  • Marca 17, 2025, 11:35:13
Autor Wątek: Jawa 350 ts cieknący olej że skrzyni  (Przeczytany 3278 razy)
bemol
  • Wiadomości: 9
  • jawa 350 ts (638)
« dnia: Lutego 16, 2019, 16:16:13 »
Olej ze skrzyni wycieka mi i pojawia się obok automatu sprzęgła :(
"Dzień bez jawy to dzień stracony :("
  • Wiadomości: 782
Odp: Jawa 350 ts cieknący olej że skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 16, 2019, 16:48:30 »
Sprawdź simmering wałka zdawczego oraz uszczelniacz popychacza sprzęgła. Może też być uszkodzone gniazdo łożyska igiełkowego .
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 16, 2019, 18:24:05 »
Obstawiam popychacz sprzęgła ale jak pisze stowa trzy mozliwosci
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 16, 2019, 18:56:37 »
jesli będzie cieknąć z popychacza to polecam wstawić tam simering zamiast oryginalnego uszczelnienia  ;)
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 16, 2019, 19:09:26 »
Dokładnie a nawet dwa ✌️
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 16, 2019, 21:05:06 »
Jest jeszcze czfarte miejsce, włącznik biegu jałowego :) trzy nitki gwintu nie zawsze są szczelne.
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 16, 2019, 22:20:19 »
a nikt nie wspomniał, żeby sprawdził odpowietrznik skrzyni biegów czy nie jest zapchany
bemol
  • Wiadomości: 9
  • jawa 350 ts (638)
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 17, 2019, 22:19:14 »
Już zglupialem bo niby saczy się z pod uszczelniacza i z pod popychacza
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 18, 2019, 00:28:34 »
Wymień profilaktycznie simmering i uszczelniacz popychacza. Z uszczelniaczem popychacza możesz pokombinować jak koledzy napisali .
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 18, 2019, 18:50:39 »
Doibrze stówa!
bemol
  • Wiadomości: 9
  • jawa 350 ts (638)
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 20, 2019, 11:10:23 »
Wymieniłem simering i uszczelnienia popychacza samego popychacza od ręki nie dostałem ale chyba wszystko ok czy ten simering powinien być równo z karterem?
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 20, 2019, 11:23:45 »
A jak było do tej pory z simmeringiem ? Był równo z karterem ? Weź suwmiarkę do ręki i pomierz grubość simmeringa i głębokość otworu od segera do powierzchni karteru. A potem sam dojdziesz jak ma być .
bemol
  • Wiadomości: 9
  • jawa 350 ts (638)
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 24, 2019, 09:17:20 »
2-3 mm wystaje tak jak stary ale jest raczej dobrze teraz walczę z gaźnikiem grr w innym temacie
[all 350] Cieknący olej
Zaczęty przez Brein Mechanika
7834 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 13, 2012, 10:35:56
wysłana przez Krzysiek
10927 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 06, 2015, 15:27:26
wysłana przez Yabaman
4184 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2013, 21:01:47
wysłana przez STÓWA
3910 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2014, 11:16:52
wysłana przez Marcin_93
4170 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2016, 16:01:03
wysłana przez Jacek64
