  • Marca 15, 2025, 11:46:16
Autor Wątek: Nakrętka amortyzatorów przednich  (Przeczytany 2243 razy)
Mortimer
  • Wiadomości: 19
« dnia: Lutego 15, 2019, 12:50:12 »
Witam!
Mam problem z złożeniem przednich amortyzatorów do mojej Jawy 175 356. Głównym problemem są nakrętki, które wymieniłem na nowe. Niestety po założeniu nowych nakrętek i próbie złożenia amortyzatora, uszczelniacz na nakrętce zsuwa się z niej. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że uszczelniacz nie jest osadzony w szczelinie w nakrętce tylko jest na nią luźno nasunięty. Niestety zorientowałem się o tym poniewczasie.
Czy ktoś spotkał się już z takim problem i wie jak sobie z tym poradzić?
Nie wiem czy to wada przy produkcji nakrętki czy wszystkie nowe w sklepach tak mają.
 Pozdrawiam!
  • Wiadomości: 773
Odp: Nakrętka amortyzatorów przednich
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 16, 2019, 07:56:03 »
Simering powinien być nabity do nakrętki a wszystko czyli wkładkę z filcu lub skóry  trzyma nakładka blaszana ciasno nabita na nakrętkę pomiędzy jest ślizg biały z teflonu jest to podobne rozwiązanie jak w jawie 634 lub cz 487 z tego co widzę na Twoim pierwszym zdjęciu ślizg z teflonu jest zsunięty w dół a powinien być osadzony pomiędzy nakrętką a nakładką blaszaną tu daję skrót jak to powinno mniej więcej wyglądać  ;D http://www.jawacz.pl/index.php?topic=30712.msg280661#msg280661  http://www.jawacz.pl/index.php?topic=24829.msg224049#msg224049
« Ostatnia zmiana: Lutego 17, 2019, 09:49:56 wysłana przez Jacek64 »
Mortimer
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 16, 2019, 21:36:03 »
Dzięki za informacje. Wychodzi na to, że będę musiał sobie wytoczyć te ślizgi z teflonu i zamienić je z tymi nowymi za dużymi , a potem nabić jakoś z powrotem tą blaszaną nakładkę na nakrętkę, żeby się wszystko razem trzymało.
10191 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2006, 20:04:21
8335 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2006, 17:02:47
wysłana przez lukasz_master
41 Odpowiedzi
15241 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2015, 23:04:56
wysłana przez second
3739 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2015, 18:21:28
1398 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2021, 12:32:44
wysłana przez Rozztocz
