  • Marca 20, 2025, 01:20:49
Autor Wątek: Szczęki nie mieszczą się w bęben  (Przeczytany 3183 razy)
Arek0402
  • Wiadomości: 38
  • W rodzinie od 02.01.1981r :)
« dnia: Czerwca 05, 2019, 09:11:19 »
Kupiłem dwa komplety szczęk jedne klejone tańsze i droższe nitowane (oryginalny wzór) i oba nie mieszczą się w bęben. Szlifuję stopkę i ścieram papierem ściernym okładziny tyle że szczęki wciąż się nie mieszczą a stopka i okładziny już dosyć cienkie. Czy to normalne czy bębny w mojej CZ 350 472.4 są jakieś mniejsze?
Yamaha XJR 1300C 2015r.
CeZet 350 typ 472.4 1980r.
Komar 2350 197Xr.
  • Wiadomości: 782
Odp: Szczęki nie mieszczą się w bęben
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 05, 2019, 09:17:43 »
Taka jest jakość współczesnych wyrobów.
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 05, 2019, 09:31:58 »
robisz najgorszą rzecz jaką można zrobić, weź tarczę kotwiczną zamontuj szczęki i zanieś komuś do przetoczenia pod średnicę bębna , jak je dopasujesz przy pomocy papieru ściernego to je lepiej od razu wywal
  • Wiadomości: 981
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 05, 2019, 09:41:39 »
Po tym papierku ściernym to ciekaw jestem jaki procent powierzchni okładziny będzie przylegał prawidłowo do bębna ?  ;D
CZ 350 typ 472.5 - 1985
IŻ 350  Planeta 5 - 1991
Hyundai Accent  1,5 GL - 1995
Honda ST 1100 - 2001
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 05, 2019, 12:03:01 »
Obstawiam że mniej niż 50% ale liczę na to że szybko się dotrą/ułożą.
Komar 2350 197Xr.
  • Wiadomości: 981
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 05, 2019, 12:08:08 »
Liczyć zawsze na to możesz  ;)
  • Wiadomości: 1499
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 05, 2019, 13:04:31 »
nie dotrą się  :'(
barti
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 05, 2019, 18:14:55 »
Łeee tam, sami sceptycy :D
Szczęki się dotrą !
Tylko podejrzewam, że wcześniej stracisz cierpliwość albo "narobisz w spodnie" z powodu braku prawdziwego hamowania ;D i zrobisz z tym porządek.
Już tak na poważnie to koledzy dobrze ci radzą, zanieś do tokarza i dopasuj, inaczej będziesz miał spowalniacze a nie hamulce.
A swoją drogą to gdzie nabyłeś takie nadwymiarowe szczęki? Podejrzewam raczej że masz jakiś kombinowany rozpierak bo ja się spotykam z czymś takim po raz pierwszy
« Ostatnia zmiana: Czerwca 05, 2019, 22:39:33 wysłana przez barti »
Kiedyś jeździłem motocyklem ...
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 05, 2019, 22:50:15 »
Jakiś czas temu nabyłem tureckie szczęki do 487 na tył. Też nie chciały wejść do bębna, dałem do tokarza zdjął prawie milimetr z okładzin. Za to teraz hamulec jest bardzo skuteczny, mocniejszy nacisk na pedał od razu blokuje koło.
Arek0402
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 05, 2019, 23:22:43 »
Tańszy zestaw kupiłem od handlarza z Imielna a ten droższy z 4motor. Rozpierak nie jest kombinowany bo tata jest pierwszym właścicielem tej CeZety i nigdy nie było nic przy hamulcach kombinowane.
Komar 2350 197Xr.
Jaki bęben hamulcowy do jawy 634
Zaczęty przez Piszczałka Mechanika
21 Odpowiedzi
7363 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 29, 2008, 23:11:47
wysłana przez Piszczałka
Szczęki ALSAN
Zaczęty przez deadamf « 1 2 3 » Mechanika
59 Odpowiedzi
19143 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 01, 2013, 15:44:15
wysłana przez deadamf
4616 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2014, 14:57:15
2228 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2016, 21:07:56
1567 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2023, 21:05:12
wysłana przez azbescik2
