  • Marca 21, 2025, 00:42:04
Autor Wątek: Oś wachacza - którą wybrać  (Przeczytany 13624 razy)
  • Wiadomości: 1724
« dnia: Maja 26, 2019, 18:40:52 »
Vitam, Panowie potrzebuje porady, którą oś wahacza wybrać do 638.5. Nie miałem z tym styczności i nie wiem, która będzie dość długo działała bez luzów.
Chyba, że macie jakieś swoje patenty do odsprzedania, to chętnie skorzystam.
Na 4motor znalazłem takie trzy komplety, wiem że ten z panewką jest najbardziej denerwujący podczas montażu, ale go nie wykluczam
Doradzcie coś.
https://4motor.pl/pl/jawa-350-ts-638-639-640/1566-os-wahacza-jawa-350-ts-kpl-oryginal-9999999055218.html?search_query=Wahacz+jawa+350&results=21
https://4motor.pl/pl/jawa-350-ts-638-639-640/2170-os-wahacza-jawa-350-ts-kompletna-9999999061820.html?search_query=Wahacz+jawa+350&results=21
https://4motor.pl/pl/jawa-350-ts-638-639-640/4177-os-wahacza-jawa-350-ts-kompletna-sk-9999999061844.html?search_query=Wahacz+jawa+350&results=21
Odp: Oś wachacza - którą wybrać
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 26, 2019, 18:49:05 »
Z drugiego linku masz komplet,z pierwszego tuleje są z brązu? Dwa razy się z tulejami z brązu spotkałem,w 638.0 J@wy i Piotrexa.
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 26, 2019, 18:50:57 »
Ta z drugiego linku jest kompletna, miseczki, gumki i podkładki. Raczej pasuje bez kombinowania.
Tej z pierwszego linku nigdy nie spotkałem w jawie.
Edit:
Czyli mówisz Holger że to było montowane?
Też mnie to czeka i to razy dwa. Więc podpinam się pod pytanie Tomka.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 26, 2019, 18:55:10 »
Brałbym za 157,77 bo jest kompletna i faktycznie od 638 - świadczy o tym kształt  nakrętek które mają za zadanie centrować w gnieździe oś. Ta z pierwszego linku - to jakby nie od tej bajki - nie było dwóch nakrętek z jednej strony bo tam nie ma na to miejsca.  Tak czy inaczej bez przeróbki nie unikniesz panewki.
« Ostatnia zmiana: Maja 26, 2019, 18:57:31 wysłana przez elkinio »
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 26, 2019, 18:55:59 »
Edit:
Czy było montowane fabrycznie tego nie wiem,wiem że Andrzej i Piotrek   mieli z brązu a może z mosiądzu, porządnie wykonane,dziwny zbieg okoliczności? Tuleje podobne,a może takie same w motocyklach oddalonych od siebie o dobrych kilka kilometrów.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 26, 2019, 18:59:17 »
Tuleje widziałem i stalowe i brązowe. W starszych wahaczach gdzie były kalamitki widziałem brązowe.
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 26, 2019, 19:02:24 »
Ja mam u siebie tuleje dorabiane z Teflonu. Zapodane we wrześniu 2017. Będę zmieniał niedługo napęd to sprawdzę czy tam się coś dzieje...
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 452
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 26, 2019, 19:52:49 »
Tomek powinieneś sprawdzić otwory w wahaczu czy są okrągłe , często  wyrabiają się i montaż panewek w/g orginału niewiele daje .
jawa ts 350
  • Wiadomości: 1724
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 26, 2019, 19:57:40 »
Wtedy rozumiem trzeba dać nowy wachacz?
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 26, 2019, 20:28:05 »
Albo rozwiercać wahacz pod wymiar.
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 26, 2019, 21:04:15 »
Ciekawe jak to teraz wygląda i jaki ma luz
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 26, 2019, 22:27:06 »
Malina tylko tam rozwiercać nie ma za bardzo z czego.
Krzychu trochę cierpliwości i zdam relacje na pewno
Maliniasty
  • Wiadomości: 3376
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 27, 2019, 19:08:07 »
Czyli co pozostaje brać nowy? Bo u mnie ze względu na skrzywiona ramę przy górnym mocowania amortyzatora po dupie dostała i os i wahacz.
  • Wiadomości: 1010
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 27, 2019, 20:08:26 »
przerobic na lozyska kulowe i temat zamkniety na amen ;)
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 27, 2019, 22:29:50 »
Z biegiem czasu łożyska się rozszczelnią i będzie problem, Ja podobnie jak Rozztocz mam tuleje teflonowe na razie ok, ale dopiero zrobiłem 1000 km.
  • Wiadomości: 1010
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 28, 2019, 15:34:40 »
łożyska zamontowałem kryte zz wiec nie ma opcji zeby to nie wytrzymalo tymbardziej ze nie ma tam ani temperatury ani jakiegos wielkiego zapylenia czy wilgoci
  • Wiadomości: 1724
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 28, 2019, 16:17:55 »
Opisałeś gdzieś ten patent?
Jak tak to podaj linka
Jak nie to opisz i podaj linka  ;D
  • Wiadomości: 1010
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 28, 2019, 18:14:09 »
  • Wiadomości: 1501
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 28, 2019, 20:02:46 »
ja bym jednak dał łożyska 2RS bo przez Zety może trochę wody się nabrać nawet przy myciu
  • Wiadomości: 1010
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 28, 2019, 20:38:58 »
moj bład łozyska sa oczywiscie 2RS ;)
  • Wiadomości: 1501
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 28, 2019, 20:39:59 »
no  :D :D :D
  • Wiadomości: 1010
  • Wiadomości: 1724
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 30, 2019, 14:57:23 »
No i kupiłem taki komplet, myślałem że te tuleje mosiężne slizgają się po osi, a tu nie miła niespodzianka, poza tym bardzo luźno jest to spasowane i tulejki normalnie dzwonią.
Na dodatek dość zaawansowana korozja na osi. Nie polecam .
No i jestem w czarnej dupie.
« Ostatnia zmiana: Maja 30, 2019, 14:59:13 wysłana przez czeron »
  • Wiadomości: 3601
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 30, 2019, 15:13:40 »
Tomek te mosiężne tuleje miały zastąpić oryginalny zestaw "tuleja+panewka"?
Gdzie kupowałeś?
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #24 dnia: Maja 30, 2019, 15:13:58 »
To 4 motor ci to wysłał?
22 Odpowiedzi
7752 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 12, 2009, 11:15:52
wysłana przez Agent 634-7
3257 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2009, 18:24:52
wysłana przez grochu
3843 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 02, 2010, 11:41:56
wysłana przez Lukass102
30 Odpowiedzi
12223 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2014, 22:05:48
wysłana przez Junak
5547 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 02, 2016, 19:04:25
wysłana przez mojżesz
