  • Marca 16, 2025, 21:26:10
Autor Wątek: Łańcuszek sprzęgła, czy aby nie za luźny?  (Przeczytany 13443 razy)
  • Wiadomości: 1499
Odp: Łańcuszek sprzęgła, czy aby nie za luźny?
« Odpowiedź #75 dnia: Marca 03, 2019, 17:09:50 »
no to powinny być 2 sztuki ponieważ popychacze nie powinny współpracować za sobą końcami płaskimi , ale jest to moje zdanie jeżeli jest inaczej to niech któryś Guru mechaniki mnie poprawi  :D
Lysek
  • Wiadomości: 59
  • Jawa 350 TS, Cezet 350 472.5
« Odpowiedź #76 dnia: Marca 03, 2019, 18:53:47 »
Ja jak dodałem druga kulkę to srube regulacyjną muszę mieć prawie ma Maxa wykrecona aczkolwiek nie wiem czy z czasem jak tarcze sprzęgła się będą zużywać do srube się dokreca?
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #77 dnia: Marca 03, 2019, 19:59:19 »
wykręca
Lysek
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #78 dnia: Marca 03, 2019, 21:40:13 »
To tym bardziej wychodzi na to że jeden z automatów będę musiał troszkę skrócić
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #79 dnia: Marca 04, 2019, 08:41:02 »
To jest niekończąca się opowieść  ;D .  Osobiści zgadzam się z Tobą Boguś, i też mam dwie kulki, ale pamiętam kilkustronicowy wątek, gdzie "bezkulkowcy" dowodzili, że między popychaczami kulki nigdy nie było. Zresztą, jak kupisz współczesne popychacze, to z kulką wychodzą za długie i trzeba któryś przyciąć o te 5mm.
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #80 dnia: Marca 04, 2019, 11:30:40 »
jest dokładnie jak piszesz , ilu użytkowników tyle opinii , może nie rozwodźmy się już nad tym dalej  :D
adamsky771
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #81 dnia: Marca 05, 2019, 23:24:55 »
Nie wiem jak to przy Jawie jest (żart - tak samo) , ale miałem kilka wałków od WSKi które właśnie jeździły na dwóch kulkach miedzy popychaczami i zawsze jedna z nich lub nawet obie "wyrabiały" sobie rowki w wałku. Dwie kulki zawsze będą się "wypychać" na zewnątrz bardziej niż kulka pracująca z powierzchnia płaską o tej samej twardości. Po drugie "druty" zawsze zrobią sobie "gniazdo" pod kulkę i ma ona swoje "prowadzenie". Podstawa to jednak właściwe wyregulowanie luzu na śrubie docisku sprzęgła - tam powinien być sumaryczny luz "montażowy" 0,3-0,4 mm , ale to już NASA  ;D
7596 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2006, 11:02:20
wysłana przez antek
25 Odpowiedzi
14860 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 19, 2015, 11:33:23
wysłana przez czeron
40 Odpowiedzi
10819 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 28, 2015, 18:50:15
wysłana przez second
3106 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 03, 2017, 18:53:23
wysłana przez Yabaman
1988 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2020, 22:03:28
wysłana przez Człowiek ZJAWA
