  • Marca 17, 2025, 12:10:31
Autor Wątek: Jawa 350 TS 638 - Pomiar luzu pierścieni, tłoków  (Przeczytany 3389 razy)
redtyper
  • Wiadomości: 6
  • Jawa 350 638-0
« dnia: Kwietnia 27, 2019, 12:17:18 »
Witam,
Szukałem ale nigdzie nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi.
Kupiłem Jawę "po remoncie", głowicę ściągnąłem z powodu nieszczelności, po jej demontażu, postanowiłem ściągnąć również cylindry.
Korby bez luzów (góra-dół), także dół jest elegancki.
Co do cylindrów według poprzedniego właściciela są po szlifie na nowych tłokach.
Luz pomiędzy tłokiem (bez pierścieni), wynosi ~0,23mm (0,25mm nie wchodzi).
Zdjąłem pierścienie i wsunąłem je do cylindra - i tu rodzi się pytanie. Czy dobrze rozumiem, że luz pierścieni na zamku będzie równy luzowi pierścienia w cylindrze pomiedzy jedną krawędzią a drugą? U mnie spokojnie jest ~1mm.
Co powinienem jeszcze zmierzyć i jak? Proszę o pomoc w zdobyciu wiedzy,  więc proszę darujmy sobie posty typu "wystarczy poszukać" :)
Odp: Jawa 350 TS 638 - Pomiar luzu pierścieni, tłoków
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 27, 2019, 12:55:42 »
Wsadzenie szczelinomierzem między górną część tłoka a cylinder to nie jest prawidłowy pomiar. Tłok nie jest walcem. W przybliżeniu to stożek, a nad pierścieniami średnicę ma dużo mniejszą. Średnicę tłoka między się mikrometrem - Jak nie masz może być dobra suwmiarka elektroniczna, bądź z zegarem, która utrzymuje powtarzalność do setnej milimetra. Tłok mierzysz w dolnej części płaszcza, jakieś 10-15mm od dolnej krawędzi, a do tego prostopadle do osi sworznia tłokowego.
Mam nadzieję, że umiesz czytać ze zrozumieniem.
Cylinder mierzysz średnicówką - od biedy kontrolnie może być taka suwmiarka Jak wyżej. Cylinder mierzymy w jego górnej części. Żeby zmierzyć jakdnak zużycie cylindra potrzebna jest średnicówka.
Pierścienie wkładasz i mierzysz luz ich zamków w górnej części cylindra - nad progiem
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 27, 2019, 13:06:51 »
Popatrz na te pomiary. Silnik nie knedlowy ale rozjasni Ci sie o co w tym chodzi.
Po polsku nie znalazlem nic konkretnego.
https://m.youtube.com/watch?v=CYSY63GJoUw
redtyper
  • Wiadomości: 6
  • Jawa 350 638-0
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 28, 2019, 15:15:11 »
Dziękuje ślicznie za informacje.
Zamówiłem właśnie średnicówkę oraz mikrometr.Pomiary wykonam, gdy tylko do mnie dotrze i podzielę się wynikami oraz ich interpretacją (i jej poprawy z Waszej strony w przypadku błędu).
Mam jeszcze pytanie dotyczące wału korbowego.
Po zdjęciu tłoków, zauważyłem różnicę w odległości czoła wału od przeciwwag. Załączam poglądowe zdjęcie.
Po paru obrotach wału korbowego (ze zdjętym klockiem pomiędzy karterami), zauważyłem obrócenie się czoła wału (w przód lub tył w zależności od kierunku obrotu wału) o około 4-5mm. W pewnym momencie, nie mogłem obrócić wałem, zapewne zablokowało go czoło, gdyż w tym samym momencie obróciło się i wał się zablokował. Delikatnie próbowałem obrócić wałem w tył, przód - jednocześnie przekręcając czoło i wał zaczał się kręcić prawidłowo. Zauważyłem również bicie przeciwwag, niewielkie, ale jest.
Dodam, że czoło wału posiada luz na boki, lecz minimalny.
Korby są nowe "WM MOTOR", czyli ktoś go robił - być może z marnym skutkiem.
Po przemyśleniu sytacji, postanowiłem rozebrać silnik, co uczyniłem. Oczywiście, zrobiłem to za pomocą ściągacza, tak by nie spowodować więcej szkód, które zapewne składający wał lub silnik zrobił.
Silnik rozpołowiony, więc wykonałem telefon do Pana Marka, zajmującego się regeneracją wałów korbowych,  którego ogłoszenie znalazłem na forum
Uzgodniliśmy, że sprawdzi mi wał i da znać. Zostało mi jedynie wyciśnięcie wału z lewego karteru. I tutaj mam problem. Łożysko zaczęło wychodzić z karteru razem z wałem (około 2mm) i ani drgnie. Oczywiście podgrzałem wcześniej karter.
Jakieś pomysły?
Myślałem, aby po podgrzaniu, dobrać odpowiedniej średnicy rurkę, tak by opierała się po zewnętrznej stronie łożyska.
Z tego co przeczytałem, wał przy demontażu może przenosić jedynie siłę jednostajną, szkody może wywołać uderzenie np. młotkiem.
Z logiki wynika, że uderzenie w tą rurkę, nawet po zewnętrzej stronie łożyska nie będzie dobrym pomysłem, dobrze myślę?
Znajomy ma praskę, którą wyciskał mi sworzeń w samochodzie i pomyślałem, że nada się idealnie, co myślicie?
Dzięki jeszcze raz.
redtyper
  • Wiadomości: 6
  • Jawa 350 638-0
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 28, 2019, 15:30:21 »
A co w przypadku wyrobienia miejsc w karterach, które trzymają tulejki od czoła?
P.S - Czym się różnią pierścienie fazowe od zwykłych?
https://4motor.pl/pl/jawa-175-typ-356/4764-pierscien-jawa-350-ts-r3-5875-z-fazami-9999999065224.html
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 28, 2019, 15:45:14 »
W instrukcji montazowej z 1992 roku, ktora znajdziesz w forumowej Bibliotece, masz opis i rysunek wyciskania walu. Na stronie 68 jest rysunek wyciskania z lewego karteru.
Na prasie lepiej nie probuj bo jeszcze cos uszkodzisz.
W instrukcji z 2004 roku tez jest opis rozbierania silnika ale jej tym razem nie otwieralem.
P.S - Czym się różnią pierścienie fazowe od zwykłych? https://4motor.pl/pl/jawa-175-typ-356/4764-pierscien-jawa-350-ts-r3-5875-z-fazami-9999999065224.html
Te pierscienie maja sfazowane (czyli stepione) krawedzie. Po to stepione, aby nie zawadzaly nimi o krawedzie okien w cylindrze.
7879 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 09, 2012, 16:45:38
wysłana przez Koder
4296 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2013, 19:09:24
wysłana przez BartOZ
3064 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2014, 16:33:09
wysłana przez Karolek
2534 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 29, 2014, 16:57:21
wysłana przez cioracz
4307 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 25, 2017, 23:45:48
wysłana przez Jawa Czarnulka
