  • Marca 28, 2025, 00:14:08
Autor Wątek: Kto ogarnie STOP  (Przeczytany 8080 razy)
  • Wiadomości: 331
  • Cz 350 12V, Jawa 638,1, Jawa 300CL
Kto ogarnie STOP
« dnia: Kwietnia 10, 2019, 09:44:49 »
Witam. Kieruję swą prośbę do tegorocznych uczestników Wiosennego Zlotu.
Czy znalazła by się osoba która ogarnęła by mi światło stopu w 638,1. Po krótce dzieje się tak że światło stopu święci się w pozycji zapłon ale jak dołączę światła mijania czy pozycyjne to już nie działa. Ja sprawdzałem po swojemu i poddałem się, nie mam już siły. Oczywiście odwdziecze się w wskazany sposób.
Jak by był ktoś chętny to podam szczegóły przez telefon.
Pozdrawiam.
  • Wiadomości: 1789
Odp: Kto ogarnie STOP
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 10, 2019, 09:46:23 »
W sobotę rano będzie Ci na pewno śmigało wszystko tak jak należy... ;)
  • Wiadomości: 1501
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 10, 2019, 10:25:40 »
temat z takimi samymi objawami nie dawno był wałkowany na forum może ktoś pamięta gdzie
  • Wiadomości: 331
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 10, 2019, 11:08:35 »
Muczacz to u mnie. Korespondencyjnie nie udało mi się tego ogarnąć, także proszę o pomoc fachowców
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 10, 2019, 11:43:58 »
Na zlotach zawsze jest alejka serwisowa  :)
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
  • Wiadomości: 1724
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 10, 2019, 12:11:28 »
Nie pamiętam, czy stacyjke wymieniłeś?
I czyżby to miało coś wspólnego ze słynnym stykiem 54.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2019, 12:13:08 wysłana przez czeron »
  • Wiadomości: 331
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 10, 2019, 12:17:19 »
Wymieniłem stacyjke, linkę z automatem stopu, zamieniłam kable, sprawdzałem zgodnie ze schematem instalacje, próbowałem położyć nowy kabel instalacji do stopu i efekt taki sam.
  • Wiadomości: 1501
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 10, 2019, 14:24:49 »
kurde jeżeli to jest schemat do twojej jawy to nie moszna tam nic spierdzielić
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 10, 2019, 14:28:04 »
Może być że w tylniej lampie są zamienione przewody,prawdopodobnie masa lib jej brak. Miałem w swojej jakieś cyrki z tego powodu.
Warto sprawdzić.
  • Wiadomości: 1501
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 10, 2019, 14:31:20 »
też stawiam na masę bo ze schematu wynika że tym samym kablem zasilane są cewki i kierunki więc jeżeli to jest Ok to wina leży na odcinku włącznik stop lampa
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 10, 2019, 15:13:27 »
To może mi skrzynię wydystansujecie?
Arturez
  • Wiadomości: 711
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 10, 2019, 15:19:14 »
No ale to musiał byś przyjechać.
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 10, 2019, 15:24:26 »
A fachowcy od skrzyń biegów będą!
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 10, 2019, 15:27:14 »
To bez przejechania się nie da? Szkoda, nie wiem jak przyjechać motocyklem na zlot z wylatającą czwórką, a do tego na zlocie rozbiórka, dystansowanie, składanie i powrót
  • Wiadomości: 1501
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 10, 2019, 15:30:35 »
masz jeszcze trzy biegi dobre ;D
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 10, 2019, 15:34:39 »
Zawsze możesz wrzucić silnik w bagażnik auta, przyjechać na zlot. Zrobi się dystansowanie i wrócisz z gotowym silnikiem.
Albo wrzucić całą jawę na przyczepkę. Też się da.
  • Wiadomości: 1724
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 10, 2019, 16:38:14 »
Tu są tacy fachowcy, że nie musisz przyjeżdżać a skrzynie zrobi się zaocznie.
  • Wiadomości: 331
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 10, 2019, 17:16:14 »
To jest nas dwóch na aleję serwisową  ;D
  • Wiadomości: 1044
  • Jawa 350 TS '88+Velorex 562, Ogar 200 '88
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 10, 2019, 17:23:30 »
Potwierdzam :-D
U mnie była to wina masay po malowaniu ramy. Sprawdź masę i stacyjke. Nic więcej nie ma do sprawdzania...
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 10, 2019, 18:08:38 »
Byłem na zlocie z Jawą na przyczepce i bez 4 biegu też kiedyś wracałem.
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 10, 2019, 18:19:05 »
Ten schemat co wstawił Muczacz ma błąd właśnie w tylnej lampie, pisałem o tym już jakiś czas temu tutaj jest poprawiony przeze mnie
http://www.jawacz.pl/index.php?action=dlattach;topic=8660.0;attach=63700;image
Tutaj jest opisany cały ten błąd, co ciekawe w fabrycznych schematach też jest źle.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=34021.0
Sprawdź tylną lampę.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2019, 18:27:17 wysłana przez Blenders »
Jawa 638.5
  • Wiadomości: 879
  • Jawa 350 TS 638,
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 10, 2019, 18:50:05 »
Też stawiam na błąd w schemacie. Miałem dokładnie te same objawy. Masa jest w środkowym styku lampy
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2019, 19:03:25 wysłana przez Pawand »
  • Wiadomości: 331
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 10, 2019, 19:51:05 »
O widzicie ja sprawdzałem z tym schematem co Muczacz wstawił. Dzięki za info. Bede to sprawdzał przed wyjazdem na zlot tą kwestię. Teoretycznie to tu tkwi błąd, ktoś położył nową wiązka zgodnie ze schematem ale niewłaściwym
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2019, 19:59:19 wysłana przez sebaxll »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 10, 2019, 20:32:09 »
Tak się wtrącę u siebie miałem podobny problem .  Tylko ja po prostu puściłem nowy przewód bezpośrednio z akumulatora na czujnik stopu i dalej do lampy z pominięciem stacyjki.  Jako zabezpieczenie robi 5A bezpiecznik na wyjściu z akumulatora.
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 10, 2019, 20:53:48 »
Panowie - nigdy na żaden zlot samochodem nie przyjechałem i nie przyjadę. Że stopem po remoncie miałem i ja jakieś jaja. Pomogła wymiana stacyjki na inną
STOP ??
Zaczęty przez Malolat Elektryka
20 Odpowiedzi
9407 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2006, 13:42:04
wysłana przez ejok
swiatlo stop
Zaczęty przez Kosa86 Elektryka
5516 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2006, 21:28:16
wysłana przez Kosa86
Stwiatło STOP - PrObLeM ;(
Zaczęty przez Rasel Elektryka
3220 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2007, 16:59:54
wysłana przez Xargo1
4110 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 19, 2016, 09:05:46
wysłana przez Jacek64
5592 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 06, 2018, 09:27:07
wysłana przez Rozztocz
