  • Marca 16, 2025, 03:40:21
Autor Wątek: Łożyska silnika jawa 350ts - jaki wybór ?  (Przeczytany 3930 razy)
Piotreldiablo
  • Wiadomości: 8
  • WSK 125, Jawa 350TS
« dnia: Marca 18, 2019, 03:22:22 »
Witam, biorę się za remont silnika. Pytanie jakie kłaść łożyska ? Te czeskie czy SKF ? Chciałem SKF ale łożysko na wał tej firmy to koszt 140zl za sztukę to raczej troszkę przesada.
Oto lista lozysk:
1x6303, 1x6305, 2x3205 i do tego dwa igiełkowe i trzy uszczelniacze 25x62x8 30x52x10 30x52x8
  • Wiadomości: 1225
Odp: Łożyska silnika jawa 350ts - jaki wybór ?
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 18, 2019, 06:08:56 »
Na wał jak chcesz mieć porządnie to tylko skf fag lub koyo nie mów że jedno łożysko na wał kosztuje 140pln gdzie to kupujesz
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 18, 2019, 06:28:30 »
Nie zapomnij, aby na wał wybrać i załozyć łozyska z luzem C3. Dłuzej tam wytrzymają niz zwykłe.
Piotreldiablo
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 18, 2019, 07:09:07 »
Wejdź na allegro i wpisz skf 3205 to zobaczysz ile kosztuje albo znajdź mi gdzieś taniej bo ja nie widzę.
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2019, 07:10:58 wysłana przez Piotreldiablo »
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 18, 2019, 07:22:17 »
No faktycznie to jedno łożysko jest drogie zwracam honor ps jak dobrze że mam zeliwniaka i jak dobrze mieć zapasy
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2019, 07:25:35 wysłana przez azbescik2 »
Piotreldiablo
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 18, 2019, 07:30:00 »
150 zł za jedno łożysko SKF to przesada. Fag znalazłem tak jak kolega pisał z luzem C3 za 20 zł. Znowu nie za tanie jak na fag ?
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 18, 2019, 07:59:42 »
Ja ostatnio zamawialem łożyska  Fag do silnika i całość zamknęła się w kwocie ok 280 zł .
https://4motor.pl/pl/jawa-350-ts-638-639-640/1679-lozysko-3205-c3-tvh-fag-9999999056987.html?search_query=LOZYSKO&results=121
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 18, 2019, 08:41:31 »
3205 jest drogie bo jest dwurzędowe. Zwykłe 6203 normalnie kosztuje około 20zł.
Skompletuj na 4motor.pl i będziesz Pan zadowolony...
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 18, 2019, 08:47:06 »
Tylko że 3205 idzie jeszcze na wałek zdawczy skrzyni biegów więc w teresce po Bożemu to dwie sztuki
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 18, 2019, 08:50:01 »
Za dwurzędowego FAG-a na wał do TS oczywiście z luzem c3 dałem w dobrym sklepie z łożyskami około 80zł.
Arturez
  • Wiadomości: 711
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 18, 2019, 08:54:48 »
Ja mam firmy PFI po ok 60 zł sztuka.
https://photos.app.goo.gl/DZvXLKikJPTfP2HH6
4motor
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 18, 2019, 09:18:34 »
Na wał proponuję 3205 C3 TVH FAG a już na wałek zdawczy wystarczy 3205 NACHI.Na wał 3205 C3 NACHI też będzie bardzo dobrym wyborem.
Zapraszam na naszą stronę www.4motor.pl
Wystarczy w wyszukiwarce wpisać 3205 i pojawią się różne warianty tego łożyska.
Łukasz
  • Wiadomości: 1044
  • Jawa 350 TS '88+Velorex 562, Ogar 200 '88
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 18, 2019, 13:57:14 »
Wyszukaj w googlach "tlc szczecin łożyska". Tam na mapce znajdziesz oddział najbliższy twojego zamieszkania i zapytaj o łożyska. Rok temu za 3205 zapłaciłem 40 zl za Faga.
Piotreldiablo
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 18, 2019, 20:13:20 »
Ok koledzy będę zamawiał tylko ostatnia sprawa bo to co mam wciśnięte w silniku a schemat są różnice.
Ja mam na wale z obu stron 3205 + uszczelniacze 30x52x8 a na skrzyni 6303 a druga strona 6305, igiełkowe się zgadzają.
A na schemacie jest tak, lewa strona wał 6305+ uszczelniacz 25x62x8 i skrzynia 6303A bez uszczelniacza. Za to prawa strona wał 3205c +30x52x8 i skrzynia 3205c +30x52x10
 To jak być powinno ?
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 18, 2019, 20:29:28 »
Powinno być jak na schemacie. Ktoś w ten twój silnik wkładał to co akurat miał w garażu
Piotreldiablo
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 18, 2019, 20:47:58 »
Domyśliłem się że ktoś to chyba składał bez pojęcia dlatego silnik jest do remontu. Dzięki za pomoc, teraz mogę zamawiać łożyska
10884 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 21, 2013, 09:01:14
3021 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 31, 2019, 07:43:11
wysłana przez kolba RIP
22 Odpowiedzi
7928 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2019, 22:44:33
wysłana przez muczacz
4436 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2020, 21:55:23
wysłana przez Bison
1946 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2021, 15:28:54
