« Ostatnia zmiana: Grudnia 06, 2018, 21:29:39 wysłana przez barti »
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 06, 2018, 23:30:29 »
nie narzekam w ciągniku już z 5-ty rok śmigają na przodzie i nic się z nimi nie dzieje, nawet dopompowywać nie muszę , ale może takie mi się trafiły, mojej tsce też mam kabaty jak narazie Ok ;)
kamil199402
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 06, 2018, 23:36:04 »
zainteresowały mnie te Micheliny.. W sumie za 2 detki razem wydań tyle Co na jedną Continentala.. A jeśli robisz duże trasy i jest ok to chyba nie ma co rozmyślac:) i rozmiary akurat na przód i na tył to samo więc chyba będzie problem z głowy.:))
Dzięki za cenne informacje. :)
Jawa 350 TS 87r.
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 07, 2018, 12:59:27 »
Jeżdżę praktycznie od początku na Continentalach i nigdy nie było z nimi kłopotu.  Polecam też top gumy. rzetelni i dobrze doradzają. Do siebie na tył zawsze kupuję grubszą dętkę niż standard. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba 4mm zamiast 2.5
ralf
  • 350 638-0
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 10, 2021, 21:50:22 »
Odgrzeję kotleta.
W kilku wątkach znalazłem wzmianki o wzmocnionych dętkach. I przy okazji zmiany opony z tyłu (mitas H03 3.5) stwierdziłem, że faktycznie wypadałoby założyć lepszą dętkę.
Czy dętka Michelin mfr przeznaczona do opon  100/100-18, 110/100-18, 130/80-18 będzie odpowiednia? Jak do tej pory to jedyna markowa dętka jaką udało mi się znaleźć poniżej 70zl.
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 10, 2021, 22:51:18 »
Ja rok temu założyłem na tył taką:
https://allegro.pl/oferta/detka-michelin-cross-off-road-18-mfr-100-100-110-8526606080?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=f25f7b5a-598c-4db0-b998-509e1cae5274
Jest gruba, sprzedawca twierdził że jej w 3,50 nie zmieszczę ale ją upchnąłęm (bez większych problemów)
ralf
  • 350 638-0
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 10, 2021, 22:59:16 »
Właśnie po znalezieniu tego ogłoszenia pisałem post . Dzięki za odpowiedź  ;)
7924 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2006, 20:31:32
wysłana przez NaczelnyFilozof
9379 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2011, 18:02:50
wysłana przez korczi
21 Odpowiedzi
15982 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2011, 21:14:47
wysłana przez Luki
4510 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2013, 20:16:29
wysłana przez krzychu9412
1771 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2018, 15:49:18
wysłana przez piotrhellmann
